[平面UI] Photoshop中的美味渐变脂肪
查看:469 |回复:2 | 2021-5-14 13:30:52
步骤1
打开Photoshop并创建一个新文档。我使用A4作为尺寸,但您可以选择任何尺寸。之后,使用“油漆桶”工具将背景层填充为蓝
第2步
使用椭圆工具U创建一个椭圆作为地面中孔的参考。
第三步
现在使用椭圆工具U创建一个圆,使其成为从孔发出的辉光。
第四步
从第一个椭圆创建一个选择。只需在Mac上按Command键单击图层缩略图。我假设PC上有控制键
第5步
使用矩形选框工具M从顶部选择,直到按住SHIFT的椭圆的一半。这意味着您将添加一个选择。
第6步
现在遮盖大圆圈。
步骤7
现在转到“滤镜”>“模糊图库”>“倾斜移位”,然后根据圆的大小调整值。使用下面的图像作为参考,以了解锚的位置。
步骤8
现在,将一个遮罩添加到隐藏所有物体的模糊圆上,然后在蒙版上绘制一个椭圆渐变,以开始显示模糊圆。因为它是圆形渐变,所以会使其更加均匀。
步骤9
添加一个新层,然后使用“画笔工具”(B),然后使用基本的软画笔开始在孔的中心进行绘制。
第10步
使用画笔在图层上添加一个蒙版,并根据需要开始调整强度,仍然使用圆渐变。此处的目标是降低孔区域底部的光强度。
您可以添加更多效果,例如,可以添加另一个图层并以模糊的圆圈作为参考对其进行遮罩,然后创建从孔出来的光。您可以添加一些文字并制作精美的海报。
2021-5-14 13:30:52
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2023-3-10 09:50:32   回复
2023-8-31 08:47:51   回复
UEUI平面设计界面用户体验交互
