程序化贴图 [sbs格式] Resize Bitmap for Substance Designer-在SD中还原图片的比例大小,调整位图大小
1272
4
众所周知,SD的图片处理都是基于2的倍次方,这使得很多自定义的图片比例有拉伸
这个工具可以弥补这方面的不足,但是你依然需要自己手动输入图片的大小
A站链接:https://www.artstation.com/marke ... -substance-designer
This utility node for Substance Designer automatically resizes linked bitmap images to the correct proportions of the actual image. All you need to know is the image's pixel dimensions and Resize Bitmap will do the rest for you! Complete with SBSAR and SBS if you want to look under the hood.
Substance Designer 的此实用程序节点自动将链接的位图图像调整为实际图像的正确比例。您需要知道的只是图像的像素尺寸,而 Resize Bitmap 将为您完成剩下的工作!如果您想深入了解,请使用 SBSAR 和 SBS。
等下一个晴天,我们就相爱吧
元素界王神  发表于 2022-4-26 16:20:33
测试了一下!没有想象中的好,只能帮上一点小忙
帮不上大忙,至少效率是没有提升
从自己拉一个看的顺眼的相似比例
改进成输入一个精确值还原比例
有时候是不错的
其中 Image Size 这里是 原图大小
和自动缩放 原图的长或者宽顶满至 SD 当前文档大小是不错的
能够识别长宽的情况 做出合适的等比例顶满
这个是很基础的功能,希望SD官方发发力
把这个痛点优化一下~至少能自动获取图片的比例吧!
昕晨  发表于 2022-4-26 15:23:59
复杂
Yokim  发表于 2023-3-5 15:04:12
小叁儿 实名
少将
16 小时
长剑 长枪
