精美石头场景模型
熊猫女时装
[着色器生成器2]修复了撤消/重做系统2.6的一些小问题添加了[着色器生成器2](默认)(URP)在默认模板中添加了“水效果”:基于顶点的波浪动画和深度-基于效果的效果(颜色,泡沫,透明度)[Shader Generator 2](默认)(URP)添加了“自动可选的透明度”功能:它将在材质检查器中添加“渲染模式”选项,以选择不透明,渐变或透明模式(例如在混合着色器中)[着色器生成器2]为“材料属性/纹理”属性添加了“正弦失真” UV动画:将这种类似于水的动画用于您的着色器中几乎所有的纹理![Shader Generator 2]在“特殊效果”部分中添加了“自定义时间”选项:场景在文档中添加了有关“ Animated Dissolve”着色器创建的教程[Shader Generator 2]为“ Material Property / Texture”属性添加了“ Triplanar” UV选项:对着色器中的几乎所有纹理都使用三面贴图!
[Shader Generator 2]改进了“ Shader Properties” UI,尤其是Unity 2019.3+
“ Hologram”演示着色器现在改为“ Toony Colors Pro 2 / Examples / SG2 / Hologram”着色器菜单的根目录[Shader Generator 2](默认)(URP)修复了某些功能会丢失变量声明(例如Triplanar)的编译错误2.5.2 ####已添加重新添加了“ Cat Demo URP”错误消失的包裹,s在视觉上更直观地更改大小/平滑度-[文档]更新了布局,并为“混合着色器”添加了缺少的“特殊”部分
[混合着色器]为URP和内置添加了光照贴图支持-[混合着色器]使用Outline版本时,在构建时要编译的变体数量减少[Shader Generator 2]固定了在变量声明后放置模块功能块的位置;修复了纹理和其他模块的“无图块”选项[着色器生成器2](默认)(URP)修复了“ Unlit”渐变选项,仍需要场景中的主定向光才能正常工作[着色器生成器2]( URP)修复了使用“ VertExmotion”选项2.5时出现的编译错误-已添加[TCP2混合着色器]:这是一个新的ubershader,用于替代旧的台式机/移动设备。
-添加了新的演示场景:“ Demo TCP2 Hybrid Shader” -[文档]使用与Shader Generator 2文档相同的格式更新了新文档。有些部分已被重写,而某些部分已添加(例如Hybrid Shader)。 -[平滑法线实用程序]更新了工具,现在支持“ UV1”,“ UV3”,“ UV4”目标以存储法线,以及将其存储为“全XYZ”,“压缩XY”,“压缩ZW”紫外线目标。-[Shader Generator 2](默认)(URP)为“照明”中的“渐变样式”功能添加了“波段”选项
包括: ●着色器生成器工具:在几十种功能中创建自己的着色器 ● 自动兼容内置和通用渲染管线的 Hybrid Shader ● 桌面/移动版本着色器 ● PBS 版本着色器,支持金属和镜面工作流程 ● 水模板:生成自己的风格化水着色器,配有深度特效、反射以及更多特性 ●平滑法线工具:修复破损的硬边缘轮廓 ●纹理坑洼工具:轻松创建坑洼不平的纹理,并实时查看您材料上的变化 ● 大量记录详尽的文档:查看以下链接!
混合着色器选项: ● 渐变着色(平滑、清晰、条带或纹理) ●高光/阴影颜色(阴影的颜色或纹理) ● 镜面(GGX PBR、风格化或清晰) ● 边缘光照 ● MatCap ● 反射探测器 ● 遮挡 ● 法线贴图 ● 网格轮廓(反向船体技术) ● 轮廓光照 ● 常量像素尺寸轮廓 ● 透明度(Alpha 混合和 Alpha 测试)
着色器生成器中的扩展功能: ● 纹理阈值(手绘着色) ● 子平面散射 ● 颜色遮罩 ● 草图覆盖 ● 溶解 ● 透明度 ● 风格化水 ● 风动画 ● 遮挡剪影 ● 纹理混合 ● 三平面贴图 ...以及更多!
【原画表情】-厚涂绘...
蒸汽朋克3D
健身-运动
光球-能量球
材质参考
【神级】【戒指】【每日激活】元素币+45【触发概率:100%】,【拥有40件元素装备, 在科技实验室自行领取】远古碧玉矿石熔炼而成,凝聚着大地的生机与智慧。佩戴者能掌握元素的力量,成为元素的守护者。
【超级】【徽章】【守望】【每日激活】元素币+2, 活跃度+2, 微金+2【触发概率:100%】,【在勇士公会获得】诞生于神秘的风暴之地。它由雷电、风暴和神秘的宝石组成,拥有无尽的力量。持有者能够操控风暴,释放狂风暴雨,将敌人吹散于九天之外。
【超级】【剑系】,完成【一剑三连】成就,去申请区申请获得诞生于极寒之地的冰龙巢穴,由寒冰之心和古老冰晶所炼制而成。它拥有冰雪女神的祝福,剑身透出寒冷的蓝光,能够凝结空气中的湿气形成冰锋,将敌人冻结在寒冷的世界中。作为冰雪王国的象征,冰晶剑是勇者的信仰和力量之源。
【神级】【书籍】,完成勇士公会——合成/熔炉 赛博空间诞生于未来科技的辐射下,是一片融合虚拟与现实的神秘领域。拥有无限的虚拟力量和创造能力。持有者可以穿梭于数字世界,操控信息流,成为数字时代的主宰者。
【神级】【徽章】,微库VIP失效后获得。您的微库VIP已失效,可在微库vip进行续费!
【超级】【圣诞】,【通过达成成就获取】源自远古圣诞神殿,是圣诞老人赐予勇者的神圣礼物。它由纯净的雪花和神秘的星光编织而成,拥有神奇的能力。佩戴圣诞帽的勇者将获得无限的祝福与力量,成为保护善良和传递节日快乐的守护者。参与圣诞活动,满足该年的获取条件后获取!
【传说】【法杖】【绝版】,【仅通过特殊活动任务获取,暂无其它获取途径】是天堂的使者所佩戴的神圣武器。 由纯净的白金锻造而成,镶嵌着闪耀的宝石。 传说中,它是由天使之王赐予的,拥有召唤天使军团和施展神圣力量的能力。
【神级】【枪系】【每日激活】元素币+20【触发概率:100%】,【在装备中心, 精华大于等于8,花费200贡献值购买获得】据说是由海洋中凝结的巨浪之力铸造而成,材质坚韧异常。巨浪枪能召唤海啸,喷射狂暴之浪,使敌人无所逃避,成为海洋战士的无可匹敌之武器。
3D场景设计师
