[材质贴图] Maya (Xgen/Nhair)毛发导进UE Groom方法
查看:2994 |回复:3 | 2021-12-13 21:12:04
【一】从Xgen毛发导UE Groom 流程
/************************此方法仅为个人见解,如有更好的方法欢迎分享*************************/
打开Xgen毛发
   1Xgen毛发对Maya文件的规范要求很高,需要设置好正确的工程路径,确保xgen的贴图路径能够读取。打开文件>设置项目
2)找到Maya工程目录下的workspece.mel文件,复制workspece.mel的上级路径设置到项目。
3)设置好工程目录之后,打开scenes目录下的ma/mb文件;
4)检查贴图路径是否正确,打开窗口>常规编辑器>文件路径编辑器查看,如果有红色叉的表示路径存在问题,需要左下角重新指认贴图路径,如果设置好工程之后,大部分是没问题的,少部分那是只因为Xgen 没有刷新预览造成的。
如果还是没有指认成功,则需要打开集合重新编辑文件路径:
5)打开XGEN 编辑器 刷新全部预览
6)打开日志>统计 查看当前毛发数量,一版进ue的毛发数量保持在3万根左右最合适。
如果数量过多,需要调整头发密度,并查看日志中显示的头发数量
导出XGEN 毛发
1)Xgen 编辑面板中,在预览输出栏中选择输出设置:创建MEL文件,然后设置好保存的为文件夹路径。
2)然后根据描述分别导出对应的毛发缓存。
3)然后再将导出好的mel文件导入到Maya中,
4)导入之后会有一个hair_descriptionDump
选中组之后X轴镜像导出为FBX格式,然后删除历史记录、冻结变换即可。(此过程可以跳过,导进UE时将scale参数X改成-1也可以
三、导入UE
1、打开UE,点击左上角编辑按钮>插件 打开groomniagara(物理毛发)插件并重启UE
2、将毛发文件导入进来,然后会弹出一个Groom导入选项框,将导入参数设置为如下数值:
OK导入完成!如果有骨架网格体,就可以直接绑定毛发了。
【二】Maya nhair毛发系统导入UE流程:
方法一:
1、maya模式切换成FX,打开nhair
2、在世界大纲选择pfxHair
3、点击nhair>转化当前选择>到开始曲线;
4、选中转化的曲线;
5、缓存>Alembic>将当前缓存导
方法二:
1、在世界大纲选择pfxHair
2、修改>转化>paint Effects 到曲线
3、选中转化的曲线;
4、缓存>Alembic>将当前缓存导
(进UE的方法同上!)
评价
有用!!  发表于 2022-4-24 11:31
2021-12-13 21:12:04
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2021-12-14 09:49:04   回复
2022-2-24 12:17:43   回复
XgenGroomMaya毛发Nhair3D建模技术
显示全部 10
