[Unity] LQ转载--Unity3D基础21:UI简介
查看:476 |回复:0 | 2021-6-12 18:41:20
一、什么是UI
用户界面(User Interface)的简称
常用的 UI 系统简介:
1)NGUI:是一款使用最多的第三方 UI 插件,目前国内大部分的游戏的界面都是使用 NGUI 这个插件来实现的
2)UGUI:Unity 自4.6版本后自带的一套 UI 系统,随着 UGUI 的不断完善慢慢的也有公司使用 UGUI 来编写游戏的界面 UI
3)OnGUI:主要用于 Unity 引擎的界面扩展,NGUI 和 UGUI 都是“所见即所得”的形式制作 UI,而 OnGUI 类似于 Web 开发中的 html 和 css 的编写
4)Legacy GUI:旧版 UI,只有两个组件:文字和图片,配合鼠标事件来实现界面的 UI,非常的简单
二、一个例子:GUI Text
创建 GUI Text:新建一个空物体,之后通过菜单→Component→Rendering→GUI Text添加即可
一些基本属性:
1)Text:显示的文字
2)Font Size:字体大小
3)Pixel Offset:位置偏移,通过x轴和y轴两个值,设置文本组件在场景中显示的位置
4)Color:字体颜色
不显示字体的可能原因如下:
1)忘记调节字体大小(默认为0)
2)位置偏移x和y都为0的情况下字体可能并不在屏幕中(会在屏幕左下方外一点),需要调整x和y
3)如果用系统自带的第一人称控制器,组件中不包括GUI层,这个时候需要通过菜单→Component→Rendering→GUILayer添加GUILayer层
4)Transform.position 最好在0-1之间,看是否数字过大,可以直接Reset
5)只有Game视图下才看得到
版权声明:本文为CSDN博主「Jaihk662」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/Jaihk662/article/details/86764583
2021-6-12 18:41:20
手机游戏引擎手游引擎Unity3D技术
