[论坛] 如何判断一个号是另一个用户的小号?小号有哪些禁忌?
查看:19406 |回复:0 | 2022-7-18 13:28:23
这是一个复杂且精密的过程且借号也会造成违规的问题 ,请妥善保管自己珍贵账号哦
允许有小号,但是禁止利用小号来投机刷分。
1-首先是网站登录系统,存在同一电脑,同IP登录的关联性
但是这个存在误判,比如我和隔壁舍友相互不知情,但是用的同一条线路,都上元素
彼此还不知道,没有协商,如果协商互刷,呢和小号互刷没有本质区别,结果一样
所以还需要有以下行为的判定
2-小号购买过大号内容不止一次
小号的行为偏袒像大号,比如花费消耗的20%以上和一个有IP关联的账号有关
比如这个账号买了100个内容,20 都出自一个账号,那么则可以确定行为不合理
正常的购买资源行为都很难到20%,更何况IP还有联系
3-偏袒心理
小号行为在购买,交易等交互时有明显的偏袒行为,包括
多数都买大号的,同类更贵的也买大号的,没有选择和对比
多数行为只给大号加点,点赞等
理解为正常用户不应该有的行为来偏袒某个账号
若再有ip关联,则可以判定关联
4-绑定过相同的邮箱或者手机或者QQ
用这类行则100%确定是小号
如果是借号,那么就要承担借号带来的风险和处罚,是一样的
有小号没有关系,很正常,很合理
但是利用小号类投机刷分则是违规行为
主要禁止的行为是
互买 增加数据 来申请奖励,装备,数据等
特别要避免,3个以上的小号购买大号的同一内容,迅速拔高某内容的数据
小号领取多份福利,任何方法像大号输送,来冲高度拿奖励。
2022-7-18 13:28:23
 赞 赞 4
