[模型雕刻] 太强了,CLO发布了三维服装设计布料模拟软件Marvelous Designer 11...
查看:1111 |回复:1 | 2022-4-11 16:50:01
CLO Virtual Fashion 发布了 Marvelous Designer 11.0,这是3D 服装设计工具的最新更新,彻底改进了用户界面以使其更具可定制性,并整合了在线服装店。
该更新还添加了新的重新拓扑功能,以及部分固化 3D 服装部分的选项。
将 2D 图案转换为动画 3D 服装Marvelous Designer
被游戏和动画工作室广泛使用,通过将虚拟 2D 图案部分拼接在一起,使艺术家能够以与现实世界衣服相同的方式设计 3D 服装。
用户可以导入动画角色模型,将衣服披在上面,然后将结果以 Alembic 或 FBX 格式导出回 3D 应用程序,作为 OBJ 文件序列,或者作为 Maya 缓存、PC2 或 MDD 缓存。
除了模拟重力对服装的影响外,还可以创建风动画。
Marvelous Designer 11:改进的、用户可自定义的界面
Marvelous Designer 11彻底修改了软件的用户界面,将可以同时显示的工作区窗口数量从之前版本中的两个增加到四个。
用户现在还可以将任何窗口复制为弹出窗口、将副本停靠在界面中、调整其大小或将其与其他弹出窗口组合成选项卡式布局。
现在还可以将工具栏重新定位到窗口的任何一侧,或将其完全隐藏。
在动画编辑器获得一个新的布局意图简化工作流程,再加上选项来设置播放帧速率在全球基础上,而不是每一个新的动画导入时间。
此外,Windows 版软件的用户现在可以直接在 Marvelous Designer 中浏览和购买来自 CLO Virtual Fashion在线商店的成衣。
主要亮点
1. 界面变化
用户现在可以根据自己的喜好设置工作区和工具集。现在可以自定义窗口布局并在不同的 3D 窗口中一次使用多种模式。此外,您最常用的工具现在可以从菜单栏中弹出并在屏幕周围自由放置。
2. 重新拓扑改进
版本 11 中的新功能是重新拓扑“Ghost Points”,它允许用户通过缝纫关系将他们自定义绘制的拓扑与之前绘制的拓扑对齐。这可确保接缝处的顶点完美对齐。此外,还添加了补丁拓扑工具,该工具允许用户使用设置分区快速屏蔽矩形或三角形补丁中的均匀拓扑。
3. 部分固化
使用画笔工具选择部分网格,以便在模拟期间这些选定部分将保持固化。这允许用户在一个区域保留他们喜欢的皱纹细节,同时为其他区域设计样式。
4. 商店
现在可以从 Marvelous Designer 内部购买或下载商店中的服装项目(仅限 Windows )
5.动画UI变化
动画编辑器现在位于用户界面的底部,可以用一个上翘的三角形调用。动画编辑器现在还包括帧速率和播放选项,因此用户可以在导出之前以预期的帧速率预览他们的服装动画。
2022-4-11 16:50:01
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
欣赏
2022-4-11 19:25:58   回复
Marvelous Designer 11.03D服装设计建模技术文章教学
显示全部 8
