[积分] 红包系统怎样才算是正确回帖?
21#
回复帖子,帖子中回复,这样是不是很水
2021-5-4 07:55:44   回复
 赞 赞 10
是的 正常回答就可以的
2021-5-4 08:34:24   回复
 赞 赞 10
正常回答
2021-5-4 09:53:27   回复
 赞 赞 11
它有分版块,要在特定的区回复
2021-5-4 10:36:12   回复
 赞 赞 10
如果楼主指的是“主题回帖奖励”,那就需要在不同主题模块下进行回帖,正常情况下,同一主题下的帖子只计一次的
2021-5-4 10:41:32   回复
 赞 赞 11
正常逛论坛,慢慢积累咯
2021-5-4 11:56:28   回复
 赞 赞 11
另外回复也尽量别随意回复,毕竟回复的质量和活跃度能不能满额兑换也有关系的。
2021-5-4 11:58:22   回复
 赞 赞 11
原画,模型,资源贴都行的
2021-5-4 22:06:21   回复
 赞 赞 10
别水帖,正常回复就好了
2021-5-5 18:20:56   回复
 赞 赞 9
点左上角“最新”那里面去找帖子回复就行
2021-5-6 09:27:01   回复
 赞 赞 10
感谢楼上热心大佬
2021-5-6 11:31:52   回复
 赞 赞 8
从周一开始算的新帖,资源贴。问答版块也算吧
2021-5-6 12:28:20   回复
 赞 赞 10
Just walk around and it's done
2021-5-6 18:20:00   回复
 赞 赞 8
对了,回帖的计算方式我刚试了一下,是计算回的帖子数量,跟回答数量没关系
2021-5-6 19:01:15   回复
 赞 赞 7
一周以内的新帖子。
2021-5-8 14:51:54   回复
 赞 赞 8
有时候看一眼就有了
2021-5-8 18:34:56   回复
 赞 赞 8
认真回答就好
2021-5-9 20:42:10   回复
 赞 赞 3
原来是这样
2022-4-28 20:37:42   回复
 赞 赞 2
