如何画出画面深度?教你插图增添深度的方法!
查看:1499 |回复:6 | 2022-7-11 20:11:57
如何画出画面深度?如何学习绘画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西
那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于如何画出画面深度?教你插图增添深度的方法!教程非常简单,赶紧来看看叭~
ac2ed5b24dd149b49a09d72b6c424d75
1.首先
当我们看插图时,它需要让我们在几秒钟内沉浸在宇宙和一个特定的故事中。为了让魔法发挥作用,作品需要可读性强、有效,并着眼于真正重要的东西。
在本教程中,我们将向您展示一些技巧和技巧,以帮助您沉浸在图像中,包括构图和照明管理,甚至在着色时。
19ba72849d1c4150ae312f6809822260
2.场景构成
现在让我们从在软件中定义一个新的工作区开始[文件]> [新建]
要实现场景,您需要确定突出主体的最佳视角。想象一下,您正在控制正在拍摄场景的相机。您可以将其放置在空间中以实现理想的构图。
■ 创造视点
如果将相机放在主体上方,您可以看到整个场景,有一种压迫感。将相机放置在主体下方的低角度可以使图像中显示的元素呈现在场。
选择是从上方还是从低角度表示场景,可以使图像具有透视感。因此,您所代表的元素的大小将根据您与相机的距离而改变。不要犹豫,用在不同地方使用的常规物体(如字母、柱子、门等建筑元素,甚至树木、岩石等自然元素)来打断图像。它们为观众提供了一个规模指标。
在此示例中,花朵增强了透视效果。
■ 超出范围
只要框架的一部分在图像中可见,我们的大脑就可以想象框架之外的内容。这个技巧给观众的印象是所描绘的场景是一个更大的整体的一部分。
将元素放置在图像的前景中可为查看者提供一个新的地标,使您更容易理解您在场景中的位置。即使它不存在,您仍然需要找到要放置在前景中的元素(树叶、树干、角色腿和场景中的其他相关对象)。
■ 古怪的图像
避免缺乏活力的严格水平配置。解决方法是稍微倾斜场景以抵消主体并赋予构图节奏。这个简单的技巧会立即改变图像的感知。
在此步骤中,您可以更改插图的最终格式以满足您的构图需求。为此,请选择编辑 > 调整画布大小。您可以手动调整画布大小或直接调整窗口大小。
3.光影管理
构图完成后,您可以开始照亮舞台。这使您可以在图像的不同平面之间创建对比度。
■ 在光源上放置阴影
在示例中,假设光源放置在右侧,就在角色前面。前景中的花朵面向观者,坠入黑暗。
■ 调整图像平面的亮度/对比度
为了更容易使用不同的平面,最好在“图层”面板中为每个平面创建不同的图层。
您现在可以使用“编辑”>“色相校正”>“亮度/对比度”命令单独调整每个平面的亮度和对比度。
近处的照片更暗,对比度更高,而远处的照片更亮,对比度更低。因此,您需要同时播放相反的 Brightness 和 Contrast 参数。
■ 路径粗细和不透明度
您可以使用不同的技巧通过调整插图的不透明度和笔触粗细来提高景深。
图像元素越远,不透明越少,路径越精细。要更改图层的不透明度,请在“图层调色板”中选择该图层,然后移动调色板顶部的不透明度滑块。
4.色彩对比
现在您已经了解了舞台灯光,是时候给舞台上色了。这项工作不仅要营造一种特殊的氛围,而且要增强其深度。
■ 调整环境色
首次为整个插图上色后,您可以在颜色层之上应用先前在产品模式中创建的阴影层。
这些以灰度工作的阴影应该反映场景的整体情绪,即天空的颜色。要更改阴影,请使用“编辑”>“色调校正”>“色彩平衡”命令。
最后,可以降低图层的不透明度来提高图形的阴影融合度。
■ 使用相反的颜色
接下来,在图像顶部创建两个覆盖层。
在工具调色板中,单击渐变图标并选择前景中的透明度以将颜色渐变应用到每个图层。您还可以使用低硬度刷子来创建颜色光晕。
您选择的颜色进一步显示了前景和背景之间的差异。使用颜色选择器的色轮选择完全相反的色调。
创建渐变图层后,您可以随时使用“编辑”>“色相校正”>“色相/饱和度/亮度”命令重新调整颜色。
5.大气效果
最后一步是添加各种大气和灯光效果以增加插图的音量。
■ 添加大气
在景观中,元素越远,元素褪色越多,与天空的颜色融为一体。要达到这种效果,请使用 [吸管] 工具选择天空颜色。
然后创建一个新图层并使用从天空颜色升起的渐变。对于最近的元素,可以逐渐淡化图层的不透明度。
■ 光晕镶嵌
在图像的主要区域添加明亮的光晕,增加插图的密度。特别是,这有助于带出不受这些效果影响的图像元素,例如这里的文本。
■ 前景模糊
最后,从菜单“滤镜”>“模糊”>“高斯模糊”中为前景元素添加模糊。
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家为插图增添深度的方法!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~
如果你对我们的绘画自学计划感兴趣的话
欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:691586684
助你开启绘画提升之门
在轻松的交流中享受绘画的乐趣!
图文素材来源于网络,如侵则删
2022-7-11 20:11:57
 赞 赞 2
6个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2022-7-12 08:43:40   回复
 赞 赞 2
2023-3-5 12:40:31   回复
 赞 赞 2
画的不错
2023-9-2 14:52:35   回复
2023-9-4 10:14:27   回复
 赞 赞 2
2023-9-4 22:13:44   回复
2023-9-28 14:21:48   回复
