[Unity] Unity3D问题之EnhanceScollView选择角色3D循环滚动效果实现
查看:1967 |回复:51 | 2015-8-28 12:13:19
(DEMO地址在最下端。回复可见)
需求
呈现3D效果(2D素材)选择角色效果
滚动保证层级,缩放比例,间距正常跟随
循环滚动
这个界面需求一般也会有游戏会采用(貌似有挺多)
如何实现
实现技术关键点
(3D循环效果,根据数学函数和仔细研究下具体效果很容易通过计算方式直接实现,
本文主要目的是介绍下AnimationCurve工具,通过这个工具能够帮助我们实现一些需求当然也包括实现酷炫的3D滚动效果)
如何控制每个Item之间的间隔(位置),缩放比例,差值平滑
如何实现item层级关系正确显示("离" 屏幕近的层级高)
如何实现循环滚动
下面一一讲述当前Demo采用的方法
说到实现的核心,需要知道Unity3D中提供的一个叫做AnimationCurve的组件,
这个不仅仅是表面上美术可以使用的组件,也不只是单纯的动画曲线的概念,
当然它就是动画曲线,但是我们可以赋予AnimationCurve不同的意义,
则可以借助Curve实现不同的功能,(AnimationCurve定义了一个变化趋势或者曲线,
在不同的时间点,我们可以得到当前时间点下该曲线对应的y轴信息,
这个信息可以是角色跳跃的高度,模型缩放的一个系数,摄像机距离目标的长度,
一个角色当前的心情数值等等,曲线可以表示很多的意义)
没用过AnimationCurve的朋友,直接去官网看下介绍就明白如何使用
下面简单说下使用AnimationCurve可以完成的一些功能(上面已经介绍了一部分场景)
角色2D跳跃
摄像机移动
角色心情指数
缩放系数
距离系数
我们也赋予AnimationCurve不同的意义,实现我们核心目标(控制位移,控制缩放 当然也可以控制层级)
控制位移,缩放(3D效果的关键),差值过度动画平滑
创建两个AnimationCurve一个是scaleAnimationCurve和positionXAnimationCurve,分别控制缩放和位移
时间流水线控制(我们把所有的Item设置好自己对应的时间流位置即可,每次只要一动时间流水线,
然后从两个曲线内获得当前流水线对应的缩放系数,位移系数,然后设置item的位移和缩放即可)
如何制作动画(这个其实就是简单的时间流水线的差值处理,一定时间时间流水值达到目标值即可)
面放上两张曲线截图和具体实现:
  1. /// <summary>
  2.     /// 缩放曲线模拟当前缩放值
  3.     /// </summary>
  4.     private float GetScaleValue(float sliderValue, float added)
  5.     {
  6.         float scaleValue = scaleCurve.Evaluate(sliderValue + added);
  7.         return scaleValue;
  8.     }
  9.     /// <summary>
  10.     /// 位置曲线模拟当前x轴位置
  11.     /// </summary>
  12.     private float GetXPosValue(float sliderValue, float added)
  13.     {
  14.         float evaluateValue = positionCurve.Evaluate(sliderValue + added) * posCurveFactor;
  15.         return evaluateValue;
  16.     }
  17. public void UpdateEnhanceScrollView(float fValue)
  18.     {
  19.         for (int i = 0; i < scrollViewItems.Count; i++)
  20.         {
  21.             EnhanceItem itemScript = scrollViewItems[i];
  22.             float xValue = GetXPosValue(fValue, dHorizontalValues[itemScript.scrollViewItemIndex]);
  23.             float scaleValue = GetScaleValue(fValue, dHorizontalValues[itemScript.scrollViewItemIndex]);
  24.             itemScript.UpdateScrollViewItems(xValue, yPositionValue, scaleValue);
  25.         }
  26.     }
  27.     void Update()
  28.     {
  29.         currentDuration += Time.deltaTime;
  30.         if (currentDuration > duration)
  31.         {
  32.             // 更新完毕设置选中item的对象即可
  33.             currentDuration = duration;
  34.             if(centerItem != null)
  35.                 centerItem.SetSelectColor(true);
  36.             if(preCenterItem != null)
  37.                 preCenterItem.SetSelectColor(false);
  38.             canChangeItem = true;
  39.         }
  40.         SortDepth();
  41.         float percent = currentDuration / duration;
  42.         horizontalValue = Mathf.Lerp(originHorizontalValue, horizontalTargetValue, percent);
  43.         UpdateEnhanceScrollView(horizontalValue);
  44.     }
点击此处复制文本
控制层级
只有正确的层级控制,才能够保证"不穿帮",上文也说过,也可以通过AnimationCurve做一个层级曲线,
在当前item的时间下面该item的depth或者层级应该是多少,该demo采用的是比较粗暴的list排序方法,
按照每个item距离"屏幕的远近"其实就是scale系数,判断哪个item在前,哪个在后面,当然也有些问题,
如果距离相同,可能存在item相互打架的可能(这个可以通过控制scaleCurve进行控制)
该Demo使用的UITexture控制层级(其他的任何方式原理一样,只是处理对象不一样,用mesh实现,那就是z轴等等)
具体实现如下:
  1. public void SortDepth()
  2.     {
  3.         textureTargets.Sort(new CompareDepthMethod());
  4.         for (int i = 0; i < textureTargets.Count; i++)
  5.             textureTargets[i].depth = i;
  6.     }
  7.     /// <summary>
  8.     /// 用于层级对比接口
  9.     /// </summary>
  10.     public class CompareDepthMethod : IComparer<UITexture>
  11.     {
  12.         public int Compare(UITexture left, UITexture right)
  13.         {
  14.             if (left.transform.localScale.x > right.transform.localScale.x)
  15.                 return 1;
  16.             else if (left.transform.localScale.x < right.transform.localScale.x)
  17.                 return -1;
  18.             else
  19.                 return 0;
  20.         }
  21.     }
点击此处复制文本
实现滚动循环
说道循环滚动,因为我们使用到了AnimationCurve,
先天性的动画曲线会有三种模式一种是pingpong,loop,一种是clamp,
其中我们需要的是LOOP,没听错,
这就是滚动循环的关键点(我们的缩放曲线,位移系数曲线从0到1的效果模拟完毕,
如果我们继续向前增加时间流水值,那么进入到下一个曲线的时候,
所有的item都会反过来进行采样曲线值,就能够巧妙的实现循环效果(缩放系数,位移系数))
如果不理解的,可以自己设置一个AnimationCurve,研究下,下面截图示意:
代码部分只是需要知道,如果点击了一个Item将该item移动到中心对应的时间流应该往前或者往后走多少
  1.     /// <summary>
  2.     /// 获得当前要移动到中心的Item需要移动的factor间隔数
  3.     /// </summary>
  4.     private int GetMoveCurveFactorCount(float targetXPos)
  5.     {
  6.         int centerIndex = scrollViewItems.Count / 2;
  7.         for (int i = 0; i < scrollViewItems.Count;i++ )
  8.         {
  9.             float factor = (0.5f - dFactor * (centerIndex - i));
  10.             float tempPosX = positionCurve.Evaluate(factor) * posCurveFactor;
  11.             if (Mathf.Abs(targetXPos - tempPosX) < 0.01f)
  12.                 return Mathf.Abs(i - centerIndex);
  13.         }
  14.         return -1;
  15.     }
点击此处复制文本
注意问题
制作曲线,记得保证0-1时间轴填充完毕,这样在进行循环处理的时候才不会出现偏差
额,如果自己用这种方法尝试的朋友,如果有问题,请仔细查看Demo中的参数即可......(主要就是曲线制作问题)
该Demo使用的NGUI,虽然笔者没有用过UGUI,我想任何一个界面Tools都可以通过该方法实现,因为共同点一样,只是层级处理,缩放处理有区别而已
实现效果
改进目标
该项目还有许多需要改进的地方,以后花时间继续完善
支持Editor模式下的编辑,不用运行即可查看效果(这个应该是最关键的功能)
支持偶数个Item进行滑动
支持Drag操作
支持和NGUI类似的DragScrollView和CenterOnChild功能
优化每个Item的层级设置算法效率
优化更新每个Item位置,缩放算法效率
原帖地址 :http://blog.csdn.net/fredomyan/article/details/46926107
DEMO下载地址
参与人数 2元素币 +40 活跃度 +23 贡献值 +1 展开 理由
元素界王神 + 30 + 20 + 1
狼之独步 + 10 + 3 阅贴无数,楼主最强!
2015-8-28 12:13:19
51个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
正是本尊想要的!
2015-8-28 13:12:02   回复
哟西  ( ﹁ ﹁ ) ~→ 谢谢楼主分享
2015-8-30 00:36:58   回复
2015-8-30 00:37:11   回复
元素帖子强,满满正能量!  有插件可以实现
2015-8-30 09:37:02   回复
2015-8-30 09:37:10   回复
元素帖子强,满满正能量!
2015-9-6 00:14:29   回复
资源发布哪家强?元素首发称大王!
2015-10-3 23:36:53   回复
我要看DEMO
2015-12-5 19:20:02   回复
真的很好,学习了
2016-8-29 10:12:28   回复
下载下来研究下
2017-6-22 15:30:08   回复
好东西
2017-6-26 23:57:59   回复
好东西
2017-6-26 23:58:51   回复
不错的东西,谢谢楼主的分享
2017-7-13 10:30:13   回复
这个厉害了,很感兴趣!
2017-7-26 12:26:07   回复
感谢楼主分享那么好的资源···
2017-12-20 17:03:46   回复
Unity3D技术手机游戏引擎手游引擎
123下一页
