[积分] 红包系统怎样才算是正确回帖?
查看:779 |回复:36 | 2021-5-3 09:54:42
红包系统的的回帖奖励,回帖数上不去,怎样算正确的?各位大佬可否给个参考和示范?谢谢🙏
2021-5-3 09:54:42
 赞 赞 2
36个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
你说的是互动奖励吗,这个东西就正常的回答提问就好啦
2021-5-3 10:11:15   回复
 赞 赞 15
我平时都不看这个东西,多逛一下问答区就会有的
2021-5-3 10:11:46   回复
 赞 赞 14
正常回答就好呀
2021-5-3 10:12:15   回复
 赞 赞 14
对了,回帖的计算方式我刚试了一下,是计算回的帖子数量,跟回答数量没关系
2021-5-3 10:15:09   回复
 赞 赞 16
感谢楼上热心大佬
2021-5-3 10:18:58   回复
 赞 赞 17
资源专区的都行
2021-5-3 10:54:48   回复
 赞 赞 15
本周内发的新帖子回复都算,你可以在左上角的最新里面找,挨个回复就好了,当然,不要太水了
雨の日曜日 : 谢谢大佬
2021-5-3 11:52 回复
2021-5-3 11:25:33   回复
 赞 赞 16
普通回答就有了
2021-5-3 11:28:07   回复
 赞 赞 14
没有看懂楼主的意思,我记得我只遇到过一个逛帖的红包奖励,似乎和回复没有太多的关系,不过我逛帖发现有意义的帖子一般都会支持一下,都会回复,遇到回复没有被记录的情况,可能是你回复太水了,回复不能太敷衍,要多回复一些有意义的内容
2021-5-3 11:30:33   回复
 赞 赞 15
多回复,但别水
2021-5-3 12:43:10   回复
 赞 赞 13
仅在技术类,资源类,原创类板块回复是有效的,本周内发的新帖子回复都算,可以在左上角的最新里面找。
雨の日曜日 : 感谢大佬指点
2021-5-3 15:30 回复
2021-5-3 13:00:09   回复
 赞 赞 13
就正常回帖不就好了吗? 啥意思
2021-5-3 14:44:56   回复
 赞 赞 14
我觉得需要注意一个华点 那就是回的帖子必须是一周内发布的新帖子!!!
雨の日曜日 : 感谢大佬指点
2021-5-3 15:30 回复
2021-5-3 14:55:24   回复
 赞 赞 13
正常回复就可以了。
2021-5-3 15:57:53   回复
 赞 赞 12
一般的回复都行,尽量别只是一个表情。然后划重点:回复的帖子得是七天内(本周)的新帖, 且仅技术类,资源类,原创类板块的帖子有效。
雨の日曜日 : 感谢大佬指点
2021-5-3 21:01 回复
蓝骑 : 客气了,而且不敢当大佬。
2021-5-3 21:11 回复
2021-5-3 20:51:24   回复
 赞 赞 13
可能你之前回复过的帖子,今天再次回复是不算进去的
2021-5-3 23:46:31   回复
 赞 赞 10
随便逛逛就完成了
2021-5-4 00:31:12   回复
 赞 赞 12
正常回复别水帖,我一般一遍回帖一边刷新红包
2021-5-4 03:04:45   回复
 赞 赞 13
12下一页
