[Unity] Unity 5.0新功能教学(四)U3D 5 新布料系统
查看:19259 |回复:75 | 2015-6-18 18:12:00
从贴吧搬运来的。看了之后对5有很大的帮助哈,就转过来和大家分享咯。图文较多,准备分几次发--文本末尾附上原帖地址。
这一章讲一下布料系统, 这次的布料系统有很大的改良.
Unity4中, 需要对SkinnedMeshRenderer使用SkinnedCloth, 或者对Cloth Renderer使用Interactive Cloth, 很麻烦, 在Unity5中, Cloth合二为一了.
Cloth只能必须和Skinned Mesh Renderer搭配使用, 但是这不代表使用简单的物体时还必须在Max中导出一个带有蒙皮信息的FBX, 其实可以新建一个GameObject然后赋予Cloth组件, 这会自
动添加Skinned Mesh Renderer组件, 然后在Skinned Mesh Renderer组件中赋予基本体的Mesh上去并且设置正确的材质也完全可以.
布料可以接受外部影响,但完全不会将影响赋予外部刚体, 换句话说, 布料系统的物理模拟是单向的.
出于性能的考虑, 可以对Cloth产生影响的Collider只有两种, SphereCollider以及CapsuleCollider, 但是SphereCollider可以赋予两个为一组(当然了还可以只赋予一个, 第二个保持null), 那么通过组合这两个SphereCollider可以出现第三种, Unity会将这组的两个SphereCollider进行相连, 那么就可以有圆锥形的Collider
按这个
来打开编辑Constraint模式,
Max Distance可以设置每个顶点最大可移动距离. 最常用的用法是将不能动的顶点的Max Distance设置为0.
Surface Penetration控制的是顶点最大可以嵌入到Mesh里面的程度. 在布料网格顶点比较稀疏的情况下可以明显对比出差别. 具体是什么概念我不太清楚. 不过将顶点的Surface Penetration设置得很低会看起来很不正常, 默认, 也就是Unconstrained应该是一个较高的值, 没有任何问题. 不知道在什么情况下需要将这个值设置得低一些呢?
哪位大神知道的话欢迎在本楼补充.
Visualization这里能够选择当前在Scene视图中预览Max Distance还是Surface Penetration. (这两者二选一), 还能选择是否让操作影响视口背面的顶点.
Select编辑模式要先通过框选, 或者Shift+点击来多选, 来选中顶点, 然后勾选Max Distance或者Surface Penetration前面的复选框, 代表我现在要改变选中的顶点的值了! 然后再在后面的数值里面输入想要的数值就OK了, 要想将当前有数值的顶点设置为Unconstrained, 只需要选中那些带有数值的顶点然后将对应复选框取消勾选即可.
在Paint模式中, 这个按钮代表要绘制
这里设置的值了!
而这个复选框代表的意思是是否想为现在已经有值的顶点Paint成为Unconstrained的顶点.
Stretching Stiffness---拉扯硬度.
Bending Stiffness---弯曲硬度.
Use Tethers---默认开启, 用于方式过度拉伸
Use Gravity---是否使用世界重力.
Damping---阻尼会应用于每个布料顶点. 要想打造看上去抖动更小的布料, 可以试试这个.
External Acceleration---常量外力.
Random Acceleration---随机外力.
World Velocity Scale---与World Acceleration Scale共同组成布料的GameObject.transfrom的运动会对物理模拟造成的影响比例.
World Acceleration Scale---与World Velocity Scale共同组成布料的GameObject.transfrom的运动会对物理模拟造成的影响比例.
Friction---当布料碰到在这个列表中存在的Collider时所产生的摩擦力, 这只会影响布料的模拟. 上面说过了布料的物理模拟是单向的.
Collision Mass Scale---How much to increase mass of colliding particles. 这个参数我不懂, 求补充.
Use Continuous Collision---使用Continuous Collision, 增加消耗, 减少直接穿透碰撞的几率.
Use Virtual Particles---Add one virtual particle per triangle to improve collision stability.
Solver Frequency---Number of solver iterations per second. 显然是一个优化参数, 默认120很高了, 我可以试着调低一些.
Sleep Threshold---静止阈值.
Capsule Colliders---要对布料产生交互的胶囊碰撞体.
Sphere Colliders---要对布料产生交互的ClothSphereColliderPairs. 可以理解为他是按照一组来的, 一组中可以只有一个SphereCollider, 也可以有两个, 当有两个的时候, 那么这两个
SphereCollider会在布料的碰撞系统中被”焊接”起来. 这样就允许通过两个大小不同的SphereCollider来组合成一个圆锥形状的碰撞体了.
到这里关于新布料的就介绍完了,欢迎补充。
原帖地址http://tieba.baidu.com/p/3690939628?see_lz=1
参与人数 1元素币 +100 展开 理由
元素界王神 + 100 此系列奖励!
2015-6-18 18:12:00
75个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
资源发布哪家强?元素首发称大王!
2015-6-18 18:43:18   回复
为了元素币,拼了!
2015-6-18 18:43:29   回复
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜!
2015-6-19 07:11:38   回复
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜!
2015-6-19 07:11:40   回复
资源发布哪家强?元素首发称大王!
2015-6-19 23:37:47   回复
元素那么大,我想来看看!
2015-6-21 00:14:39   回复
我和我的小伙伴们都惊呆了!
2015-6-22 12:54:26   回复
为了元素币,拼了!
2015-6-22 13:13:55   回复
元素帖子强,满满正能量!
2015-6-22 17:32:17   回复
资源发布哪家强?元素首发称大王!
2015-7-9 15:27:28   回复
立刻提起了精神。
2015-7-9 18:58:55   回复
受教了
2015-7-12 14:46:35   回复
为了元素币,拼了!
2015-7-21 07:44:10   回复
为了元素币,拼了!
2015-7-21 07:44:11   回复
元素那么大,我想来看看!
2015-7-22 10:02:18   回复
想要成大触,天天上元素!
2015-7-23 07:50:32   回复
给力!元素有你更精彩
2015-7-23 14:07:33   回复
我和我的小伙伴们都惊呆了!
2015-7-23 22:36:54   回复
{:1_145:}
2015-7-24 09:51:38   回复
Unity3D技术手机游戏引擎手游引擎
1234下一页
