【元素悬赏】 [资源悬赏] 求大佬帮忙看一下3DMAX2017出现这种问题怎么解决,急~
959
12
200元素币
+ 200 元素币
光光君
mxsdotlet大会”。Dlx "在加载时遇到错误。有可能这个错误将应用程序置于一个坏的状态,应用程序将继续运行,但我们建议退出应用程序,删除插件,并estarting。文件:H:3Dmax\3ds Max 2017binlassemblies mxsdotNet.dlx妳错误:系统。bdimageformatexception:无法加载文件或程序集mxsdotNlet, dlx'或其依赖项之一,不是有效的Win32应用程序。(异常从HRESULT: 0x800700C1文件名称:“mxsdotNlet.dlk”在System.Reflection。RuntimeAsse ...
光光君  发表于 2021-7-31 12:19:05
mxsdotlet大会”。Dlx "在加载时遇到错误。有可能这个错误将应用程序置于一个坏的状态,应用程序将继续运行,但我们建议退出应用程序,删除插件,并estarting。文件:H:3Dmax\3ds Max 2017binlassemblies mxsdotNet.dlx妳错误:系统。bdimageformatexception:无法加载文件或程序集mxsdotNlet, dlx'或其依赖项之一,不是有效的Win32应用程序。(异常从HRESULT: 0x800700C1文件名称:“mxsdotNlet.dlk”在System.Reflection。RuntimeAssembly, nl load (AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHlint, StackCrawlMark stackMark. exe)IntPtr nPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound。Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)在Svstem.Reflection。RuntimeAssembly, Internall oadAssemblyName(AssemblvName ssemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawilMark stackMark, IntPr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound。Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks at System.Reflection。RuntimeAssembly, InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityeevidence, ByteD hashvalue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolear forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark stackMarki)在System.Reflection.Assembly。LoadFrom(字符串assemblyFile)在Assemblyloader.Loader。LoadAssembly(字符串文件)
木鱼哒  发表于 2021-8-2 14:24:39
重新安装到别的盘,可以解决
huadi  发表于 2021-8-2 14:30:03
看不懂,下一个
光光君  发表于 2021-8-2 16:17:29
试图显示超过同时发生的错误消息对话框的最大数目。请参阅错误日志文件了解更多的错误信息
光光君  发表于 2021-8-2 16:18:32
max单数版本容易出错,建议用双数的
墨心  发表于 2021-8-2 19:32:35
建议下个16和18
冉曘星辰  发表于 2022-5-17 22:57:08
好家伙单数BUG多,是什么鬼
胖次灬超人  发表于 2022-5-25 11:59:36
要不重置MAX     复制路径粘贴:%userprofile%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax     把里面对应的文件夹删除掉,再打开max,搞定;(事先关闭MAX)
建议用双数版本 16 和18 不好吗
haha123  发表于 2022-5-29 21:55:39
你这不是脚本错误 是插件错误 是管dot net脚本的一个插件无法正常加载了 这个文件是随max安装的一个动态链接库 最好重装 不想重装的话找到别人相同版本的mxsdotnet.dlx覆盖一下 注意32和64是不同版本的dlx不能混用
过气大叔  发表于 2022-5-30 23:41:38
卸载重装,重新激活
Thanatos丶 实名
1871 小时
短杖 学徒法袍 无色原始矿 长枪 火元素 长剑
