[软件问题] 2018max打开非常慢,怎么回事
查看:16076 |回复:17 | 2021-4-8 11:41:11
是因为装了VRAY的缘故吗,打开特别慢,起码5分钟
2021-4-8 11:41:11
17个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
换电脑
2021-4-8 12:01:18   回复
max是出了门的慢   因为要加载很多插件
2021-4-8 12:17:27   回复
有多慢啊,一分钟之内都算正常吧
2021-4-8 12:26:10   回复
这明显是该充钱的节奏了!
你i9 RTX**** 高速MLC SSD闭眼就是唆蛤,没有不快的,快的你怕
PS:一般首要问题应该是硬盘,硬盘该扔了,用的什么盘?机械HDD还分等级的!
笔记本2.5寸叠瓦盘?哦嚯,凉凉不送
2021-4-8 12:49:01   回复
该换电脑了
2021-4-8 13:14:19   回复
建议一,你可以试试把常用版本,装再固态硬盘里,其他版本可以放到机械硬盘里.这样肯定是会提速的.
建议二,如果没有固态硬盘,试试删除,C盘里当前用户名下的,Autodesk里面的,当前Max版本的文件,这是每次启动MAX后都会更新的配置文件,就算配置文件删了再次启动后还是会新建的,所以不用担心.
建议三,C盘时常保存有预留缓存空间,然后用清理垃圾软件清理下临时文件,缓存文件,如果你C盘本身有预留空间,这个建议提升应该很小
建议四,如果是电脑配置问题建议更新电脑硬件,提升打开速度的主要还是固态硬盘,固态硬盘建议就买三星 其他牌子不要考虑了
qq_jonny_l5O : 只买三星其他牌子不考虑。。。你好崇拜三星啊!
2021-4-13 18:41 回复
vincent1986 : 你用过三星,再用其他牌子就知道了....一份价钱一分货
2021-4-15 02:08 回复
2021-4-8 13:55:00   回复
换电脑  后面的版本越来越吃配置的
2021-4-9 09:55:44   回复
电脑问题吧,改换了
2021-4-9 09:57:52   回复
电脑问题吧,改换了
2021-4-9 09:58:07   回复
要么插件太多了,要么电脑该换了
2021-4-9 16:18:18   回复
1.3dmax运行缓慢的原因之一:硬件配置不够
解决方法:查看配置,根据自己的情况,然后对照自己的主机硬件进行升级和更换。
2.3dmax运行缓慢的原因之二:3dmax中毒3dmax被病毒袭击,也会导致运行缓慢或者出现闪退的情况。如之前模型云曾经提到过的script controller闪退的错误,就是因为3dmax病毒而导致的。此外,一些蠕虫病毒也会降低3dmax运行的速度。
解决方法:利用3dmax官方推荐的杀毒插件进行排查,或者对电脑整体进行病毒的排查和清理。
3.3dmax运行缓慢的原因之三:文件缓存未清理
解决方法:利用3dmax垃圾清理的指令,对3dmax中的缓存文件进行清理和删除。关于3dmax垃圾清理的操作指令和步骤,也可以在我的电脑——文档——3dsmax-autoback里面手动清理
4.3dmax运行缓慢的原因之四:运行程序过多
解决方法:摸一下散热器,或者打开任务管理器查看CPU占用率,并停掉一些占用CPU过多的无用进程,保证3dmax的运行速度。
5.3dmax运行缓慢的原因之五:连接这台主机的计算机过多
解决方法:适当减少分布式渲染时联网的主机数量,或者让主渲染计算机开始3dmax单机渲染。
2021-4-9 16:31:45   回复
你说的是启动速度慢。
    这个如果是你的硬件没有问题
那就是max里面的一些插件或者脚本加载时间造成的
2021-4-13 15:02:09   回复
换显卡和固态,也可能软件的问题比如你缓存的太多了,自动保存时间太频繁且太多了都有可能卡
2021-4-13 18:58:34   回复
多慢啊,一分钟之内都算正常吧
2021-4-17 14:29:03   回复
换固态盘做软件安装盘,我就是这样,会快不少
2021-5-25 20:22:42   回复
2023-2-28 19:07:41   回复
电脑问题
2023-6-26 08:55:27   回复
