[动画] Unity表情动画第二弹
查看:1789 |回复:13 | 2024-11-3 12:54:17
在Unity中实现BlendShape表情和骨骼动画混合
表情实现机制
一般都是三种中选一种
1 换模型面部贴图,UV动画实现
优点:换贴图的话,如果做得精细,可以表现得内容特别多,表情丰富,2D、3D都可以使用
缺点:贴图内存占用是个问题,美术制作麻烦,还需要代码逻辑实现
2 面部骨骼动画
缺点:动作美术工作量问题,权重分配受限,可能没啥突出优点,都没在网上找到过类似例子......
3 BlendShape表情
优点:美术控制Morphing参数,每个表情额外只占用一个动画信息,10-20K,表情也可以很精细,导出表情动画不需要代码,动画状态机控制
缺点:2D不能用
综上,选用了BlendShape表情,网上已有关于BlendShape表情的文章,都是代码来控制SkinnedMeshRenderer上BlendShape的权重,表现很僵硬。所以,为了要生动的表情动画,本文直接使用美术导出的表情动画,而不是程序控制,这样就会完美还原美术制作的表情动画。
先放一张效果图,希望大家多多关注我们公司的游戏《王牌御史》~
format,png
代码很少,下面直接上教程。
BlendShape表情
BlendShape表情,主要工作量在美术,美术制作好表情动画之后,导入Unity中按照下面设置播放即可
表情动画制作
美术方面:美术额外导出一个FBX,带有蒙皮信息、骨骼动画只保留一个造型、单独面部的动画信息(Morphing)
经过测试,只有美术网格、骨骼、蒙皮、Morphing动画一起导出来的Fbx才能保留表情动画信息
表情动画导入
导入到Unity中,基础模型要开启Import BlendShape
对应的面部SkinnedMeshRenderer上会多出BlendShape的配置(调整这些值就可以看到表情变化了)
ModelImporter
SkinnedMeshRenderer
按照美术的制作,裁切动画片段,下面的每一个动画片段,就包含了美术制作的表情动画
动画导入拆分
也可以每个表情动画导出一个fbx,根据项目选择一个FBX然后拆分多个动画 或 每个动画单独一个FBX 都可以
设置动画状态机正确设置Layer
双层状态机:为了面部表情独立出来,不与基础动作绑定死,可以通过代码逻辑自由组合播放
左图第一层控制角色动作,基础骨骼动画(跑、跳、肢体的害羞动作等)
右图第二层控制表情动画,表情动画(面部表情,开心 难过 眨眼 等)
基础动画状态机
表情动画层
使用AvatarMask
对于上面第二层状态机,需要有一点注意一下,小齿轮中Mask,需要制定一个AvatarMask,受这层状态机影响的骨骼或蒙皮
AvatarMask(动画遮罩):可以控制哪部分骨骼或蒙皮受影响
FaceLayer中的Mask只需要开启面部蒙皮,这样只有面部受第二层状态机影响
在Project试图 右键 然后 Create/Avatar Mask 可以创建AvatarMask,然后指定对应Fbx中的avatar,就可以导入模型骨骼蒙皮信息
设置如下图,只需要选择面部的蒙皮
播放逻辑
控制播放的逻辑,播放基础动作的时候,配套播一个面部表情,这里可以根据项目情况,角色动作和表情自行组合
animator.Play(actionState, layerIndex); 可以播放指定层的动画
2024-11-3 12:54:17
13个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
很棒,支持
2021-11-3 12:36:14   回复
2021-11-4 08:48:44   回复
千点万点,不如微元素指点
2021-11-17 09:19:37   回复
你好 需要跳舞模型 像炫舞 酒吧蹦迪的 都可以 有的话 可以私信我
2021-11-28 02:15:24   回复
学废了吗
2022-3-18 13:48:23   回复
学到了~感谢楼主分享!
2024-11-11 22:03:47   回复
学废了;学fei了
2024-11-11 22:04:12   回复
很好的东西
2025-9-22 14:39:39   回复
图文教程技术文章技术文库动画
