[绘画技法] 城市夜景怎么画?教你画简单的城市夜景!
查看:853 |回复:3 | 2022-5-15 19:44:54
城市夜景怎么画?如何学习绘画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西
那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于城市夜景怎么画?教你画简单的城市夜景!教程非常简单,赶紧来看看叭~
c798aa4b38574de091a119a46857649b
绘制线条图
首先,我会从线条图上画出来。有一些背景不画线图,但是对于有很多直线的背景,我会从线图上画。如果使用直线工具,不会太麻烦,所以推荐。
c8390479c2bc44ffaa803db2798d7e6b
在画线图之前,先画一个透视图。这一次,我会用一点透视画,所以如果你决定HL(水平线),让我们决定一个VP(消失点)。这一次,为了便于理解,我把它放在中间。
如果有一定数量的透视线,画线会比较容易,所以从VP开始画透视线。不能用方格纸的材质吗?你可能会这样想,但是为了方便用一点透视画图,它们不能用,所以我用直线工具手工画。
创建透视线后,我将绘制线条图。我画了中间的建筑物和道路。空旷的地方很难画,所以最好先画中间的路。
确定中间道路的位置后,从靠近道路的建筑物开始绘制。(水平线)下方建筑物的屋顶是可见的。画的时候,最好沿着透视线画出屋顶,然后取高度。稍后将绘制屋顶上的另一个对象。
现在画一个屋顶在 (水平线)之上的建筑物。这一点都不难,所以我觉得画起来很容易。画好的诀窍是尽可能把靠近(水平线)的地方和有建筑物的(水平线)隐藏起来。这是因为如果你能看到这个区域,就很难画出背景。
这样就完成了线描。
涂底漆
我将绘制天空和建筑物的底部。首先,决定天空的颜色并绘制它。但是在画夜空的时候,最好不要只用黑色或海军蓝来画,还要混合日落的颜色。
我会粉刷这栋建筑。自动选择很好,但如果你通过应用它,完成会更好。
如果只用底座涂漆,就很难看到屋顶的位置,所以让我们只用不同的颜色涂刷屋顶吧。
让我们将未在线条图中绘制的建筑物放在后面。这座建筑可以使用空中透视涂成不同的颜色,以赋予其深度感。
画一座建筑
基础准备好后,我将粉刷建筑物。另请参阅我之前写的文章“如何绘制建筑物”。夜间建筑的特点是从窗户漏光。到了晚上,建筑物的阴影就不能投射这么多,所以窗户的光线变得非常重要。我将沿着透视图绘制窗户。让我们根据建筑物改变窗户的形状。
制作完窗户的底座后,我将添加灯光。首先,新建一个图层,图层模式改为“Dodge color(SAI中的发光层)”,将窗光涂成黄色。与其把所有的窗户都涂上油漆,不如在某些地方有窗户关灯的情况下会很锋利。
仅此一种颜色是不自然的,所以让我们改变它。同上方法新建一层dodge color,颜色为灰色。如果只是一种随意的感觉,也没关系。通过改变某些地方的薄度,它会变成各种颜色。
最后,我稍微调整了颜色。这一次,我们将在图层模式中使用“颜色”,这是 Photoshop 的功能之一。这种称为“颜色”的图层模式是一种方便的图层,可让您调整饱和度,同时保持该图层下方图层的亮度。使用此功能,您可以轻松调整一些饱和度。
使用蓝色、红色、黄色等在这个“颜色”图层上绘制,以改变窗口的饱和度。这将完成不同颜色的彩色窗口。
为以空中透视绘制的建筑物添加窗户。
最后,调整(水平线)以上建筑物的亮度。只要看起来比(水平线)下方的建筑物更亮,任何颜色都可以。这一次,通过混合浅绿色,我们制作出接近灰色的蓝色。通过改变亮度,整体的三维效果就出来了。
调整光线和颜色
进一步强调来自窗户的光线。最好画一下,让它看起来。创建一个新图层,将图层模式更改为“Dodge (Linear) Addition”或“Emission”,并用“Blur”绘制不饱和黄色。
让我们进行一些更改,例如随着光线向后移动,光线的颜色会变浅。现在灯光的颜色变浅了,所以这次我将调整(水平线)下方屏幕前的灯光颜色。创建一个新图层,将图层模式更改为叠加模式,并添加浅红色。
调整靠近后面的建筑物窗户的灯光颜色。如果你把每个窗口都画得详细一点,它就会完成得很漂亮,所以很烦人,但我会画出来。窗口和灯光层被隐藏,以便您可以轻松查看图像发生变化的位置。
在建筑物重叠的黑暗地方,我将新图层中的红色灯光设置为“叠加”模式。(由于难以理解,所以被红色包围了。)我还稍微调整了建筑物的颜色。
做进一步的调整。我觉得窗户的光线不够,所以我添加了更多。窗口部分是隐藏的,因为如果它也一起显示,很难理解发生了什么变化。该图层正常绘制,无需使用图层模式。
我从(水平线)画了下面建筑物的阴影和亮度调整。即使是建筑物的影子,也只画了容易理解的部分。中间建筑物的亮度变亮,使前面最暗。
我创建了一个新的减淡层或发光层来强调窗户的光线。
从(水平线)为下面的建筑物着色。在前景中,一边涂抹一边制作不均匀的涂层,以便可以看到一点纹理。只需使用纹理刷子绘制建筑物的墙壁就会产生很大的不同。此外,即使您使用不同的颜色绘制前墙和侧墙,也可以使它们看起来很漂亮。
画道路/天空
建好后,我会画中间的路。如果相机的快门速度较慢,就会有大量的光线进入,所以如果你用这种方法拍摄汽车多的道路,你可以拍出像光线一样的流动。通过画出这条光的轨迹,可以表现出一辆汽车正在经过,而且看起来也很漂亮。这次我将画出这条光线。
创建一个带有闪避颜色(光发射)的新图层并用红色画一条线。重点是用手重复笔画。
在上面的图层上创建一个带有减淡颜色(发光)的新图层,并用相同的颜色画一条线。颜色会更浓一些,所以通过降低不透明度来调整它。
我想改变交叉路口的灯光颜色以使其更强烈,所以我创建了一个带有叠加层的新图层,并将交叉路口的灯光绘制为橙色。
之后,我会画一座人行天桥等,让它看起来像一条路。
最后,我会画出夜空。
所要做的就是绘制细节并调整颜色。
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家城市夜景的画法!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~
如果你对我们的绘画自学计划感兴趣的话
欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:366988972
助你开启绘画提升之门
在轻松的交流中享受绘画的乐趣!
图文素材来源于网络,如侵则删
2022-5-15 19:44:54
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
在元素能学到好多东西,大佬好多啊
2023-2-21 10:37:43   回复
2023-9-28 16:54:47   回复
2023-10-8 11:32:25   回复
