水晶钻石怎么画?
查看:687 |回复:3 | 2022-5-30 21:54:23
水晶钻石怎么画?
2022-5-30 21:54:23
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
水晶钻石怎么画?如何学习绘画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西
那么今天就在网络上收集整理了一些关于水晶钻石怎么画?教你珠宝钻石的画法教程!教程非常简单,赶紧来看看叭~
645286da57d347dbbf0fa28add4c043e
1.创建一个新的矢量图层。明亮式切割台有八面,因此使用对称尺将其设置为 8。所以画一个八边形。八边形是桌子从上面看的样子,所以你可以自由变换它,直到找到你喜欢的角度。
495eed70800c44b5ad19e7f7a41f56e4
2 .饰冠的基本形状+紧身底座。
复制带角度的八角形,缩放,然后向下拖动。 由于该形状是对称的,因此请确保工作台位于中央。 使用“线条”工具用线条连接八角形的角。 只需要不通过表而清除其馀的行。
复制外部轮廓,然后向下移动一点。 紧身内衣的底座完成了!
c10758ffb4024f02a127575874d480e0
3 .展馆简介。
通过连接桌子的两个相对角来绘制X withLine工具。 这是用来决定桌子中央的。 构造一条通过桌子的长直线。 展馆的尖端必须与桌子的中间点相邻。 用近似画也没关系!
接下来,画出展馆的轮廓。
4576a6f684f646f7912e66fa496acb59
关掉红线。
5 .详细情况。
根据设计图绘制剩下的小平面。 使用x绘制了皇冠的详细信息。
552d1b5b03814eb09ad0fd3640a63410
然后是展馆。
fb08ebd730f345748b69eca8d359f076
最后,将紧身褡形式化。 对于这种类型的钻石,紧身褡不是由两条相邻的线制成的,但在中央稍微隆起。
清除紧身内衣的基线。
4e9255aa7ccd4c52b175c668892e01c7
这样钻石轮廓就完成了! 有关总结的步骤,请参阅以下gif。
84dfac4385344ca1be76041585095437
1. 底色。
创建一个新的基色层。我选择白色是因为钻石是无色的。一开始我选择了一个随机的颜色,所以你可以看到颜色随着你的绘画而变化。
2. 整体阴影。
确定光的来源。创建另一个图层并将其剪辑到基色图层。使用柔软的喷枪为整体阴影着色。
763b4f1ecd5b4fe4982ae3eb555e03e6
3. 阴影 1。
在整个阴影层的顶部创建并剪辑一个新层。混合模式是乘法。
使用透明水彩笔绘制第一个阴影。用宽笔画,你可以等待细节。绘制没有被整体阴影触及的表面。
请注意,钻石的光影和阴影都是多边形(通常是三角形或矩形)。所以确保它看起来很块状
e0f27782428c4d80bc2f47154f473156
4. 阴影 2。
在 Shade 1 上创建一个新层。这也被剪裁并且是混合模式乘法。
使用透明水彩笔画出比 Shade 1 更深的颜色。这一次,我们将专注于细节。没有暴露在光线下的那一面更加细致。
572ecedc63df47949983d206b5ca0222
5. 黑色。
将它放在另一个新图层 Shade 2 的顶部,将其剪切并以混合模式相乘。
在仍然使用透明水彩笔的同时,在 Shade 2 主要为黑色的区域绘制,但不要过度。防止钻石变得太暗。
f6108e9658ed4b8a82176432b91d685e
我更改了颜色以更接近我想要的图像。
49b0aa25434342db9dae97be5455220e
6. 光。
还要在黑色图层上方剪辑新图层。使用绘图笔绘制白色光晕。我们专注于使边缘脱颖而出,同时使钻石闪耀。
9d07f1472dcb49bba2afdf57278883a7
7. 最终调整。
我还绘制了阴影 1 和阴影 2,并通过擦除将白色添加到光层。
d2f156edc7da4a91876896853586c916
校正层:颜色的色调/饱和度/明暗度 2 (#1),颜色的亮度/对比度,颜色 2 (#2),整体颜色的亮度/对比度 (#3)。接下来,使用 Sparkle A 笔刷(#4)添加闪光。
ad27968a201c4cd9b189d18436d03ec2
钻石完成!
ba27b24fc9e34d3e908b335ab9ab6b7f
2022-5-30 21:56:18   回复
 赞 赞 2
2023-2-20 10:17:10   回复
