[软件问题] 运行3dsmax出现对话框“软件许可检出失败错误5”怎么办?
查看:1205 |回复:6 | 2022-6-9 05:48:36
问:运行3dsmax出现对话框“软件许可检出失败错误5”怎么办
答:1、首先出现这个问题之后,先关闭软件,找到一个能正常启动3Dmax的电脑,找到3dmax的安装路径
2、然后在打开的安装路径里,找到“scripts”文件夹,如下图所示。
3、然后在打开的“scripts”文件夹里,找到“Startup”文件夹,如下图所示。
4、接着在Startup文件夹里,找到“holdSysMon_stub”“ValidateSceneRefHierarchy_stub”“vrayutils”“vrsceneexport”“vraylightlister”这五个文件。
5、最后把上面的五个文件复制粘贴到自己出问题的3dmax安装路径同样的scripts-Startup文件夹下,需要点击替换。
6、替换后看下问题解决了没,如果是没有解决,可以全部选择Startup文件夹下的文件,然后替换到自己的电脑,问题就解决了。
2022-6-9 05:48:36
 赞 赞 2
6个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2023-3-2 13:30:44   回复
或者重新安装系统
2023-6-26 08:47:00   回复
2023-7-9 20:09:51   回复
2023-10-7 14:43:01   回复
这应该是安装包的问题 重新更换安装包
2023-10-21 13:38:28   回复
2023-10-23 09:47:19   回复
