银河星系怎么画?教你太空宇宙星系的画法步骤!
查看:1022 |回复:1 | 2022-7-26 20:10:32
银河星系怎么画?如何学习绘画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西
那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于银河星系怎么画?教你太空宇宙星系的画法步骤!教程非常简单,赶紧来看看叭~
af11374455fe4b7d97e07dd53bf2a0ff
1)首先,改变渐变工具的夜空。出厂时的设定是左侧最暗的颜色,右侧最亮的颜色,没有形状的设定。
da675738805d4373ae1a906a0840358d
可以通过单击扳手图标访问设置。移动三角形切换开关以切换颜色顺序并打开形状工具显示。
2)另一个需要改变的工具是“雾刷”。这种刷子适合质地松散的时候使用。您无法更改或更改预设画笔的颜色,因此您需要更改它。为此,在程序中找到“雾”图像素材。 “雾刷2”是我更改过的刷子。
一旦你有了“雾”图像材料,你需要确保设置是灰色而不是彩色。这在使用画笔渲染颜色时很重要。这听起来很讽刺,但确实如此。xD
然后将新图像注册为材质。
给它一个描述性的名称,打开画笔笔尖设置,放大/缩小设置,然后保存到一个文件夹。
然后右键单击原始画笔以复制画笔。或者,如果您只想更改现有画笔,您可以通过单击扳手图标来执行相同操作。
在“画笔提示”中,单击现有的图像素材将其删除。
用单色版本替换图像材料。
确保在打开设置模块时看到不透明度和合并模式设置!可能不需要组合模式,但如果您发现在多个图层上工作更舒服,它会特别有用。
星系银河
使用最少的图层,但如果您想使用多个图层,您可以完美地完成!:每次在D命令前加一个(+)号,就可以增加一个新层。
修改完所有工具后,我创建了一个宽椭圆形的夜空渐变。
(+) 接下来,将画笔设置为标准模式并使用深紫色创建一个常见的形状。您可以参考各种参考资料来获得所需的形状创意。就我个人而言,我试图让它成为鲍勃罗斯的风格,它变成了一颗星星而不是螺旋形。
(+) 在这个 OVERLAY 设置中,我们使用光的颜色来照亮我们创建的一般形状并赋予形状一些尺寸。
(+) 在这个阶段,我们使用不同的颜色并使用相同的技术在上角创建另一个星系。
(+) 使用柔软的喷枪,将其设置为叠加层并选择明亮的颜色,以使星系更加明亮。这一次,我总是用大刷子只照亮中心。
(+) 再次,这次我添加了不同的颜色并用非常轻的手突出显示它。我还回去在紫色星系的中心添加了一个雾形状。
(+) 我在 Normal 中使用 Mist 笔刷轻轻地添加其他颜色的流行音乐。在这种情况下,我们使用了饱和度很高的蓝绿色。明智地,我想给银河系一个一般的爆炸外观。
(+) 接下来,我在“添加发光”颜色模式中使用深色的雾刷来填充一些黑暗的间隙,并显示一些气体已经冷却。
这是可选的,但我想逐渐改变不同区域的颜色和纹理,使星系看起来更平滑。我正在使用我选择的云笔刷,但油漆预设中的“模糊边缘”笔刷也应该可以使用。我在远离中心的黑暗区域轻轻使用它。
(+) 回到雾刷、深色和“添加发光”设置,再次拉出银河系的各个手臂。您可以使用深色来防止亮度太强。
(+) 再次,这次我将使用覆盖软刷。这一次,我们将在中心使用明亮的不饱和颜色。
至此,银河系的本体就完成了。
然后我可以复制图层并去除一些雾状纹理。
我使用模糊滤镜为其中一个复制图层添加高斯模糊效果。如有必要,请对此进行模糊处理。我们建议非常明亮的模糊效果很好。
我使用了一个没有颜色的软笔刷来去除一些模糊的副本,这样一些原始纹理就会出现在这里和那里。
我已经为 (+) 星收集了各种画笔,但通常你应该在“添加发光”颜色模式中使用明亮的颜色。无论画布大小如何,在远离中心的黑暗区域使用小而浅的星星,在中心使用粗大、明亮的星星。您还需要确保银河系中心有更密集的恒星。让星星变得五彩缤纷。使用一些黄色、红色和蓝色的色调。
(+) 最后,您需要保存一颗更清晰的星星,使其成为最大和最亮的星星。为此,我还使用了一个名为“Sparkle A”的预设笔刷。我还通过关闭设置的“喷涂效果”部分中的“喷涂效果”来更改此画笔。就个人而言,星星很少而且稀疏,这使得将星星放置在我想要它们的地方变得更容易。您可以将这些星星散布在任何您喜欢的地方,但根据大小和不透明度规则,将它们散布得离中心更远。
(+) 最后提示,如果您想在黑暗中调整特定区域,请使用黑雾工具“叠加”无缝流动。在“正常”模式下使用黑色会更容易理解。
就是这样!
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家银河的简单画法!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~
如果你对我们的绘画自学计划感兴趣的话
欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:691586684
助你开启绘画提升之门
在轻松的交流中享受绘画的乐趣!
图文素材来源于网络,如侵则删
2022-7-26 20:10:32
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2023-2-19 07:57:58   回复
