动漫男女生怎么画?如何学习绘画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西 那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于只会画女生不会画男生?教你动漫男女生画法差异!教程非常简单,赶紧来看看叭:
首先,说明区分男女脸部时需要注意的要点。
让我们以儿童、成年女性和成年男性为例来看差异。 孩子的年龄.孩子的正面脸可以被视为一个由两个大圆圈组成的轮廓。下巴几乎不尖,脸颊的圆角格外显眼。
侧脸,额头和鼻子的轮廓巨大的圆两个划一样的形状画出来比较好吧。
在小学生左右的孩子阶段,男女没有太大的区别。另外,身材矮小、圆脸的女性和六头身左右的变形增强的图案也是一样的。
成年女性.女性的脸,虽然比孩子稍微苗条,但头部和脸颊都是圆润的。
因为鼻子起伏平缓,所以从正面稍微画出鼻尖的程度。从旁边看鼻尖一下子就朝上了。
头发发际多长毛,呈曲线模糊。
成年男性.男性的脸,头和脸颊都是棱角的。
鼻梁站得很紧,有时也会和眉毛连在一起画。从侧面看鼻尖是朝下的,额头和鼻子都是直线画的。
头发的发际线也是棱角分明的。
在画男女面孔的时候,要意识到这些不同的区别,并把它们分开画。
男女身体的差异接下来,对男女体型和身体平衡的差异进行说明。 比较男女的体型让我们比较一下六头身的孩子或者身材矮小的女性,比较真实的高个子女性,稍微苗条、身材高大的男性的体型吧。
男女决定性不同的是上半身的斜骨和下半身的骨盆的“骨头的大小”。由此形成了以男女为特征的身体线条。
孩子的体型.首先是孩子的体型。
伞骨与头部大小几乎相同,有一个小卵形。
腰的骨盆,约宽和散骨一样,但是竖着宽是头的一半左右,屁股变小。
因为肋骨很小,骨盆的横幅也很窄,所以腰围不太明显。
女性的体型女性的情况下,斜骨是和孩子一样的卵形的形状,但是比孩子长得稍微长一点。
因为骨盆比秃骨长得更长,所以臀部看起来比上半身还大。
斜骨和骨盆的间隔很宽,因为是小的斜骨和宽阔的骨盆,所以在比外索高的位置上腰围会变细。
男性的体型.男性的斜骨的标准是,竖是头部的1.5倍,约1.2倍,下方扩展,上半身比女性看起来要大得多。
骨盆的特征是横宽和松骨差不多,长得很长。
散骨和骨盆之间的间隔很窄,腋下是肌肉膨胀的,几乎没有缩颈的地方。
腰围和海索的位置详细比较一下男女的体型吧。
可以看出肩膀(锁骨)和脚的根部(臀部最粗的地方)的高度不同。
最重要的是腰围和赫索的位置关系。比较以腰围位置为基准的偏索的高度,可以发现女性的发索离腰围很远,而男性的发索则位于靠近腰围的位置。
顺便说一句,男女之间的异性也是不同的。女性赫索因脂肪而显得饱满挺长,相比之下,男性赫索被约科拉伸,纵深也看起来很浅。插图中虽然是小点,但是竖线还是横线给人的印象很不一样,所以需要注意的是。 肩宽的差男女的肩膀都穿在身体上,随着肋骨(身体)变大,肩膀也会变宽。
为了描绘纤细的男性而容易犯下的失败,身体和女性一样纤细,只画得很宽的肩膀就是这样的例子。
如果只画肩膀宽的话,腋下经常会产生不自然的间隙,不能很好地描绘胸部和手臂的连接部分。另外,由于腰到下比肩宽过细,身高越高平衡越差。要注意了。
从旁边看的时候让我们来比较一下从旁边看的男女体格。
女性的腰部比男性弯曲得更大。女性的姿势,可以通过强调这个特征来描绘。 通过移开上半身,女性的胸部看起来更大,腰的弯曲更大,臀部会抬起来。男性会强调背脊的隆起,相对来说,腰部看起来会变得更细。
另外,女性和男性相比,下腹部会稍微跳出一点。 女性的臀部比男性脂肪更多,因此是下膨型的,与大腿交界处更平滑。腿的弯道逐渐膨胀,形成臀部的形状。
男性的臀部和大腿的界限迅速上升,看起来像是突然膨胀了起来的样子。因为腰部太弯曲,所以臀部看起来会缩得很紧。 女性的膝盖伸展后脚后跟就会抬起来,穿高跟鞋就会变得很自然。
斜向斜向不仅仅是从侧身开始,斜向也是一样的。
女性会跳出下腹部和臀部,通过弯曲腰来强调缩颈。
男性把下腹部、腰~臀部都画得平平点。
即使像这样摆出同样的姿势,腰的弯曲方式也会出现很大的男女差异。
穿衣服时的差异男女体型的不同,也表现在穿衣服时腰带和裤子的高度。
女性在胸下~高的位置,男性容易把衣服挂在臀部酒窝低的位置,所以基本上都是在这里系好腰带、穿裤子等的。
另外,女性通过挂在屁股上,也可以穿上本地化的裤子。
女性的话,腰带位置高,上半身小,所以胸部看起来比实际大,腰带下面会变得蓬松地鼓起。
对于男性来说,腰带位置低,上半身大,所以可以表现胸板的厚度。另外,腰带下面看起来很苗条。
中性的角色,这个皮带的高度变得非常重要。
特别是背影中,根据腰带位置强调的女性臀部线条和男性背脊线条比正面更显眼,所以要注意衣服设计上的男女差别。
男女体格的变化男女分开画的不只有两种。
根据年龄和体格的不同,一点一点地混合男性特征和女性特征,可以画出各种各样的个人差异。 如果是男性化的角色,要强调背部隆起和没有收缩的腰围,相反,如果是女性角色的话,就用腰部的收缩和宽阔的臀部等来强调吧。
男女姿势的画法要点最后,对发挥男女体格差异的姿势的描绘方法进行解说。 抱着公主殿下男性用双手抱住对方的女性,也就是所谓的“公主殿下抱”的姿势。
抱球的男性,为了支撑人的重量,会摆出稍微翘起胸膛的姿势。
锁骨向上鼓起,衣领也向上鼓起。
手位于支撑背部和膝盖背面的位置。先画手掌的话很容易画。肘部在腰围的高度左右,把肘尖的手臂画得很短,画得很圆。
脚用大腿和小腿的肌肉曲线来表现用力站着的样子。让我们意识到S字吧。
被抱住的人,要先画出躯干~膝盖的雅达利,然后调节抱起的人的手到背和膝盖的背面吧。
被抱起来身体会稍微倾斜,所以可以看到里面的臀部。
左右稍微改变脚尖的角度,就会产生被抱住时的乏力感觉。因为想把手臂转到脖子上,所以把背部稍微弯曲一下,把脸靠近画。
接下来是线条画。
抱着的人的手指,弯曲第二关节,轻轻地翘起第一关节。把小指稍微远离其他手指腾出空间,看起来就像是自然用力的手。
穿裙子的时候,在几个地方会产生皱纹和弯曲。因为被支撑膝盖背面的手拉着,所以从臀部到膝盖会有隐约的皱纹。
双膝上有像连山一样尖的皱纹,肚子前部胀起来会起皱。
臀部周围的鼓起是布咔嚓一声弯成的。有意识地画布头往上抬吧。
把手放在墙上是把对方靠在墙边伸手的姿势。
先画墙的雅达利,再以此为目标决定放手的位置就很容易画了。向后拉手臂的人的肩膀,背部肌肉会隆起,所以要好好地鼓起画出来。
另外,像这幅画一样从较低的位置仰望的构图时,要注意角色的水平断面和眼睛鼻子的角度。裤子的腰带和衣服的下摆等,基本上都是沿着这条线的形状。
接下来是线条画。
墙边的人物是靠着的姿势,所以把手放在某个地方的姿势是很自然的。衣服的下摆从身体的水平断面偏离的情况下,哪里会有很大的皱纹膨胀。
褶裙很难起皱,但是一动脚就会打开褶皱,所以要根据脚的动作一点一点地调节褶皱的打开程度。
领带的长度是扣在皮带扣上的程度。
背(背)是男孩子背女孩子的姿势。
背着的男孩会变成前倾姿势,脖子周围会有一个圆润的菱形。这就是肩膀的自然曲线。
因为抱着对方的大腿,所以伸展肘部,把手臂和侧腹的缝隙拉开很大。
被背着的人的手可以放在背着的人的肩膀上,或者绕在脖子上。
从膝盖的位置把小腿的外侧画得圆圆的,看起来像是膝盖轻轻弯曲的姿势。
在线条画中,为了表现前倾姿势,牢牢地画出领子和袖子的圆角。
女孩子的腿通过的部分,画出凹陷形成的皱纹吧。
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家男女画法差异!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~ 欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:793439958 助你开启绘画提升之门 在轻松的交流中享受绘画的乐趣! 图文素材来源于网络,如侵则删
