成套模型集合 [PBR] 【元素出品】【魔兽争霸3-重制版】战役英雄合集-Unity-FBX-MAX V1
11933
5
3D资源
3D资源分类: 高模 次时代 有骨骼,有动画 引擎文件
资源题材: 魔幻
美术风格: 欧美
3D资源格式: MAX U3D-Unity
贴图规格与格式: png 其他
软件版本要求: MAX2014 Unity2017.4
本帖为 :【魔兽争霸3-重制版】【总】全角色-全动画-全场景-TA-UnityShader版V1版本
购买【总贴】可以直接获取本贴V1,无需重新购买本帖
单独购买V1的链接 -25个英雄
价格:2000元素币(或200余额) 百度网盘 销售总额:44000元素币 购买人数:22
尊敬的游客 ,本内容需要支付 2000元素币十分之一的[余额] 来购买.
版本 主题内容 状态 链接
总贴 所有版本合集 已发布 进入总贴
V2 剧情英雄角色第2波已发布进入V2
V3 【人族】对战单位与建筑已发布进入V3
V4【精灵族】对战单位与建筑已发布进入V4
V5 【不死族】对战单位与建筑已发布进入V5
V6【兽族】对战单位与建筑已发布进入V6
V7 【娜迦】对战单位与建筑已发布进入V7
V8 野怪角色已发布进入V8
V9植被模型已发布进入V9
V10石头模型已发布进入V10
V11【人类】【血精灵】建筑合集已发布进入V11
V12【兽人物件】        已发布进入V12
V13【人族城邦物件】已发布进入V13
V14【矮人】【地牢】物件已发布进入V14
V15【城墙】【大门】物件已发布进入V15
V17可拼接悬崖-深渊已发布进入V17
V19
V20
V21
版本主题内容状态链接
S1剑圣使用剑刃风暴割草小兵已发布S1
S2
S3
S4
具体沟通,咨询,讨论,魔兽其他资源发布通知,请进入【微元素】3D联盟  QQ群号   46423862
常规贴图存在的通道类型贴图已经全部转换为PNG格式,并指定(原版为DDS,不存在)
贴图存在很多长贴图,即1024*2048
  • albdeo
  • normal(非常规,需要算法转化)
  • mask
  • emssion
  • alpha
    包含内容
  • 魔兽争霸3重置版【25个】高质量战役英雄模型,包含全动作
  • Unity全工程、MAX双版本
  • Unity引擎最低版本Unity 2017.4,默认管线,MAX版本最低2014。
  • Unity完整scene, FBX文件,贴图为png格式,1024-4096高清贴图,多数为2048。
  • 资源包大小:Unity 2G,MAX 1.18G
    动画对照表
  • 并不是所有单位都有以下所有动画
  • 按需求制作,查找每个单位的动画
    模型动画规格
  • 每个角色的动画在max中,是长动画片段,即几十个动画是一个max文件,通过帧位置来组织成动画片段
  • 比如120~168帧是跑步,循环, 332~358为施展法术效果,一次性
  • 在Unity中已经完成了到animation clip 并配置好 animation state ,可以通过命名直接播放动画的clip ,循环与混合手动人为逐个给判定和合适数值
  • 每个单位可能有3~7个mesh 对象构成不等,有的可能很复杂,也有简单的,面数跨度非常大,无法给出有意义的面数数据,几千几万都有,看特性
  • 有些单位会发光,这里使用呼吸样 sin波的方式均匀呼吸发光,亮度和呼吸光速度可控,使用emssion通道控制区域和颜色
  • max文件只有模型和diffuse贴图
    Shader小技巧
  • 可以单独查看仅有法线贴图的模式,法线贴图需按照unity标准的R通道光源右,G通道光源上的标准制作
  • 可以在最终效果关闭Normal Map,来查看 法线贴图对细节产生怎样的影响
  • 对于有emssion效果的对象和不会发光的对象使用不同shader,如果没有emssion贴图,并且使用发光shader,通道请给黑色,否则默认会纯白
参与人数 1 元素币 +2 活跃度 +16
qq_醉红尘_Fsz  发表于 2025-4-9 13:19:35
saxa_伦  发表于 2023-10-3 21:23:50
牛逼
金丸子 实名
15 小时
光之杖 钢盾 扩散者 吃鸡头盔 长枪 水晶剑 元素之钻 元素巨无霸 秘法之钻
