【重复/旧版】 [重复] Unity 动态季节变换 自然场景Dynamic Nature - Starter 1.9
6
2
价格:1500元素币(或150余额) 百度网盘 销售总额:0元素币 购买人数:0
尊敬的游客 ,本内容需要支付 1500元素币十分之一的[余额] 来购买.
首发 https://www.element3ds.com/forum.php?mod=viewthread&tid=350030&extra=
Pack支持统一性
正版链接:
https://assetstore.unity.com/pac ... ature-starter-79388
Unity 5.6
Unity 2017
Unity 2018
Unity 2018 LW RP 4.9
Unity 2018 HD RP
4.9-新的unityterrain 2018.3+支持-Unity
2019
Unity 2019 LW RP 5.7+-Unity
2019 HD RP 5.7+
要运行HD或LW RP,请将包导入HD或LW RP项目,然后导入“ HD and LW RP support”文件夹中资产里面的支持包。
它将替换着色器,预制件,网格,以便它们与RP开箱即用。
另请检查该文件夹中的自述文件。
这个包是
将与统一标准着色器和其他系统一起使用的总部资产组;
大量的着色器,如果要使用它们,将带来更高的质量并简化您的工作流程;
CTS着色器包获得1:1兼容性;-所有材质之间共享所有着色器;
在我们的产品包中,您会发现5个方面(艺术含量,着色器,工具,支持文件):
1)艺术含量
33种带有雪自动覆盖,无紫外线覆盖和标准的岩石预制件
7种地图集的岩石纹理集(27种纹理) ;
4棵桦树和32个预制件,高清,秋季,Vegetation Studio,优化组合;
2棵柳树,带有14个预制件,高清,秋季,Vegetation Studio,优化组合;
下面的树三角形规格;
11种摇滚模型;
6种浮冰模型;
2个示例材料变体中的34个冰岩和絮凝物预制件(数据涉及大约540个冰体变体);
64个冰湖材料;
64种冰固体物体材料;
64种冰湖材料,顶点涂有雪;
5个地面纹理集(20个纹理);
5个用于预制地形的草预制件;
5个草木预制件,带有用于VS和定制叶子系统的LOD;
我们的RAM河网格划分为冻结河。-9个统一的草地广告牌纹理集;
uv免费环境演示;
冰河环境演示;
冰湖环境演示;
2个季节和动态降雪演示;
所有草纹理包含:反照率,法线贴图,AO,平滑度;
所有地面纹理均包含:反照率,法线贴图,金属,AO,平滑度;
所有对象纹理都包含:反照率,法线贴图,金属,AO,平滑度;
所有内容均支持下雪;
在地面纹理中,您会发现:雪,草,污垢/泥土,岩石;
包支持LW和HD RP。
2)着色器
所有着色器均支持开箱即用的间接实例的植被工作室;-注意:积雪可能是沙子,苔藓或草类;
6草着色器(精简版,标准镜面版,带雪变形);
4个带雪支持的标准着色器;
3个交叉着色器作为最后的树Lod(标准,雪,季节);
带有雪的树皮着色器,金属/镜面变体;
四季树叶着色器,支持金属/特殊规格的秋季变化和积雪;
4个冰岩着色器,可被uvfree冰(冷的冰山和浮冰)雪自动覆盖-8个冰湖着色器,具有以下变体:半透明,金属,镜面反射,顶点颜色的雪
4种冰固体模型着色器变体,包括金属,镜面,半透明;
5个无紫外线的着色器,也有雪盖;
2个统一地形草着色器,以覆盖大雪中的统一草;
3种带雪罩的地形着色器(最多4个碎片+雪),适用于uvfree和三通道变体;
3)HD SRP移植的风影
渲染风影先进且便宜;
风将在我们所有资产之间共享;
像HD SRP一样,风速为1:1;
风能管理草的颜色和法线;
所有着色器都有雪支持版本;
4)工具和脚本
Snow and Season Manager,用于控制季节和降雪量;
HD SRP将风移植到较低的统一版本;
我们所有资产之间共享的顶点绘制工具;
5)其他支持文件
后期处理配置文件(电影中的图像效果)
冻结土地教程演示场景-需要运行的下载链接和资产位于youtube视频描述中。
树木规格-低透支和智能着色器对GPU友好。
树木共享相同的材质,因此可以在现场保持较低的调用使用率。
树包含优化和高清版本:
优化LOD的三元组
大桦木:13000/8300/2500/27(十字架);
大桦木2:16500/8900/2600/27(交叉);
中桦木; 9300/3400/2000/27(十字);
幼桦木:2000/1000/500/27(十字架); 大柳树:11000/5200/2400/27(十字架);
大柳树2:11000/5200/2600/27(十字架);
HD LOD的tris
大桦木:22000/11700/4800/2500/27(十字架);
大桦木2:29600/14500/4700/2600/27(十字架);
中桦木:13800/7200/3400/2000/27(十字架);
幼桦木:2000/1000/500/300/27(十字架);
大柳:18400/8600/4800/2900/27(十字架);
大柳树2:15400/7200/4100/2600/27(十字架);
这个包是一组PBR资产(模型,纹理,着色器),它们创建动态和非动态环境系统。
这是庞大系统的一部分,它将动态和非动态的总部环境统一起来。
资产还可以用于将模型更改为冬天,或者在没有其他工作的情况下长满了苔藓和草丛。
所有着色器均与Unity Standard着色器(它们使用相同的通道)和统一的地形系统兼容。
叶片着色器可以动态更改积雪,但也可以将叶片更改为秋季版本。
每个雪/苔藓着色器都会动态地对对象位置做出反应,并通过考虑法线贴图,顶点位置及其方向来正确覆盖雪或苔藓。
此功能给人自然的感觉。
模型包含LOD,树使用交叉模型作为最后的LOD。
网格
预制件显示许多着色器的镜面反射和金属变体,例如:
无紫外线,无紫外线雪-它们是世界地图,因此比例不会改变纹理分辨率。
它们与标准雪/苔藓/草着色器的地形完美融合,从顶部覆盖了雪的模型。
Cover对动态旋转和法线贴图做出反应。
地形
地形着色器仅使用4 ss +雪纹理。
Snow使用法线贴图和地形坡度来覆盖您的地域。
CTS-完整的地形着色器是完整版本,具有此着色器的许多变体和优化功能。
着色器功能:
冰深,水深,半透明,杀死耕作的噪音,PBR,物体和地形融合。
冰着色器警告器很少,因此它们可以适应许多情况。
有uvfree版本,由雪版本绘制的顶点可用于湖泊或冰洞。
所有着色器使用与统一标准着色器相同的通道并支持实例化:
金属着色器:
反照率(RGB)//金属(R)环境光遮挡(G)平滑度(A)//普通(RGB)
镜面着色器:
反照率(RGB)/ /普通(RGB)//镜面反射(RGB)平滑度(A)//环境光遮挡(G)
我们建议您在项目中使用这种配置,以节省大量内存和GPU源。
除了使用5-6个纹理,您可以使用3个组合纹理,在统一的标准着色器以及我们的系统中,结果相同。
纹理的分辨率为2048x2048,最高分辨率为4096x4096,但在较低的分辨率下,它们看起来也非常好。
凭借紧凑的地图集结构,它们对于gpu和内存非常轻便。
许多屏幕都是使用Unity后处理堆栈制作的。
他们的个人资料包含在资产包中。
万物终结
表面兄得  发表于 2021-9-15 10:55:58
四季场景
mxlhy  发表于 2021-9-16 09:56:37
好东西,可是没币啊
CallMEDad 实名
天猫星人!
6298 小时
短剑 长剑 铁剑 钢剑 水晶剑 翡翠剑 元素铜币 元素银币 元素金币 元素秘币 元素圣币 短杖 光之杖 黑珍珠戒指 玫瑰金项链 长枪 双杀 龙枪 学徒法袍 烈-红龙战甲 魔神战甲 元素之铠 黄金圣衣 英雄盾 钢盾 追月 吃鸡头盔 吉普车 吃鸡甲 元素之钻 钢铁矿镐 无色原始矿 绿母翠晶矿 彗星钛晶矿 阿尔法晶矿 怀特紫星矿 泰坦高能矿 莆田鞋 神速靴 蓝色药水 赤色药水 守望者【EX】 希望人没事 守望者【猎空】 守望者【天使】 暴风之眼 小苹果 木吉他 粒粒皆辛苦 火元素 粽子 【绝】结界玄晶 神界之石 【绝】狂战斧 秘法卷轴 裁决 波塞冬之叉 女皇之泪 扩散者 魔法帽 【绝】千人纪念徽章 冰晶剑 魔法扫帚 粽子
