[绘画技法] 动漫爆炸效果怎么画?教你绘制逼真的爆炸效果画法教程!
查看:853 |回复:2 | 2021-4-17 19:56:30
动漫爆炸效果怎么画?爆炸场景怎么画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西
那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于动漫爆炸效果怎么画?教你绘制逼真的爆炸效果画法教程!教程非常简单,赶紧来看看叭:
c2baf26a32834850ace5a9a227a19545
1、底画
首先,CLIP STUDIO PAINT打开(以下称为CSP)以创建新文件。在这里,我们打开了A4尺寸(纵向)的画布。
文件>新>A4垂直>OK
160b156a1417428b8396de4bce2ce0c4
空白画布准备就绪后,转到“层”选项板,将鼠标悬停在背景层(纸张)正上方的空白层上。此层在CSP中默认创建,因此无需创建。
好了,让我们开始吧!
第一步是用简单的曲线和线条平滑地绘制爆炸的形状。我记得铅笔>真铅笔使用工具。注意气氛或参考板,使爆炸逼真。我们将用空中爆炸(A)和地面发生的爆炸(B)来制作两种形状。这使您可以学习如何进行各种绘制。
2、触笔
完成此简单草图后,在底图层上方创建一个新层,将其重命名为Ink Explosion 1(爆炸_笔触1),然后将它命名为红色,以便在随后的步骤中快速找到它。在这个层上,用笔触摸来描述火与烟的立体感。
如果绘制线太粗或太分心,则降低图层的不透明度。
用黑色粗笔绘制爆炸的体积,这是一种中型笔在新层上。
第二个爆炸也和上面一样绘制。创建新层Ink Explosion 2(爆炸_钢笔触摸2)并将其命名为蓝色。
看看下面的图片。
单击“缩略图”将画布背景色更改为灰色。这样,您就可以在下一步中添加白色。
在笔触摸层下面的新层上,使用白色创建平底,以免出现孔洞。这样,就可以表达满腹的爆炸。将此层命名为White Base(白底)的条目。
Ink Explosion 1과 White Base合并图层以完成钢笔触摸。选择这两个层,然后右键单击弹出菜单中的合并选定的图层中选择另一种天花板类型。在组合的层上添加黑白细节,完成爆炸的体积。
请注意,爆炸导致飞涨的火焰和中间部分比其余部分都白。黑白图层的组合将构成一个满腔图像,这是后续步骤所必需的。
别忘了在其他爆炸中重复这些步骤!
完成如下:
在进入步骤4之前,我们将添加碎片,使其看起来像真正的爆炸,并增加强度。此步骤可以直接在当前层上工作,也可以创建用于残缺的层。我推荐第二种方法。创建新层以重命名和指定新颜色。在火周围绘制各种大小的岩石,如下图所示。
最后,为残骸添加亮点。单击“下一步”按钮锁定透明像素(参见下图)。这样,可以添加高光而不离开绘制的形状。灯光是爆炸本身,因此在朝向火的一侧绘制高光。
3、彩色
要应用颜色,请首先在图层属性调色板中图层颜色单击按钮(默认情况下位于右侧)。这次,我们设置深棕色(#511900)作为主色调,黄色(#FFC21C)作为辅助色。
接下来,复制层(右键单击>复制层)、#481C08(主色调)和#FFF5DA(辅色)。最后,单击加法将条目设置为。
4、模糊
在此步骤中,您将在最后创建的层上高西安阴应用到大约50px。
滤镜菜单>模糊>高斯模糊
在为碎片添加颜色后,再应用一次模糊(使用与步骤4中的爆炸相同的颜色),然后在下一层属性中,将主色调和辅色分别设置为#412B1A和#EEBD7A。
若要达到以下效果,需要将图层合并为一个图层,但是,要保留原始图层,最好先复制,然后再合并。爆炸1我们将混合这三个层。Cmd/Ctrl使用选择3个层。复制层中选择另一种天花板类型。复制并合并为单个层。
现在应用新的模糊。这一次,径向模糊中所述方法的备选方法。向外设置了大约5px的距离。画布上出现的红色十字架必须位于爆炸的中心。单击十字并拖动到所需位置。
接下来图层蒙版创建。橡皮擦使用清除刚创建的模糊部分。
然后,图层蒙版再创建一个。但是,这次从第一层清除背景中保留的粗糙边缘。
看看下面的图片。
对第二次爆炸进行步骤4(彩色)和5(模糊)。
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家爆炸的画法教程!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~
欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:951443382
助你开启绘画提升之门
在轻松的交流中享受绘画的乐趣!
图文素材来源于网络,如侵则删
2021-4-17 19:56:30
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
棒,感谢楼主分享这么优秀的资源内容!
2021-4-17 22:29:20   回复
2021-4-19 13:07:21   回复
