板绘马怎么画?马怎么画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西 那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于板绘马怎么画?教你动物马的各种形态画法教程!教程非常简单,赶紧来看看叭:
1、以简单形式捕获结构在CSP中打开新文件(文件>新>A4,水平,白色)铅笔工具用于草图粗铅笔选择(设置为蓝色)。
将绘图中的每个过程分成层。第一个是粗略的草图。使用简单的形状(如圆、椭圆、矩形和三角形)绘制成几条线,接近马的解剖结构。从侧面想象一个马。最适合的外观是什么? 首先,创建两个大致相同的圆,这些圆由两条类似于豆状的水平线(1)组成。
接下来,在头部绘制两个小圆。把这些用简单的线连接起来,做成头骨,然后在脖子上用两条直线连接到躯干(2)。
现在绘制一条腿。前面是两个对角线结束的,在关节上画一个矩形和几个圆就可以了,然后连接代表蹄子的椭圆形,所以更简单(3)。
对于后腿,在马的后部下方绘制一个小圆以创建大腿形状,和前腿一样,将后腿绘制成线和圆。这次有两个斜线部分(4)。看看下图。
2、草图设置结构后,将以前绘制的所有线组合在一起,以绘制马的躯干形状。反映解剖结构,用粗线条来勾勒躯干的轮廓。
现在,我们可以更好地掌握腿。先前为直线的绘制线现在需要在关节之间(由下图中的箭头所示)稍微向内弯曲,从关节和蹄部向外弯曲。
为了更好的描述头骨结构,我们在最大的圆(头顶)下面添加了另一个圆,放置了马头最具特点的部分--脸颊。这一重要细节为绘图增添了真实感。接下来,放置眼睛、鼻子和嘴。对于此特定步骤,准备参考板非常重要。
这个旁边的姿势是一个例子,因为它简单易懂,适合课程。此外,还有很多姿势可供参考,两种不同的姿势草图包括:
3、清洁现在,图片已经准备好了,因此需要对线条进行修饰。首先,降低草绘层的不透明度,使其不刺眼。大约20-30%就足够了(1)。然后单击图像(2)中显示的按钮创建新层。配置的秘诀是为每个层赋予特定的颜色,以便快速区分(3)。最后,右键单击并将新层重命名为“CLEAN ART-line”(清理),这样您就可以知道哪些线条是经过修剪的(4)。
继续绘制图片。基于草图绘制新层。这一次,将插图的最终形状绘制为暗色。
4、底色这一新阶段的开始与前一阶段相同。创建新层、重命名和指定新颜色。在这种情况下,您已将其设置为黄色。 [POINT]将该层拖动到前两个(草图和整洁的线条)之间,使整洁的线条层位于要创建的底色之上。
G笔使用工具以中灰色填充马。
然后,使用橡皮擦将多余的颜色从整洁的线条中清除出来,直到它们成为清晰的轮廓为止,仔细细致地清除它们。
5、彩色此过程结束后,在进入下一步之前,请锁定刚刚创建的颜色的透明像素,以确保颜色不再超过该线。这使得着色更加简单和高效。
还会复制灰色图层(右键单击图层>复制层)中选择所需的构件。我们将在步骤7中解释为何需要此复制层。 现在,为马的毛发选择所需的颜色。我选择了较轻的土色色调,但可以基于先前选择的参照写出不同的颜色。使用“油漆桶”工具应用颜色。
另一种改变马颜色的方法是右边第四个图标:图层属性选择调色板。
处理不同色调时,使用比毛发基本色更暗的色调,如下图所示。水彩笔使用。
你看,你从腿开始,把嘴角和鬃毛涂得更暗了。
用棕色和腿上的阴影一样。在这个阶段,用适当的暗色调来表示,尤其是在眼睛和鼻子上,使体积和深度。
添加着色后添加高光。在光线反射最多的地方(例如,最突出的肌肉部位--脸颊、颈部、肋部和上肢肌肉)上画上亮斑。
然后,水彩混合使用,沿身体形状平滑高光部分。
6、演示现在,让我们想想你想如何展示图片。首先创建另一个层,并将其放置在上一个层下面。渐变色工具使用最适合马色调的颜色进行垂直设置。
接下来,您将创建铸造阴影,即马照亮地面的阴影,为图像增加重量和真实感。这里是在步骤6中复制的灰色层很有用的地方。变换此图层(编辑>转换),然后右键单击所选内容。上下翻转选择(1)。
然后稍加形状以配合腿部(2)。
清除不必要的部分(3)。
并添加不一致的,如蹄的底部(4)。
为了完成这个阴影,橡皮擦(平滑)工具在最远处应用了大尺寸(800px)(5)的渐变。
这是可用于角色、物体或动物插图的有用技巧。 作为本演示的最后要领,我们将在马的背部和头部添加光线线,从而产生强大而逼真的效果。要执行此操作,请在整洁的线条层上创建一个新层,然后沿着身体顶部以非常明亮和温暖的颜色绘制线条。然后复制这些层,高西安阴(滤镜>高斯模糊),使光线像反射一样发光。
根据这些准则,我将展示从不同角度绘制的马姿势。
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家动物马的画法教程!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~ 欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:868282944 助你开启绘画提升之门 在轻松的交流中享受绘画的乐趣! 图文素材来源于网络,如侵则删
