程序化贴图 [sbs格式] SD-常用几何变换-工具包E3SD-Transform Tools (2022-2-28更新)18个实用Tr...
6702
10
SD-常用变化-插件工具包E3SD-TransformTools  包含18个常用小工具第2次更新
作者: 元素界王    目前版本 V1.6
价格:300元素币(或30余额) 附件下载 销售总额:4670元素币 购买人数:13
尊敬的游客 ,本内容需要支付 300元素币十分之一的[余额] 来购买.
  • Array2X2-E3D      将图像复制输出2X2,按照离中心距离控制排列
  • Array3X3-E3D      将图像输出3X3 九宫格的排列,按照离中心距离控制排列
  • ArrayX-E3D        将图像输出X 形状 的排列,按照离中心距离控制排列
  • ArrayX2-E3D     将图像输出X 形状 的排列的高级复杂版,有2个层级按照离中心距离控制排列
  • ArrayLine-E3D   用AB两个点控制图像在沿线上的平铺,图像无缝串联起来,自动调节大小,有AB自由模式,垂直模式,水平模式
  • ArrayRectangleFill-E3D    输入一个矩形的左上 和右下角,通过单位大小,把图像按整数排列在矩形内
  • Get-Array-E3D      从N*N的排列内,取出第X行,第Y列的图像
  • Get-Array-Color-E3D   从N*N的排列内,取出第X行,第Y列的图像,彩色版
  • Set-Array-E3D   把一个图像放到第X行,第Y列的格子内, 格子可设定N*N的格子单位,方便帧序列、拼图制作
  • TilingTools-E3D     参数化重复平铺工具,通过缩小可以把边缘拉出Clamp效果,用于再次Tiling
  • TilingTools-Color-E3D    参数化重复平铺工具的色彩版
  • TransformTools-E3D  参数化的平移,旋转,缩放,解决默认transform不能打包subgraph参数控制的问题
  • TransformTools-Color-E3D   参数化的平移,旋转,缩放的色彩版
  • VHStretch-E3D    Vertical Horizontal的九宫格拉伸的参数版本,以中间轴为轴向,对图像就行横向拉伸、纵向拉伸。
  • VHPos-E3D    九宫格拉伸的把手调节版,直观操作,使用此节点前一般可以先做居中镜像。
  • Merge8-E3D      自定义数量的连续操作,最多把8个图像连续相加,或相乘,支持全部混合类型
  • Merge8-Color-E3D  自定义数量的连续操作,最多把8个图像连续相加,或相乘,支持全部混合类型的色彩版
  • SmoothTiling-E3D  通常生成的图像都会有锯齿,把这个放在最后做平滑,抗锯齿,圆角处理输出。
都是一些非常常用的小工具,做几何图形等可以快速组合成难以想象的惊奇效果,为了避免反复操作,浪费时间,把这些自己创作中的常用组合做成了小工具SD 的Transform 不能直接通过参数调整旋转,缩放,这就无法把一些参数打包成subgraph来供上层调节,也无法做参数输出接口所以这里的TransformE3D版,更加有助于程序化参数生成使用,全部工具用FX-map 和Piexl Process 底层节点构建,所以速度很快3ms左右附带各种快速生成的图形案例  2048 大图见WK进入WK查看 2048高清大图
想要成大触,天天上元素
y6552547  发表于 2022-5-12 08:57:41
TransformToolsV
元素界王神  发表于 2022-2-28 18:35:09
2022-2-28更新到 E3SD-TransformToolsV1.6.rar    (第5次更新)
增加一个范例 1.6
  • E3SD-TransformTools   参数化旋转时,周围会有空出来的地方,本次升级补全了这些空白,可以tiling填充
  • E3SD-TransformTools   参数化旋转时,并不完美,存在缩小很多倍数后,周围还是会空的情况,此时需要先用tilingtool补全
  • 上一版的 VHPos-E3D ,灰色输入进去,变成色彩出来了,已经修正。
  • 并且增加了  VHPos-E3D 的中文模块注释
以前的bug情况,周围会空
元素界王神  发表于 2022-1-7 16:01:30
第四次更新   V 1.5   升级到了18个小工具
元素界王神  发表于 2022-1-7 16:00:35
第三次更新 blender生成
Blender的  Gpencil
可以把SD的黑白图转化成高清流畅优化的多边形
将SD生成的黑白几何图案生成为有倒角的工整多边形
参考图-快速生成模型
元素界王神  发表于 2021-12-31 13:04:35
第二次更新
第一版的工具效果截图
元素界王 实名
十六倍界王拳
14 小时
天子剑 女皇之泪 战神 暴风之眼 圣光之钻 五星珠 【绝】赤影战盔 【绝】魔焰斧 烈火长枪
