[软件问题] 3ds Max 中的随机崩溃
查看:540 |回复:1 | 2022-1-6 11:41:44
问题:3ds Max在使用程序一段时间后随机崩溃。
软件崩溃在有和没有 CER 的情况下发生,并可能崩溃到蓝屏。
2022-1-6 11:41:44
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
解决方法
要解决崩溃行为:
通过打开系统信息窗口检查图形卡和图形驱动程序版本:
在键盘上,按住 WINDOWS键并按 R。
在"运行"窗口中,键入MSINFO32,然后单击"确定"。
将显示"系统信息"窗口。
在"系统信息"窗口中,请参阅"显示"中的信息:
检查驱动程序版本以确保安装了最新版本。
最后四位数字表示驱动程序版本:
例如,26.21.14.3064 是驱动程序版本 430.64。
将其与最新的可用驱动程序进行比较,并在必要时进行更新。
检查适配器描述和适配器 RAM是否与已安装图形卡的类型匹配。
如果可用 RAM 低于图形卡的指定量:
显卡有缺陷。
该卡可能不是原始许可产品。
注意:在这些情况下,请更换显卡。
如果在 Mac OS X 上运行 Maya,强烈建议将环境变量设置放在 Maya.env 文件中。
2022-1-6 11:42:14   回复
