[软件问题] 在 Revit 文件中复制或镜像的链接模型在链接或导入 3ds Max 后不会显示...
查看:1158 |回复:4 | 2021-12-31 15:41:46
问题:直接导入 RVT 文件时,或者在 3ds Max 中使用"链接 Revit"选项时,在 Revit 文件中链接然后镜像或复制的模型不会在 MAX 场景文件中显示或渲染。
2021-12-31 15:41:46
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
解决方法若要避免此现象,请尝试以下操作:导入 FBX 文件一种选择是从包含复制或镜像链接的 RVT 文件中导出 FBX 文件。从 Revit 导出 FBX 文件后:
  • 在"3ds Max"中,选择"文件"菜单。
  • 选择"导入"选项。
  • 选择"导入"以导入 FBX 文件。导入 FBX 文件时,它将保留以前在将 RVT 文件与镜像链接时丢失的所有几何图形。
重要提示:此选项将中断 Revit 实例,因为导出到 FBX 会执行文件转换,使链接或实例唯一,以便与其他 DCC 应用程序更加兼容。在 Revit 中创建单独的链接另一种选择是在 RVT 文件中为每个链接的对象或对象实例创建单独的链接。
使用此方法时,RVT 文件仍以 3ds Max 链接,并且 RVT 文件中的所有单独链接的对象都将在 3ds Max 中可见以进行
渲染。此外,对象组可以保留在链接的场景中。
2021-12-31 15:42:22   回复
 赞 赞 5
楼上回答这么专业,我就只能点赞了
2021-12-31 18:26:14   回复
 赞 赞 4
感谢楼主的分享,学习了
2022-1-6 11:52:26   回复
 赞 赞 3
加油吧
2023-2-25 11:46:58   回复
