[模型雕刻] zb雕刻不产生步数
查看:1404 |回复:17 | 2021-8-6 19:26:54
大佬快来救救小可爱呀。ZB雕刻的时候突然弹出这个,然后再雕刻就永远只有两步。
2021-8-6 19:26:54
17个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
在首选项里把内存调到最大。或者换个好点的电脑。
2021-8-7 06:50:00   回复
内存不够根据楼上操作一下,不行把zb移到盘空间大的
2021-8-8 12:47:18   回复
内存不够
2021-8-8 12:54:38   回复
 赞 赞 2
也可以把其他的子工具级别降到最低级别
2021-8-9 10:40:41   回复
zb关了 重新打开下
2021-8-10 11:36:56   回复
加内存
2021-8-10 14:41:51   回复
 赞 赞 2
其实是你的电脑不够好 zb自动给你优化的表现 你可能是模型面数太高了 或者多开了好几个模型  可以加个内存条 或者做模型时候单独显示做
2021-12-16 14:14:10   回复
避免怀疑  先把你电脑配置发出来
2021-12-17 13:47:39   回复
 赞 赞 3
建议安装新版本
2021-12-21 18:13:53   回复
建议安装新版
2022-4-13 22:11:19   回复
这几天也遇到过好几次这种情况。
通常都是ZB开了一天,然后操作,突然就变成步数只有两步了。
所以这种情况通常都是内存不够导致的。
ZB在你对模型进行操作时,会把你每一步的文件,缓存到缓存盘里,这些文件在开启的时间久了,会积累的越来越多。到最后会变成几十G。
而ZB 如果你不修改缓存文件夹的地址时,通常他都会在C盘。所以你的C盘要够大,或者把缓存盘地址修改到其他大点的分区里。
最快的方法是加内存,加硬盘
2022-4-24 03:41:58   回复
666
2022-6-20 10:32:47   回复
点这个,就可以解决
2022-6-27 23:06:04   回复
 赞 赞 3
内存不足,换32G内存够用,16G很勉强的,做细节玩不了,卡爆
2022-7-6 20:47:30   回复
 赞 赞 2
缓存满了
2022-7-7 13:54:56   回复
电脑配置不够,ZB的缓存已经满了
2022-7-7 20:01:04   回复
2023-2-13 11:24:03   回复
