Unity Monobehavior 常用方法 学习整理
继承函数: 物体销毁: static Destroy() static DestroyImmdiate() static DontDestroyOnLoad()
物体生成: static Instantiate()
物体辨认: CompareTag() 消息的推送: SendMessage() SendMessageUpwards() BroadcastMessage()
自身函数 延迟执行程序 Invoke() InvokeRepeating() IsInvoking() CancelInvoke() 协同执行程序 StartCoroutine() StopCoroutine() StopAllCoroutine()
Destroy 物体销毁 Destroy() : 可以在游戏中动态销毁任何东西,但是内存中并没有立即去释放,在刚销毁的时 候去调用物体的函数还是可以调用的 参数 1 : obj everyone 参数 2 : obj everyone,float 0.0f 多长时间后销毁everyone DestroyImmdiate() : 立即销毁任何东西,可以直接删除资源 参数 1: obj everyone 参数 2: obj everyone, bool allowsDestroyAssets 是否允许连同资源删除,慎用 DontDestroyOnLoad():当切换了场景,在新场景中该物体以及该物体的子物体不会被销毁,会继续保留到新场景中。 &&场景切换的时候,上一个场景的东西 都会被销毁。
Instantiate 物体的生成 public static function Instantiate(original: Object, position: Vector3, rotation: Quaternion): Object; public static function Instantiate(original: Object): Object; 生成的物体没有父物体,需要后续指定。生成的物体的 name 后面会多出 (Clone) ,生成物体的参数可以是 GameObject 也可以是 Component 如果是 Component 那么生成的这个Component 所绑定的物体。 original 这里传入参数是什么类型,那么返回也一定是什么类型,无法强转成其他类型
CompartTag 物体标签的辨认 对物体标签对比的方法有两种: gameObject.tag == "name" gameObject.CompareTag("name"); 两种方法,第二种要比第一种更高效
SendMessage 消息的推送 SendMessage() : 向特定的物体发送消息,在物体绑定的脚本中搜索方法名,搜索到了则执行 参数:string functionName ,obj 参数,SendMessageOptions 是否返回错误信息 SendMessageUpwards() : 向特定的物体发送消息,在物体以及物体的父Object绑定的脚本中搜索方法名,搜索到了则执行 参数:同上 BroadcastMessage():向特定的物体发送消息,在物体以及物体的子Object绑定的脚本中搜索方法名,搜索到了则执行 参数:同上 该调用是可以调用不同语言的,比如 JS 脚本中可以调用 C# 的方法, PS:如果 GameObject 中搜索到了绑定的两个脚本,并且两个脚本中由同样的方法名那么两个方法都会被执行
Invoke 延迟执行程序 Invoke() : 设置多长时间后调用某方法 参数:string functionName, float time InvokeRepeating() : 设置多长时间后以没多久调用一次的方式来重复调用某方法 参数:string functionName, float time, float repeatRate IsInvoking():判断这个函数是否还在 Invoke 调用中 参数:string functionName CancelInvoke:停止对某脚本的 Invoke 调用 参数:string functionName PS:Invoke 调用的方法必须是无返回值 无参数的 ,Invoke 中的调用时间是受到 TimeScale 影响的
Coroutine 协同执行程序 协同程序是在主程序运行时同时开启另一段逻辑处理,来协同当前程序的执行,开启协同程序就是类似于开启了一个线程,但是协程不是线程 StartCoroutine() StopCoroutine() StopAllCoroutine() 有大量计算的功能不要写在 Update 中 会大大的拖慢程序的运行,需要加到StartCoroutine中运行 Yield return 后面可以有的表达式 null:下一帧运行 WaitForSeconds:输入一个时间,程序将被挂起一段时间 WaitForEndOfFrame:当帧结束即 GUI 渲染结束之前程序将被挂起 WaitForFixedUpdate:FixedUpdate 时间内挂起 Another coroutine:放入另一个协同程序,那么将在另一个协同程序执行完成前被挂起,知道完成再执行该程序 WWW:等待网络响应
发消息
关注TA
网络游戏服务器架构设计
限时正版授权
元素币兑永久BGM商用权!
微金机制调整
您的微金即将到期!
塞尔达传说_系列_3D模型
王国之泪_超越神作
黑神话-悟空
天命人_设计集
商用证书
购买商用资源可以获得证书
神级原画-角色
审美+99.9
【高级】【法杖】【每日激活】贡献值+1, 上限:200点贡献值【触发概率:100%】,【装备中心, 拥有超神1,花费10000元素币购买】它蕴含着无尽的光明力量,能够驱散黑暗、照亮世界。传说中,只有拥有纯洁正直之心的勇者才能够握住它。
【神级】【书籍】,完成勇士公会——合成/熔炉 赛博空间诞生于未来科技的辐射下,是一片融合虚拟与现实的神秘领域。拥有无限的虚拟力量和创造能力。持有者可以穿梭于数字世界,操控信息流,成为数字时代的主宰者。
【逆天】【跑鞋】【唯一】【每日激活】元素币+8, 活跃度+8【触发概率:25%】,【在勇士公会获得】跑着跑着脚底下会出现紫色的闪电。
【神级】【枪系】【每日激活】元素币+20【触发概率:100%】,【在装备中心, 精华大于等于8,花费200贡献值购买获得】据说是由海洋中凝结的巨浪之力铸造而成,材质坚韧异常。巨浪枪能召唤海啸,喷射狂暴之浪,使敌人无所逃避,成为海洋战士的无可匹敌之武器。
【神级】【吃鸡】,【通过达成成就获取】什么都别说了,到底上不上车?
【神级】【吃鸡】,【通过达成成就获取】吃鸡不吐骨头的三级铠甲。
【高级】【扇系】【限量】【每日激活】元素币+10, 活跃度+5【触发概率:100%】,【通过达成成就获取】诸葛天机扇·长青,寓薏事业长青,不断腾飞。
【神级】【扇系】【限量】【每日激活】元素币+20, 活跃度+15【触发概率:100%】,【通过达成成就获取】诸葛天机扇·卧龙,寓意金龙运财,静待东风。
