[Unity] unity导出apk报错这个是什么原因?
查看:911 |回复:1 | 2022-6-16 22:43:38
问题原因和解决方法:
jdk未安装,unity出apk,环境搭建可参考:
一、初衷
做独立游戏时,想构建个android的apk发现一堆报错,对于平常构建apk不多的同学来说不得不花一定时间解决各种问题,白白浪费1到2天。虽然都不是很难的问题,但反复踩坑还是挺烦的,还是记录一下整体的流程,下次照搬,一劳永逸吧!
网上其实能搜到很多解决方案,但大多数只是解决其中一两个问题,所以本文目的在于整合构建android apk中的所有问题,让小白可以轻轻松松,从0构建一个完整的apk!
二、搭建环境
unity的安装就不多说了,不是本文的重点,本文将介绍在装好unity后,如何一步步构建出apk。
2.1切换android平台
依次点击File->BuildSettings,弹出图1菜单,选中android,点击switch platform就好了,如果无法切android,那应该是没有安装android 模块,在hud的安装目录中,找到对应unity版本的android模块下载安装即可。
v2-0cf44a6edf6f11708bd8fd54d4778f75_720w.jpg 图12.2 搭建build基础环境
android平台切好后,点击图1的build就可以构建apk了,但构建了一会就会报错,大概是找不到jdk等,导致构建失败。这是由于构建android apk的基础环境还没有构建。构建的步骤大致如下:
1)依次点击Edit->Preferences->External Tools,打开外部工具配置面板,如图2,途中android栏下红框处则为需要配置的本地环境路径。
图2
2>配置Jdk。取消默认选项,点击jdk输入框右边的Browse,如果本机已装jdk,这个时候会提示选择默认路径。
如果没有提示,可能是本机未装jdk,那么就需要下载并安装个jdk了在执行上面操作。如何安装jdk可以参考Unity2019及Unity2020打包android的环境配置 - 赵青青 - 博客园。附带jdk1.8下载链接:Index of java-local/jdk/8u202-b08
3>配置sdk。步骤同jdk,这里作者建议先下载androidstudio在通过androidstudio下载对应sdk。可以参考
4>配置ndk。步骤同上,ndk的下载路径可参考Unity 常见问题 之 NDK (ndk)报错 Unity requires NDK r19 (64-bit)(19.0.05232133)
5>gradle保持默认即可。有特殊需求在调整此路径。
至此环境已基本搭建完成,接下来可以按下图1中的build按钮就可以构建android apk了!
三、构建常见报错处理3.1 Gradle 被占用
提示构建失败,gradle被占用。这有可能androidstudio占用着gradle,可以关掉gradle再试,还不行,就要查查别的可能占用的情况。
3.2 路径中存在非ASCII码
打包路径保持全英文就好了。
3.3 gradle报错抛出一些异常
80%的报错都是gradle抛出的异常,这里总结几项。
1>gradle配置异常。可以参考下文后面关于gradle的处理 Unity2019及Unity2020打包android的环境配置 - 赵青青 - 博客园
2>空间不足异常。看看磁盘的空间,有的时候是c盘是否空间不足。
3>gradle的版本不支持。可以参考 https://blog.csdn.net/qq_43488767/article/details/120820590 这个连接调整gradle版本;
4>有些时候构建过程会有很多奇怪的异常,实在没法解决,重启以下电脑,说不定就解决了。
3.4 APK 构建成功了,但包无法安装四、总结
android出包最麻烦的无非是环境的搭建,以及各种出包异常的处理。本文会持续总结构建apk过程中遇到的各种奇难杂症及解决方法,让天下没有难出的APK!
2022-6-16 22:43:38
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
检查代码 解决报错啊哥
13660453736 : 是的
2022-8-10 10:11 回复
2022-8-10 10:11:40   回复
