[材质贴图] 20条Max常用报错解决方案
查看:945 |回复:3 | 2022-2-7 18:33:15
在软件使用中我们往往会遇到一些报错无法找到原因,下面我就给大家列举一些3dmax里常见的报错以及解决方法
一、3dmax显示某些产品无法安装。安装失败
原因:电脑里之前的3dmax没卸载干净
解决方案:
清理掉电脑里所有之前版本的3dmax文件夹(一般在Autodesk里)
清理注册表:打开注册表,开始运行 ,输入regedit确定,清理注册表有四个地方需要清理
删除HKEY_ _CLASSES_ _ROOT下的.max文件夹,在HKEY_ _CL ASSES_ _ROOT这个文件夹Ctrl+f查找max就行了,删除.max这个文件夹
找到HKEY_ CURRENT_ _USER--software---Autodesk---3ds Max ,把3dsmax文件夹直接删除了, 上面那几个max注册表文件也可以删除
找到HKEY_ _LOCAL_ _MACHINE--- software--- Autodesk---3ds Max ,把3dsmax文件夹删除即可
找到HKEY_ LOCAL _MACHINE -- software---classes---installer , Ctrl + f找到installer文件夹, -定要全字匹配,不然是无法找到的,找到之后先不要删除(还有)。在installer文件夹里面找到products文件夹,里面有很多注册表,挨个找
二、the software license failed to initialize error10(软件许可证初始化失败)
原因:许可证错误
解决方法:删除注册文件,把max的许可证文件删掉,重新进行注册即可!
软件新版本的许可证文件位置与以前不同,
XP:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_tsf.data
win7:C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_tsf.data (里面的三个文件都要删了)
下载破解文件 adlmint.dll 替换安装目录下的同名文件,直接将破解 Crack 文件下的 adlmint.dll 复制替换 x:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2010\adlmint.dll
三、3dmax弹出应用程序错误将立即关闭的报错
解决方案:
1.首先找到用户配置文件,路径如下:C:\Users\“用户名”\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit
2.看到“CHS”(中文版)“ENU”(英文版)
3.确定自己不能使用的max版本,如我用的是中文版不能使用,那我就将“CHS”文件夹重命名成“CHS_M”
4.重新打开max中文版,max自动配置用户参数,生成新的默认“CHS”文件夹
5.再次打开MAX 文件,发现不再报错,MAX 恢复正常
四、3dmax应用程序无法正常启动(0xc000007b)
原因:缺少启动软件
解决方案:使用DirectX Repair软件自动修复,运行后点检测并修复,即可自动修复完成,修复后重启计算机
五、渲染中出现3ds Max application已停止工作
解决方法:方法一:在MAX的文件夹里搜索biped文件,然后将其删除,重新打开MAX,MAX会提醒你biped文件已经损坏,是否要恢复到出厂设置,选择是就OK了,你的MAX又可以恢复正常了
方法二:点击开始-所有程序-Autodesk-Autodesk 3ds Max 2016-Change Graphics Mode,等待一段时间后,会弹出一个对话框,在对话框中选择Legacy OpenGL,就可以正常打开了
六、Vray提示could not obtain a license
原因:Vray破解问题(如果需要破解版Vray可以联系我分享,Vr2-5)
解决方法:按下载的Vray破解文件夹里的方法将两个破解文件复制粘贴到对应的目录下才可以正常破解使用
把.dll的文件放到max主目录下,替换之前的这个文件,然后把.dlr文件复制到plugins文件夹下,也是替换相同的文件。替换完成之后再试试
(安装包里一般都是有安装说明的!安装前请仔细阅读相关方法!)
七、max一按Crtl+Z(撤回)就崩溃
原因:max中毒
解决方法:网上下载3dmax杀毒插件杀下毒即可,一般都是免费的
八、IO error报错;Vray exception报错
原因:I/O设置的路径内存过小。
解决方法:1.首先打开3dmax,在上方工具栏里找到自定义,customize。如上图标出来的工具。
2.然后在弹出来的窗口中打开下方的configure user paths ,在这里设置路径。
3.然后在弹出来的窗口中点击那三个点点,就可以选择新路径了。
4.重新配置了新的路径,可以根据自己的需要选择路径,然后就可以解决问题了。
以上都是比较常见的3dmax使用中会遇到问题,如果有遇到其他问题也可以私信我
如果想要渲图快的话可以用渲染100云渲染插件,单台48线程极速渲染
九、3dmax2014打开时显示无法初始化adlm错误代码-104。
答:是存在兼容问题,看看系统中是否有adlm这样的的文件,要是没有就修复系统漏洞,要是不行就升级系统(用电脑管家/其他杀毒软件,对软件硬件_丢失DLL文件进行修复)。
十、3DS Max2014安装错误提示:Could not open key?
答:安装过程中提示Could not open key的解决方法如下:
以管理员身份运行CMD命令提示符,输入以下一串语句并运行即可以!
secedit/configure/cfg%windir%\inf\defltbase.inf/db defltbase.sdb/verbose
红字部分命令解析:总得来说,这条命令的意思是把系统安全配置重置为系统默认设置;defltbase.inf是系统安全配置模版,defltbase.sdb是系统安全配置库,就是以系统默认安全模版重写系统安全配置库。
这条命令可以解决很多安装软件遇到的权限问题,这些权限问题大多是之前安装过相同的软件,卸载不完全造成的注册表项锁死,无法更改权限或删除表项。
十一、安装3d2014出现错误代码1946?
答:出现这种情况是因为之前有安装过这个版的MAX,有文件夹没有删除干净,所以会出现这个1946,没有关系点击确定就可以继续安装。
十二、3d2014安装RailCLonePro出现一个感叹号?
答:打开RailCLone-keygen,填写注册信息,点击生成,将生成激活sls格式文件,打开C盘点击查看—勾上隐藏项目,复制到这个根目:C:\ProgramData\Itoo Software\licenses。
十三、3d2014安装2.4渲染器打不开,显示渲染器程序重复,错误代码126?
答:到电脑控制面板里面卸载2.4渲染器,然后再到3d根目里面搜索vray渲染器程序删除干净。
答:下载net4.5安装到电脑桌面
十四、打开3d2014出现Autodesk Licensing(File not found:C:\Program files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R7\en-US\Webdepot\RTEaseReAuthBeginReg.html),3d2014软件许可证检出失败错误20?
答:缺少RTEaseReAuthBeginReg.html程序,其它电脑和网上找到RTEaseReAuthBeginReg.html程序复制到自己电脑里面Autodesk Licensing(File not found:C:\Program files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R7\en-US\Webdepot。
C:\Application Data\FLEXnet\adskflex_tsf.data删除。
十五、3d2014打开显示由于找不到MSVCR100.dll,无法继续执行代码,重新安装程序可能会解决此问题?
答:DirectX_Repair-v3.5修复工具。
十六、3D2014安装失败显示错误代码1619?
答:到我们电脑控制面板里面卸载net framework4.0,从新安装一个net framework 4.5以上程序,用DirectX修复工具修复系统程序。
十七、打开3d2014显示报错?
答:渲染器程序重复了,你到控制面板里面卸载渲染器程序,重装渲染器。
十八、安装软件时弹出“应用程序无法正常启动(0xc000000d)”,请单击“确定”关闭应用程序?
答:下载并安装DX修复工具修复。
十九、安装软件出现1619,DX问题。运行3dmax2012时出现造成应用程序无法正常启动(0xc000007b)的原因比较多,一般有以下有三个可能:
1、DirectX9没有安装。
2、Microsoft Visual C++没有安装。
3、NET没有安装。
解决办法:把Visual Studio 2010,NET Framework 4.0版,DirectX9.0等这些运行库全部安装上,并进行修复,使问题得到解决。
二十、许可证错误5错误20?
第一种、打开C:\ProgramData\FLEXnet这个位置(ProgramData一般是隐藏文件夹,所以之前最好显示出所有隐藏文件),把adskflex开头的文件都删掉。
这样重新打开max,会出来激活窗口让你重新激活,请使用正确的注册机以管理员身份运行注册。
第二种:删除注册文件,把max的许可证文件删掉,重新进行注册即可!
软件新版本的许可证文件位置与以前不同,
WinXP:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\FLEXnet\adskflex_tsf.data
Win7:C:\ProgramData\FLEXnet\adskflex_tsf.data
第三种:下载破解文件adlmint.dll替换安装目录下的同名文件,直接将破解Crack文件下的adlmint.dll复制替换
第四种:这是应为你的电脑关闭了一项服务而已。
在计算机>管理>服务>找到FLEXnet licensing Service启动它就行。
第五种:在开始菜单里找到3DS MAX simple-chinese。用这个启动就能解决。
参与人数 1活跃度 +27 展开 理由
元素界王神 + 27 【点赞】这很有大网气质!
2022-2-7 18:33:15
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
学到了
2022-2-8 15:38:16   回复
2022-2-10 11:46:05   回复
非常实用!谢谢分享!
2022-2-22 13:26:40   回复
报错3D建模技术文章教学modeling
显示全部 7
