[系统通知] 【投诉与举报】公告
 关闭
查看:568 |回复:0 | 2021-12-20 19:29:30
注意!所有举报都必须新发举报帖,带帖子链接才会受理!
注意!所有举报都必须新发举报,带帖子链接才会受理!
投诉与举报
如果你在浏览网站时,遇到以下情况之一的,即可  【投诉】,来维护自己的权益
每一个投诉都会认真的核对,处理
1 失效的内容
可以申请退币,请发布 失效的帖子地址,而不是网盘地址
2 重复内容
以保护首发内容和信息的价值。目前只有全部重复会被处理,部分重复或者包含的情况暂不算重复内容
3 虚假内容
您预览到的信息,与下载后的内容不一致,可能是粗心错误,也可能是蓄意误导
4 侵权内容
微元素鼓励大家发布学习与参考资源,但无意损害任何个人或公司的利益,如果有信息损害了您的利益,或者对您造成了人身攻击,请投诉吧。
投诉是任何时候大家都不愿意看到的,请理性言语。冷静看待,
禁止诋毁他人信誉与形象
多数出现问题的情况都是因为不熟悉规则,不了解工具使用,粗心,网络等原因,并非存心欺骗,谁也知道这样无法长期得益,所以请不要故意伤害他人形象
我们会认真处理每一个投诉,人工处理判定,投诉并非实时处理,请您耐心等待
处理完成的投诉,在列表页最右侧会出现一个 【完成】 的图章 ,代表【已经处理完成】,过程和结果公开可见。如果你对处理依然有疑问,可以再次投诉,或者联系管理员
失效内容的判断与处理
1 - 检查压缩包是否完整下载
2 - 给出具体报错截图,管理会辅助分析问题
3 - 换正规的解压软件比如 最新版本 RAR
4 - 如果提示密码错误,请检查贴图是否有密码信息,或者是否有回复解锁信息遗漏!
5 - 如果是软件打开发生错误,举报请附带截图,因为很有可能你没有搞对版本,路径,或者打开姿势不正确。
6 - 如果打不开,或者解压问题,没有问题说明和截图,默认处理不能获取100%退款
7 - 如果很多人打开是没有问题的,我们会判断是某个人下载;解压;打开方式不正确
8 - 如果多数人打不开,且管理员尝试各种方式也无法打开,若发布者没有特殊说明,则会受到扣币惩罚
9 - 受到惩罚暂扣全部收入,如果发帖者重新修复,补充正确链接,必须在申请区给出帖子地址才能重新移回资源区并全额拿回自己的收入10-如果退币理由为展示内容与实际内容不符,举报帖必须给出截图对比,标注不符之处,否则无判断处理
                 被打完成 未处理的帖子,在补充信息后需要重新发帖举报
如果提交的举报信息不足,比如缺少地址,特定截图,特殊情况说明,很有可能被打回无法处理
无法处理的帖子会被打上【完成标签】,(不再人工查阅跟进)
如要重新补充截图,和说明等,请必须重新发布完整信息的举报帖。
参与人数 1元素币 +1 展开 理由
抓跟手 + 1 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
2021-12-20 19:29:30
 赞 赞 3
告知告示通知悬赏寻找解决找到
显示全部 7
