日系传统房子怎么画?如何学习绘画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西 那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于日系传统房子怎么画?教你日本老宅子画法教程!教程非常简单,赶紧来看看叭:
1从粗到线条画首先粗略地画出想画的构图。 这次以“乡村奶奶家”有特色的门廊为形象,隔着拉门也能看到天空。
把眼睛水平放在拉门的中间~稍微上一点。
“眼睛水平”大概是视线的高度吧。
然后如图所示在眼级上创建消失点。
尺子和消失点的制作方法,保存方法是Cocilla→“[PC]使用尺子“是的。
像蓝色的标志一样,一个沿着角度,一个沿着眼级画一条线,你可以很好地在眼级上创建消失点。
完成后请不要忘记保存两个消失点。 现在,沿着创建的消失点绘制框架。
此时,请意识到建筑物的结构,“竖的红色棒是柱子”、“横向的蓝色棒是可以支撑的地方”。
在这里画上“柱子”、“拉门”、“走廊”、“榻榻米”等零件。
而且日本房屋中不可或缺的就是马尾草。
马尾鱼的形状有很多,但这一次都是很常见的。
图解的话,就像这样将圆形和曲线的形状组合在一起,像波浪一样的样子。
将它们组合起来引起草稿就是这样。
这一次我只看得很少,榻榻米上有排列的法则。
试着意识到矩形排列,如图所示,而不是简单地以网状的方式画出一条线。
我把制作的草稿写成线条画了。
这次因为云和植物在着彩的时候直接画进去,所以不会引起线条画。 2颜色创建木纹的地方,如1柱/拉门接下来继续进行着彩。 首先使用工具栏中的桶工具。
像这样在整体上大致涂上颜色。
水桶工具可以反复进行,所以请涂上您想要的颜色。
在这个时候,试着意识到光线是从哪里发出的。
这次我想从右上角画成太阳照耀的样子,所以要做到“上部最亮”、“右面第二亮”、“左面暗”。
因为还是底漆,所以很难看到差异,但是上传的话就是这样分颜色的。
那么,我把它画在底漆上。
首先,请在要绘制的图层上放置新建图层,然后选择“夹点”。
选择墙图层,因为您想先从墙中绘制它。 用比墙壁的颜色深一点的颜色粗略地画出浓淡。
只要能感觉到墙壁上的年季就能看到不均匀的程度就可以了。
也请画一下进入墙壁的木材的影子。
把柱子的花纹放进去。
说到日本房屋就是木造建筑,在这里好好表现树木的质感吧。 按照图进行解说。
这是此时的“阴影和亮色”的放入方法,请沿着纵向边放入。
这样会更有立体感。
木纹的种类大致分为两种。
有圆重叠的图案和直线排列的图案。
这次是以左侧的花纹为基础制作的。
请用容易画的人试试看。
画完成为柱子的地方的木纹就是这样的。
变成影子的面也是以同样的要领画出来的。
接着把拉门的木纹也画进去。 这次柱子和画法也几乎一样。
画一个基础的图案
放两个影子
把三块木纹放进去
正在进行中。
在整个拉门上画了木纹。
配合木纹,使平坦的影子嘎嘎作响,明亮的图案也稍微加了一小部分。
整个确认就会变成这样。
接着把外廊画进去。
缘侧比起柱子等,更有光泽的质感,所以请试着表现出像2那样放入光和影子等反射的样子。 整个确认就是这样进展的。
2瓦、榻榻米、拉门的纸部分接着画瓦片。
瓦在明亮的地方和黑暗的地方的颜色差别很大。
表面变成了接近白色的明亮的淡蓝色,阴影变成了灰色的深蓝色。
这边也要意识到。 接下来画榻榻米。
这次榻榻米有时只看得见一点,画得不太多,让人感觉很清淡。 按照至今为止的步骤也制作了庭院的围墙。
越远画越少,试着变得明亮一点。 在拉门上投下阴影。
不是纯白的拉门,这次增加了一点灰色的颜色。
因为想表现出带有年季的质感,所以请试着用较大的刷子涂上颜色,感觉像是弄脏了。
3花园石头和植物在走廊下面的石头上也画上花纹。
请沿着线条画的图案,在意识到突出和凹陷的同时涂上。
不想涂得很漂亮,涂得稍微粗暴一点就能表现出石块的味道。 院子也继续走吧。
这个时候,请选择不是鲜艳的美丽的绿色,而是稍微浑浊的黄绿色和绿色。
变得容易熟悉了。
建筑物的阴影会变得很暗,所以你可以果断地把它变成深绿色。 把杂草画进去。
跟前的大草和建筑物下面的短草请将分层分开区分。
扩展到整体。
请试着画一下短草、长草、阴影部分的深色草。
接下来还会画前面的大灌木。
这个时候不用仔细地画出来。
选择“过滤器→高斯模糊”,同时选择现在创建的图层。
请把价格提高一点把叶子弄模糊。
在刚刚好的地方点击OK。
我还模糊了右下角的灌木和左下角的杂草。
通过这样做,自然的视线就会转向建筑物。
4天空和建筑物的阴影我会画空的。
首先把蓝色放在什么都没做的天空上。
请给我离天花板越近越深的蓝色。 用软刷使颜色适应。
把云画进去。
夏天的云彩形状清晰,请试着做成像棉花糖食一样的云彩。
一边意识到云也有影子,一边离地面越近,稍微模糊一点就会变得像云一样。 增加了里面的拉门和斜杠。
接下来,我们将使用混合创建阴影。 想要成为建筑物阴影的地方涂上了暗蓝色。
降低不透明度,同时选择阴影图层,并将混合更改为乘法。
这样,就会变得如此半透明。
把不需要的地方用橡皮擦掉吧。
我想让房间里有阳光,把榻榻米上的影子也抹去一点。
因为想加阳光,所以在阴影的交界处和缘边的中间等涂上了明亮的黄色。
这次请轻轻涂一下。
然后像阴影一样降低不透明度,这次将混合设置为“相加和发光”。
那就增加了亮度。
这次超出的地方请用橡皮擦掉。
到目前为止,这次的制作已经完成了。
完全没有画过日本房屋的人,也给人留下了一点画的印象吗? 顺便推荐大家可以搜一下:灵猫课堂,或者打开手机,添加好友框内搜索:灵猫课堂,一键关注,学习无忧!上面有很多的插画课程,每天老师在线指导你的插画技法,让你的懒癌无从逃过,划重点,免费的,是真免费,是真的真的免费!
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家日本房屋画法!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~ 欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:665147276 助你开启绘画提升之门 在轻松的交流中享受绘画的乐趣! 图文素材来源于网络,如侵则删
