[材质贴图] "视差贴图"是什么鬼?真是摇身变大神的利器?!
查看:2323 |回复:19 | 2021-4-16 11:46:31
看到视频: blender 中使用 视差贴图,效果很是威武,请问有专家知道其中实现原理的吗?真的是技术革新么,真有实际使用价值!?
2021-4-16 11:46:31
19个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
https://www.bilibili.com/video/BV1xK411F7B6?from=search&seid=1816680397230440168
补充个视频:blender 中使用 视差贴图
2021-4-16 11:47:34   回复
 赞 赞 4
视频看起来太牛了,这是怎么办到的。
2021-4-16 11:55:37   回复
 赞 赞 4
parallax这玩意好像之前在shader painter见过,可能是新的pbr标准或者特性,类似于位移贴图的意思。比法线还要强,能制造更强的凹凸感而不需要面数
2021-4-16 12:00:53   回复
 赞 赞 3
互赞,互赞,相互鼓励~
2021-4-17 18:22:01   回复
 赞 赞 6
这个技术早在14年xnormal里就能玩了。至今游戏圈还是法线为主和一部分使用置换的配置。
2021-4-17 21:12:03   回复
 赞 赞 3
我连问题都看不懂...
2021-4-19 16:29:58   回复
 赞 赞 3
牛啊牛
2021-4-19 18:13:30   回复
 赞 赞 3
blender不讲武德
2021-4-19 21:34:07   回复
 赞 赞 3
视差贴图就是利用高度图在视觉上模拟高精度模型,但实际运用中也比较鸡肋,影视直接用高精度模型更香,游戏的话,手游不会用,因为视差还是蛮消耗资源的,这样看来只有大型端游才有用武之地。但国内的端游也很少见到用这个技术的。唯一一次就是在黑神话的演示视频中的一段高精度的石头路用到了这个技术
2021-4-21 11:55:00   回复
 赞 赞 3
虚幻引擎有视差贴图
2021-4-28 11:37:24   回复
前来学习
2021-5-9 20:27:29   回复
 赞 赞 2
这个早就有了,不过高不成低不就,还是比较鸡肋的,影视用不上,游戏耗资源
2021-5-10 09:08:05   回复
 赞 赞 2
富的看不上,穷的用不起
2021-5-10 09:53:27   回复
视差贴图说白了就是一种蒙蔽你眼睛的视觉效果 计算量很大,所以一般手游游戏里面运用的比较少,算是一种鸡劣把!
2021-5-11 10:02:44   回复
建议自己玩玩还可以,了解就行,这东西实用性不强。而且在某个角度看效果也不是很好。
2021-5-11 10:02:57   回复
这东西资源消耗很大,通过高度贴图和一系列计算公式,能在平面上显示出立体的效果,比法线贴图效果好,也不用给模型加细分,但是一般游戏中用不到,不如直接做成模型来的省资源,渲染的话精度又差点,一般也就做做有些场景效果动态展示用用吧
2021-5-11 13:22:15   回复
没有玩过这个功能贴图  补差贴图 是什么鬼  顶个贴 看看大佬们的回答 学习一下
2021-12-24 13:56:24   回复
 赞 赞 2
2023-2-15 10:05:15   回复
求助
12下一页
