视频素材 [高清CG] [4K60帧] [I'll Show You] KDA女团阿狸单曲
2634
10
General
Complete name                  : F:\MV\show.mp4
Format                         : MPEG-4
Format profile                 : Base Media / Version 2
Codec ID                       : mp42 (mp42/mp41)
File size                      : 5.30 GiB
Duration                       : 3 min 31 s
Overall bit rate mode          : Variable
Overall bit rate               : 216 Mb/s
Encoded date                   : UTC 2020-11-28 07:16:56
Tagged date                    : UTC 2020-11-28 07:18:51
TIM                            : 00:00:00:00
TSC                            : 60
TSZ                            : 1
Video
Format                         : AVC
Format/Info                    : Advanced Video Codec
Format profile                 : Main@L5.2
Format settings                : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC         : Yes
Format settings, Reference fra : 4 frames
Codec ID                       : avc1
Codec ID/Info                  : Advanced Video Coding
Bit rate                       : 215 Mb/s
Width                          : 3 840 pixels
Height                         : 2 160 pixels
Display aspect ratio           : 16:9
Frame rate mode                : Constant
Frame rate                     : 60.000 FPS
Standard                       : NTSC
Color space                    : YUV
Chroma subsampling             : 4:2:0
Bit depth                      : 8 bits
Scan type                      : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.433
Stream size                    : 5.29 GiB (100%)
Language                       : English
Tagged date                    : UTC 2020-11-28 07:16:56
Color range                    : Limited
Color primaries                : BT.709
Transfer characteristics       : BT.709
Matrix coefficients            : BT.709
Codec configuration box        : avcC
Audio
Format                         : AAC LC
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID                       : mp4a-40-2
Source duration                : 3 min 31 s
Bit rate mode                  : Variable
Bit rate                       : 317 kb/s
Maximum bit rate               : 416 kb/s
Channel(s)                     : 2 channels
Channel layout                 : L R
Sampling rate                  : 48.0 kHz
Frame rate                     : 46.875 FPS (1024 SPF)
Compression mode               : Lossy
Stream size                    : 7.99 MiB (0%)
Source stream size             : 7.99 MiB (0%)
Language                       : English
来自B站大神
参与人数 5 活跃度 +82
挚爱丿蓉儿  发表于 2021-2-28 14:08:02
蛮不错的~
你失恋我开心  发表于 2021-2-28 19:44:00
好东西
少个车轮子  发表于 2021-3-2 10:01:41
学习知识哪里好,天天元素少不了。
不一样的yanhuo  发表于 2021-3-2 16:03:19
想要成大触,天天上元素
壮了个哉的  发表于 2021-4-5 23:04:29
到处找啊,楼主威武!
梦雨星辰  发表于 2021-6-12 20:12:42
6666666666
ˇ–南ことり  发表于 2022-2-8 20:59:07
yuanyabiyyj9  发表于 2022-2-11 16:40:06
想要成大触 天天上元素
diowans  发表于 2022-8-29 21:51:24
这个真的赞了!
daijingliang  发表于 2023-6-30 21:50:05
08723 实名
90 小时
学徒法袍 长枪 长剑
