[娱乐/搞笑/休闲] 游戏不能Van(玩)和压缩包解压问题的解决办法(无废话)
查看:859 |回复:0 | 2021-1-23 18:07:20
解压问题
问题一:密码错误
答:一般UP主分享给你资源的时候 都是附带密码的
如果没找到怎么办?
1、重新看一遍UP主发布的资源信息,如果没有直接给你密码,那么一般会给获取密码的获取方式(所以说 语文一定要好!阅读一定要仔细!认真脸)
2、如果确实没给,奥利给,可以给UP留言,或者私信UP主,向其询问,但是说话不要太粗鲁,否则可能遭到UP无视
低情商示范:你个XXUP猪,你分享东西不给密码,我分享你XX
高情商示范:UP你的XX分享是不是不小心忘记告给密码了?
一般UP看到此类消息都会第一时间都会回复你
问题二:压缩包文件不知道如何解压
答:首先准备解压软件这里UP推荐(WINRAR 和7z这两个)不推荐用手机端解压
此问题最多的一般是 分卷压缩包,一般此类压缩包长这样
第一种:RAR分卷压缩包
这种压缩包解压方式很简单,右键选中任意一个压缩包,点击解压(输入密码即可)
注意:因为是分卷压缩包,所有压缩包要保持在一个文件夹内,否则解压出错
RAR分卷压缩,后缀也有可能是zip
第二种:7z压缩包
7z分卷压缩包
这种压缩包如何解压呢
一般有两种
方法一:直接将后缀是.001的文件拖入Winrar中 (或者右键选中该文件,然后选择用Winrar解压)
方法二:如下图所示,用7z解压
7z解压简易教程
游戏不能玩、文件缺失、报错、白屏黑屏等问题
问题一:文件缺失,DLL文件丢失缺少游戏运行库等问题
答:网上搜索引擎输入对应错误关键字,缺少哪个下载哪个(一般都能够解决)
问题二:黑屏,白屏等问题
答:游戏路径不能有中文、以及其他标点符号等
改成英文目录就行了,如“H:\games\Grand Theft Auto V” 。
需要注意的是,Windows系统文件夹不能包含一些字符:
但是在中文输入法下能够打出几个字符,如“:”“?”,
因此在重命名游戏文件夹时,尽量采用空格“ ”来代替这些字符。
不要使用一些特殊字符,如“™”、“®”等,这些同样会对游戏的运行产生影响。
此外,游戏目录过长也可能导致游戏无法正常启动,尽量将游戏文件夹放在离磁盘根目录进的文件夹里。
问题三:进不去,直接点不开
我游戏路径已经设置了纯英文/数字了,游戏运行库也安装了,然后也没有报错,但是就是进不去游戏,点击启动程序 没反应
解答:这种问题一般是日本公司制作的游戏,WIN10只需要将时区调整到东京/大阪时区即可
1、打开设置
2、选择时间和日期
3、选择东京/大阪 时区即可
win7 改时区请搜索引擎搜关键字:win7时区修改
哦 差点忘了 还有硬件配置问题
硬件配置是最基本的条件,就算你的配置达不到游戏厂商给出的最低标准,只要把画面调低一些,还是可以玩的,只是卡了一点而已。
参与人数 1元素币 +33 展开 理由
元素界王神 + 33
2021-1-23 18:07:20
图文教程技术文章技术文库综合文库
显示全部 7
