[动画] 关于max曲线显示异常问题求教
查看:503 |回复:5 | 2021-6-3 18:53:42
有时候需要调整一些曲线的时候,发现曲线会这种不正常显示,请问应该如何处理,或者是什么问题导致的。
求大佬指点,谢谢。
以下是质心的旋转曲线
2021-6-3 18:53:42
5个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
质心曲线乱成这样的话,动作肯定会卡。你拖动前后的帧。把线修圆润一些。
一般造成这种曲线。只有一个原因。两帧之间运动过大或者过小。
2021-6-3 21:13:06   回复
调试下TCB的Tension和Continuity的值为0试试。
2021-6-22 15:13:41   回复
元素果然有不少大神,谢谢分享知识
2021-9-6 07:59:51   回复
 赞 赞 2
新版本max在曲线设置上有平滑功能
2021-12-25 13:08:34   回复
质心的话cs骨骼好像不能转tcb,这种情况一般是max解算的问题,可以考虑加一下中间帧,或者把出现错误帧删除重新给一下
2021-12-25 15:49:31   回复
