[平面UI] 在AI中设计超唯美的时尚海报
查看:819 |回复:10 | 2015-7-14 16:23:24
  用AI的同学不一定会常用到一个叫做“涂抹效果”的滤镜,慢慢这款滤镜都常常被大家遗忘。 但是最近遇到一个项目时我居然用到了它。这个项目需要做一张图片,表现出一定的现代感。因此,尝试了这个久被人遗忘的涂抹效果,做出了一款笔刷。利用笔刷 做出的图片效果让我自己很惊喜,因此很想分享出来给大家。
    案例链接:http://blog.ifeng.com/article/36584468.html
  我们将详细地讲解涂抹效果,学会制作一个涂抹效果的矩形图案的笔刷,并利用这个笔刷做一个海报的片段。
  一、准备
  1、AI
  2、PHOTOSHOP
  3、模特图
  二、基础的矩形抽象图
  涂抹效果可以说有点类似素描的笔触,当然它的范围要更大一些。所以,很多人用涂抹效果来制作一些类似素描的手绘效果也很不错。
  打开AI,新建一个1800px*1800px的文档。在画布中画上如下图所示的几个黑色矩形。关闭矩形的描边。矩形的排列和大小随机。
  选中全部对象,点击右键,选中“旋转”。屏幕中弹出旋转设置面板。面板中将角度设置为-45°。
  这时,将对象编组,把这个组的对象多复制几个。就像这样排列在一起。排列时,可以拆分组对象,还可以缩放大小。只要不改变角度,增加一点变化,让画面更美观。
  接下来就让我们开始探索涂抹效果滤镜了。
  三、探索涂抹效果滤镜
  让我们选中全部对象,进入【效果>风格化>涂抹】,当然,你也可以通过外观面板来添加滤镜效果。
  弹出涂抹效果的设置面板。看到面板中的很多参数,也许初学者会在这时产生一种望而却步的心理。其实这些参数都是一些微调,你可以在一次次的尝试中,通过预览效果动态掌握到每个参数的功能。
  在此我的参数值如下:
  角度——45°;
  变化——2px;
  描边宽度——4px;
  曲度——0%;
  变化——0%;
  间距——10px;
  变化——0.2px;
  在此,面板中的设置有个下拉选项,在下拉选项中,也有其他软件提前预设的各种参数设置。大家可以根据自己的需要灵活选择。
  做好的初始图案如下图,这时,我可以再多复制一次,让它们叠加起来,看上去更浓密。
  四、用PS制作笔刷
  将我们完成的图案保存为AI格式的文档,然后用PS打开。打开后自动弹出面板,这时,其他的都可以保持默认,唯有分辨率需要注意,如果你的图只是在网页显示,这时分辨率可以改为72。
  这时,我们会看到一个透明底的图案,这个图案已经成功转移到PS中来了。我们可以定义为笔刷,进入【编辑>定义画笔预设】,在弹出的对话框中输入画笔预设名为“涂抹”。
  五、海报制作——笔刷的应用
  用PS再新建一个1800px*1200px的文档。分辨率设置为72。将背景填充#ebd9e7。
  将背景层复制一层,复制的背景层运用滤镜杂色效果。进入【滤镜>杂色>添加杂色】,杂色面板中,数量设置为15%,平均分布,选择单色。
  在杂色层上新建一个图层,选用上一步制作的涂抹笔刷,调好适合的大小,前景色选为白色,用笔刷在稍微偏左的位置涂抹一下。其实笔刷涂抹在什么位置,自己可以灵活选择。笔刷涂抹的位置即模特图的位置。
  加入模特图,放置于最上方,点击右键,选择【创建剪贴蒙版】。
  这 时,我觉得模特图颜色太过强烈,由于它已经“依附”于笔刷图层,因此我们直接降低笔刷图层的透明度至80%就可以了。我还可以在海边的右边加一些文字,这 些文字的用色可以直接从模特图里吸取一些比较鲜艳的颜色。让文字的方向变为45度角。和笔刷的效果相映成趣。透明度降低至20%。
  怎样?涂抹笔刷确实能帮上忙吧?至少在你身边素材有限,思路也暂时被封闭的时候,想想,也许能用上这种随意的涂抹效果,给人意想不到的惊喜。当然,涂抹的笔刷可以有非常非常多的变化,创意冰山还埋在水中。
  精彩奉送!!!
  创优翼任性 三包承诺
  承诺一
  试学一周!满意后再缴费
  承诺二
  学不会免费重修
  承诺三
  最强大的师资、最多案例 毕业即高薪,不高薪就业全额退费
  申请助学金零费用入学就业后再分期付学费无压力
  创优翼教育是国内领先的UI设计师培训机构。以“发现人才、培养人才、输送人才”,依靠自身强大的教学师资团队,结合独树一帜的实训教学模式,通过与国内众多互联企业战略合作关系,致力于培养顶尖的UI设计师人才。创优翼免费电话报名:400-065-0036微信订阅号:chuangue【加关注,给我们留言】官网:www.chuangue.com
参与人数 1元素币 +30 展开 理由
元素界王神 + 30
2015-7-14 16:23:24
10个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
非常感谢!!!!
2015-7-14 16:51:10   回复
想要成大触,天天上元素!
2015-7-14 17:20:26   回复
立刻提起了精神。
2015-7-14 17:33:54   回复
元素帖子强,满满正能量!
2015-7-15 17:06:47   回复
高端大气上档次,低调奢华有内涵!
2015-7-15 18:32:42   回复
带你赚币带你飞,元素里面有正妹!
2015-8-7 22:26:02   回复
谢谢楼主看看先。。
2015-8-21 11:52:56   回复
qfqy
2015-10-8 09:06:01   回复
虽然没什么人看  但是还是用手打吧
2015-10-22 16:56:38   回复
天下武功出少林,世界资源入元素!
2015-12-23 20:27:44   回复
综合文库
