动漫烟花怎么画?如何学习绘画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西 那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于没笔刷怎么画烟花?教你简单烟花的画法教程!教程非常简单,赶紧来看看叭:
1创建一个基础空首先创建一个基础空。
请把深蓝色放在屏幕上变暗,下面亮起来。
用水彩刷使颜色适应。
这次因为想画水边的烟花,所以用黑色画成陆地的山。
山的上方是天空,山的下方是湖。
2模糊制成的大烟花接下来我会制作烟花。
在想画烟花的地方涂上薄薄的基础亮度。
请将气刷设定得较大,画得蓬松。
接下来用刷子工具的笔来描绘烟花的扩散。
从中心向外扩展。
我想改变烟花的颜色,所以用剪裁。
请在现在创建的“图案图层”上方新建图层,然后选择夹点。
如果用剪裁的图层重新涂上颜色,只会给烟花上色。
这次把明亮的蓝色放在了光的顶端。
为了在烟花上放出动作而进行“模糊”。
您可以在菜单栏→过滤器中选择模糊类型。
请选择“移动模糊”,因为您想要移动。
这样会显示指南针,为了了解烟花落在下面的样子,请移动成“上下”。
由于强度可以改变模糊的强度,所以请在看情况的同时改变强度。
设置完成后,更改完成为“O K”。
为了增加烟花的密度加上花纹。
用刷子铅笔把小图案画成黄色。
接着用边边笔增加蓝色的花纹。
刚才画的图案也移动模糊了。
为了隐藏中心,从上面用气刷涂上蓬松的颜色。
请选择“混合→相加/发光”,以降低不透明度,以获得由气刷绘制的图案图层。
在烟花的周围用刷子铅笔在火花周围画出扩散,把爬上天空的线画到烟花下面。
现在画的图案也会移动模糊。 这就完成了第一个烟花。
复制粘贴刚才画的烟花增加。 您可以将创建的烟火图层合并到文件夹中,并通过菜单栏→图层→复制轻松复制。
想要改变烟花的颜色时,请在复制的烟花分层上挂上剪裁,做成不同颜色的烟花吧。
第一个是蓝色的烟花,所以第二个是红色的。
用尺子做的烟花下一步我们将画一个气势十足的焰火,就像爆炸的瞬间一样。
请选择标尺工具的集中线。 和第一个一样,用空气刷轻轻地涂上颜色,然后在其中心设定集中线。
用设定为橙色的边边笔画出烟花的形状。
围绕它的外侧画出明亮的绿色扩散的火花。
在其中心用刷子的闪亮再次画出火花的样子。
在闪闪发光的图层下用空气刷画出圆润明亮的颜色,像第一个烟花一样,选择[混合→加法·发光]来增加光辉。
接下来请像以前一样移动模糊。
这样就可以放第二种烟花了。
这次也请复制增加。
接下来制作第三种烟花。
这次试着做成随风飘扬的烟花。
请用刷子铅笔制作烟花的形状。
一边改变烟花的密度和颜色,一边添加图案,这次也会晕染。
因为想要像风一样飘扬的烟花,所以用移动模糊编辑的时候也请试着把角度倾斜一下。
这次的烟花也要复制。
按照和以前一样的要领不断增加烟花的话夜空就被填满了。
4散落的闪闪发光提升魄力为了让画面更多地装满烟花,我们会填满缝隙。
用气刷在在意空间的地方涂上颜色。
在涂上颜色的地方,用烟花也可以用的闪闪发光的地方追加小的烟花。
就这样在烟花周围和夜空的空间里也散落着闪闪发光的光芒吧。
而且这次也会移动模糊。
这样密度一下子就上升了。 5水面上的烟花让整体更加鲜艳接下来让我们继续推进烟花以外的地方吧。
山里也会放上烟火的光芒。
像这样在漆黑的山上画上灯。
请把街上的灯也散落在水边看看。
接下来制作映入湖中的烟花。
请将迄今为止制作烟花的图层集中复制到文件夹中。 在[菜单栏→图层→合并文件夹内]中合并复制的烟花。
然后选择菜单栏→选择范围→变形。
翻转烟花的上下,使其向下移动,使其在湖中反射可见。
如果可以更改,请按右下角的“OK”。
请用橡皮擦擦掉不需要的地方,然后移动到“山”图层下方。
用刷子的“指尖”左右划过水面。
与陆地相接的地方很细,画面下部尽量粗略地展开图案,就会表现出水面的特色。
用明亮的黄色画出烟花发光的地方,增加亮度。
让我们追踪陆地和水面之间的接触点。
为了表现出水面特色,用深蓝色加上波浪的花纹。
以上画完了。 完成在这里。
绘制烟火,模糊,复制并填充屏幕。记住这一点,制作填满夜空的焰火也降低了障碍吧。再加上也画周围的景色,可以表现烟花的大小,也可以增加反射到水面上的鲜艳度。 顺便推荐大家可以搜一下:灵猫课堂,或者打开手机,添加好友框内搜索:灵猫课堂,一键关注,学习无忧!上面有很多的插画课程,每天老师在线指导你的插画技法,让你的懒癌无从逃过,划重点,免费的,是真免费,是真的真的免费!
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家烟花画法教程!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~ 欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:749652899 助你开启绘画提升之门 在轻松的交流中享受绘画的乐趣! 图文素材来源于网络,如侵则删
