简单脚丫怎么画?教你不同角度的脚部画法!
查看:1594 |回复:3 | 2022-6-24 20:10:38
简单脚丫怎么画?如何学习绘画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西
那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于简单脚丫怎么画?教你不同角度的脚部画法!教程非常简单,赶紧来看看叭~
2374bc86954842d49f91b0c3c83627a1
1.了解足部的基本部位
在画脚之前,你需要知道脚是由什么部分组成的。将你的脚简化为六个部分,使它们更容易记住和理解。
这些部分如下图所示,具体如下:脚趾(绿色)、拇指球(黄色)、底部(浅蓝色)、脚跟(橙色)、足弓(紫色)、脚踝和腿(深蓝色)。
6ec1a0d5b76f4f0d9a99202f8edfd67e
通过从不同的角度了解这些部分的样子,您可以通过参考将它们可视化,并专注于单独正确处理每个简化的部分,而不是整只脚。这样会更容易。
您可以使用以下三件事来记住您的脚:
内踝略高于外踝。
脚内侧明显高于脚外侧。
大脚趾和大脚趾都有一个关节,另外三个中指有两个关节。
至于腿,从脚踝下方到膝盖上方的腿长大约是从脚跟到大脚趾的脚长的两倍。
同样,从膝盖顶部到骨盆的距离是脚长的两倍。
用于演示这一点的标准默认 ClipStudioPaint 女性 3D 模型是:
2.把脚简化成简单的形状
为了使脚更容易构建,可以将其转换为更易于处理的更简单的形状。六个基本部分仍然存在,但采用了简化的形式。
脚跟到脚趾的长度是脚踝到脚跟高度的三倍。
这些形状不是严格的几何形状,因此很容易从这种结构中获得具有更有机外观的脚。
以下是如何使用这种类型的结构从粗略的草图移动到完整的足部图。
这也是快速研究足部并从不同角度了解不同足部部分的好方法。
3. 有效地使用引用
每当你画一些东西时,参考是非常重要的,尤其是当你不熟悉和复杂的时候,比如你的脚。除了简化的构造方法外,您还可以通过以下方式参考参考资料:
画一个草图,注意脚的六个部分中的每一个都相对于彼此放置。
从你的腿和脚踝开始。您可以移动到脚跟、足弓和底部以在它们之间跳跃,而不是完成一个然后另一个,而不是完成下一步。最后,包括脚趾和脚趾的底部。
当您对草图感到满意时,复制图层并将复制的草图放在参考中。这样做会使所有不正确的区域和角度更加突出。
了解修改后的参考后,请调整草图以使其更准确。最后,降低草图的不透明度以创建线条图。您还可以添加阴影以创建更多深度。
4. 创建剪影
形状检测比线之间的角度更容易。因此,如果难以准确确定问题发生的位置以及如何解决问题,请尝试创建轮廓而不是线条图。
一旦你有了一个基本的轮廓,你的眼睛从参考草图来回扫视。
这样做将帮助您检测和纠正两者之间的差异。
对于这些变化和调整,还可以使用液化工具修改角度、宽度等。
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家不同脚部的画法!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~
如果你对我们的绘画自学计划感兴趣的话
欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:680381969
助你开启绘画提升之门
在轻松的交流中享受绘画的乐趣!
图文素材来源于网络,如侵则删
2022-6-24 20:10:38
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2022-6-26 21:05:18   回复
在元素能学到好多东西,大佬好多啊
2023-2-21 10:30:06   回复
2023-12-16 15:25:59   回复
