[绘画技法] 动漫手绘插画CG板绘漫画
查看:909 |回复:1 | 2021-4-5 09:02:28
对吧,这样也是一团火焰,但是换个画风可能又是这样:
所以火焰怎么画,首先还是得看要画什么画风的。
像是很多角色头上都顶着一团火,画风不同,画法也相差很多:
像是这里从1到4,就是从简到繁,写实程度的递进。
那么我们也会用“一团火焰”的说法,就是说火也是一种立体感的,但是画的时候也可以有“一片一片”的画法:
左图比较写意,但就算右图比左图写实,感觉也是像“碎屑似的一片片”的火焰
所以具体火焰怎么画,跟画美女一样有很多种画风画法。但说回本质,不同的画风,其实就是概括的程度、方式不同,而不变的是背后对于火的形态、运动规律的理解都是一样需要的。 这就像把人画成不同画风之前,都该先学习人体结构跟基本比例,这些就是基础。
那么火并不是实体,怎么把握好它的形态跟运动规律呢?来看看这个图:
该动图转自腾讯天美工作室,在 “如何才能画好一团火”原问题下的回答,作者@FoxHu
这就是火焰基本的运动规律,简单来说就是:能量从焰心向上运动,先变大再变小最后消失,这个运动过程呈Z字形。
是不是一下就感觉更明白火是怎么回事了? 那么再结合2个动图来看一下:
但我们画手在画的时候,大部分都不是做动画,所以不是画一整个运动的火,而是需要抓住运动过程中,比较好去表现火的关键帧,那样看上去一眼就能认出是火的瞬间。
所以了解了运动规律之后,再从形态上来看,可以是用圆形来概括,也可以用偏方形的、三角形的来概括:
而这种带有“Z字型”/ “S型”的造型是比较适合火的“形象”的。
所以~我们基于上面这些理解,画的时候可以像这样:
1.用圓去安排大致形状之后,用Z字型的线勾勒趋势,用三角形去切分。
下面,正片开始!教程走起:
2.那么再用弧线、S线去组合,勾勒基本轮廓型之后,平铺上底色:
3.黄色在里/或是像这样红黄交替,加上焰心(焰心颜色可以泛白一点)去画一个基本的层次(下左图)
4.从下往上画上渐变,在红色上用黄色拉渐变,黄色上用焰心的颜色拉:
5.在颜色减淡图层填满黑色之后,新建2个正常图层,创建剪贴蒙板
6.然后用喷枪来画,选比较深的红色从上往下画,用稍亮一点的黄色从下往上画:
7.将颜色减淡图层以下的火焰图层复制一遍合并,然后用滤镜里面的高斯模糊调一下,再用涂抹工具把末端的火焰尖都抹开一点
8.这一步效果不明显,但是也很重要。就是把原本红色的底色复制一次,也用高斯模糊调,可以稍微模糊程度高一点,调好之后放在原本的底色图层下面。这样火焰的边缘就会发光的感觉就会更红更自然:
10.主要的火焰画的差不多之后,我们再用小点或小短线画成火星:
artstation 3d艺术家 tyler-smith 作品截图
同样复制一层然后用动感模糊,模糊的方向可以纵向上稍微往火焰尖的方向偏一点
11.这时候再把下面的火焰整个又复制一次之后,也调同样的动感模糊,然后用喷枪擦一下焰心周围,这样整个火焰就会更有晃动的感觉(上图右)
12.最后把原本的线稿复制改为颜色减淡属性,放在最上面+焰心附近补多一点发光的感觉就大功告成啦:
好了,我们的火焰教程还有part 2呢~
那么上面的是稍微偏“勾线平涂”的画法,那么想要画偏厚涂的效果,其实也很简单。
1.比如前面的步骤不变,在画完渐变之后,然后改用涂抹工具把整个火焰的各种边缘都抹开(但是焰心还是可以稍微清晰一点):
2.还是复制一层然后用动感模糊,擦出焰心的部分
3.再把上面画法中的火星、颜色减淡部分都复制过来打开就好
4.但是更写实的话,颜色也要稍微减弱一点,所以加多了一层正片叠底,这样下面涂抹的火的“纹路”也会更清晰,也有提高写实程度的作用。
5.其实稍微调整之后基本就完成了,这里还随手加了一个火把:
最终效果:
2中风格对比:
那么其实再用关闭红色通道、ctrl+i 去调一下,还可以得到绿色(鬼火?)跟蓝色(狐火?)的火焰~:
今天的教程就到这里啦!
来找我玩呀~:
微课君的干货内容小库!​act.qingwk.com
最后再给大家推荐一本书跟一些火焰素材:
跟着吉田徹学动画特效!《吉田流动画特效作画》这边也是非常好的书,看到目录里开篇就是教大家画火,还有水、风、光、烟!
除了一团火,还有蜡烛火、篝火,还有下面这种!
gif来自A站(artstation)画师,Alex Redfish
巨龙的喷火
图片来自A站(artstation)画师,rt-fx图片来自A站画师,slava-lightsou
gif来自A站画师,rt-fx
gif来自A站画师,rt-fx
gif来自A站画师,slava-lightsou
gif来自A站画师,rt-fx
gif来自A站画师,rt-fx
gif来自A站画师,sarah-carmody
参与人数 3元素币 +1 活跃度 +31 展开 理由
愚不是渔 + 16 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
蒙薪忑哮虱 + 15 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
清晨日暮メ + 1 【点赞】这很有大网气质!
2021-4-5 09:02:28
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
nice,点赞。
2021-4-9 20:05:22   回复
图文教程技术文章技术文库
