[绘画技法] 夕阳主题的场景怎么画?教你迷人的夕阳与夜空画法教程!
查看:434 |回复:2 | 2021-7-30 20:18:51
夕阳主题的场景怎么画?如何学习绘画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西
那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于夕阳主题的场景怎么画?教你迷人的夕阳与夜空画法教程!教程非常简单,赶紧来看看叭: image.png
在开始画画之前,为了抓住画的深度,绘制作为基准的透视。还有一种方法是用手拉一根,但如果你知道透视的基础,你可以把准确的单点透视图的形状只需移动在下面刷注册的集中线自由变形。
a7283e198b044be3943a9ba8cf96c59b
底部开始用灰色绘制。
黄昏的时候是戏剧性的色彩鲜艳的时间段。正因为如此,一开始为了不拘泥于颜色,我开始像这样意识到灰色的明暗平衡、灯光。
首先从剪影开始画出来。
要使用的刷子是一个像粉笔一样的刷子,以方形为基础,并有一些纹理。不透明度为99%,根据笔压进行浓淡。
有时用锋利的橡皮刷擦掉模糊的刷子痕迹,从而创造出剪影。
这次形成了缓缓的河流流动的构图。
水有反射的特性,所以放入有很大天空的画中是很投缘的主题。
新添加了一个图层,画了海。说到夕阳,大海很容易给人留下印象。
水通过向下反射可以很容易地表现出来。
因为人类以人为基准认识大小,所以画人的剪影就能一下子变得容易理解大小。
画人的时候用的是笔压大小不同的刷子。
画天空.
接下来画天空的基础。首先用灰色做夕阳的渐变。渐变使用气刷来表示。
上空是夜空,所以很暗,地平线附近的部分有夕阳,所以涂得很亮。
从里面画云。诀窍是要画出距离感,像画上的字一样移动笔。
在“く”字上使用橡皮擦逐渐整理云的轮廓。
随着靠近跟前,云层的上方模糊。有意识地模糊空气的流动和透视。
看到了整体的平衡,增强了地面主题的阴影。这样,即使在画空的时候,总是看着整体保持平衡是很重要的。
为了增强地面上的阴影,提高对比度,使日落部分更加明亮。令人印象深刻的作品,并不是仅仅通过正确地描绘天空和云的各个要素就可以完成的。
想要看的主题是最有效的,更重要的是考虑看过的人的视线集中的地方。
这一次,在日落的太阳最亮的部分敢于重叠着黑暗的废墟剪影。
通过在显眼的部分制造高对比度,可以引导看到的人的视线。
夕阳,对云层进行了不透明度保护,用气刷打上了柔和的明暗。
涂上背景的底色底色漆(底色)
在顶部创建新的覆盖图层,并将其着色。涂抹时使用气刷。
因为天空的上部是夜晚,所以涂上蓝色,那个蓝色反射的印象,在地上部分也放上蓝色。因为夕阳部分是柔软的暖色系所以放了橘子。
在靠近太阳的部分放上黄色,可以让你看起来像是闪闪发光的。
到目前为止,您可以将颜色添加到最上面的图层上,然后复制图层,然后对每个图层进行剪裁蒙皮,然后将其结合在一起,从而为整个底部图层上色。
画云、夕阳、夜空云彩/夕阳的绘制
首先整理云彩的牌局。
刷子使用的是大小随书写压力而变化的刷子,而不透明度则是较高的刷子。另外,反复用橡皮刷擦掉、画出来,追寻看起来像这样的形状。
如果困难的话,参考照片会很容易做吧。
接着画远处的云。地平线附近的云是最远的云,所以用水平线的形象画出来。
使用像平笔一样有一些条纹的刷子,一边意识到远近感,一边扰乱描绘天空时制作的渐变。这个时候,刷成“く”字的话也很容易做。
通过这样做,可以表现高层的薄云和大气的紊乱。
将刷子设置为覆盖模式,使夕阳部分更加鲜艳。一边看整体,一边增强跟前部分的对比度,进一步产生距离感。水面是用颜色变化的特殊刷子画的。
用特殊的刷子画,画上变化就会变得有趣。
我会一点一点地画迪蒂尔。重视剪影,反复擦去或画,使其看起来像那样。
并且画云,跟前部分也想稍微擦一擦,所以像画圆一样移动钢笔。
画日落部分的迪蒂尔。这一部分的诀窍是为了画出特别细的条纹而移动笔。
画夜空.
把夜空画进去。
如果有了这样的基础的话,夜空只需要画星星就可以了。像这次夕阳在附近的天空,只需手动点一滴一滴的抑郁就能看起来像星星。
为了让星星更加映照,一边看着跟前部分的云的平衡一边移动,进行描绘。
调整整体平衡完成背景插图的完成.
我会画一个可以看到的部分。
诀窍是光线照射的部分要特别谨慎地画,阴影的部分不要大胆地画出来。
由于河流有点不足,所以一次复制所有图层,然后垂直翻转合并后的图层,以表示反射。
这个技巧可以应用到各个方面。
在调整图层中丢失了一次整体颜色,看到了明暗平衡并进行了修改。
因为想要更多的颜色,所以用覆盖模式的刷子画绿色。我在前面画了草的轮廓。
以上,“迷人的夕阳与夜空画法教程”结束。
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家迷人的夕阳与夜空画法教程!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~
欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:740669515
助你开启绘画提升之门
在轻松的交流中享受绘画的乐趣!
图文素材来源于网络,如侵则删
参与人数 1活跃度 +16 展开 理由
愚不是渔 + 16 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
2021-7-30 20:18:51
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
谢谢分享~
2022-3-16 13:19:10   回复
2023-2-26 09:18:50   回复
