头发高光是怎么表现出来的?如何学习绘画?想必这些都是绘画初学者们经常在想的问题吧,就是不知道如何才能学习好绘画,然后绘画出自己想要画的东西 那么今天灵猫课堂就在网络上收集整理了一些关于漫画头发阴影怎么画?教你头发阴影和高光的画法步骤!教程非常简单,赶紧来看看叭~
头发绘画程序和画笔设置首先用一张gif图来介绍一下头发画的流程。 - 使用软件:CLIP STUDIO PAINT PRO
使用的画笔设置【水彩浓水彩】 主要用于涂色的刷子是[浓水彩]
用刷子浓度稍低的60%重叠涂抹。 工具位置为“笔”工具→“水彩”→“深水彩”
【喷笔柔软】 在黑暗的部分和明亮的部分轻轻地投射阴影时使用喷笔
现在没有立体感的时候使用的话,质量会一下子提高,所以经常使用! 工具位置为“喷笔”工具-“喷笔”-“柔化”
[混色/混色工具] 想要混合绘制的阴影和高光时,请使用[颜色混合工具]
和[模糊工具] 。♪ 工具的位置是【混合】工具→【混合】
如何绘制头发阴影绘制阴影 1
画完线描颜色和发色底色后,在上面创建一个普通图层,并创建一个粗糙的阴影用[深色水彩] 用阴影颜色填充整个区域后,请考虑光源在左上角,然后使用橡皮擦工具删除光线照射的区域。 ▼ 画线颜色
HEX 值:#141859 ▼ 发色
HEX值:#CDD0E0 ▼ 阴影颜色 1
HEX 值:#A7A8CE
接下来,使用[浓水彩]去除或添加阴影,然后使用[指尖工具]。沿着头发的流动调整阴影的形状。 对于螺纹部分,阴影颜色被扩展了一点,而对于光线射到左侧的部分,阴影颜色减少了。
我调整了阴影的形状,但是螺纹的部分和头部的右上部分看起来很单调。 在这种情况下,请用橡皮擦刮擦并在检查平衡的同时使用[指尖工具]进行调整。 绘制阴影 2
绘制阴影 1 后,在其上创建一个新的普通图层并绘制更暗的阴影 2。 将[浓水彩]粗略涂抹于螺纹、颈部和头发重叠的区域。 ▼ 阴影颜色 2
HEX 值:#6868A7 重点 涂抹阴影2时,右键单击绘制了阴影1的图层创建范围选择于是,只在涂有阴影1的范围内涂抹,所以推荐!
接下来,我把刚才涂的阴影2指尖工具用来整形。 注意毛发的流动和重叠的部分指尖工具伸出去。
旋叶部分和右侧阴影1集中的部分的基色和阴影1的分界线在上涂上阴影2,增强分界线的对比度。 就像影子1的时候一样在单调的地方给予变化这样会有张弛,也会有描绘感 用喷笔增加立体感
阴影1阴影2画完之后,在上面制作新图层喷笔[柔软]给你增加立体感。 图层为加深(线性),不透明度以40%左右重叠。 ▼阴影空气刷色
HEX值: #415989
简单地改变颜色的话就是这样的,一边注意头部的圆度,一边让光照射的左侧以外的地方变暗。 重点 涂的时候先把整体涂掉,透明色框中选择自定义样式喷笔[柔软]用柔软地给你擦掉颜色的话,就会变成自然的效果。
如何涂抹头发高光高光填充方法
然后创建一个新层,[浓水彩]用涂上Zach light,然后涂上高光。 以刘海的上部为主要部分,旋发等头发弯曲的地方等等,把亮点放在上面。 ▼亮点颜色
HEX值: #ECF4FF
把画的亮点指尖工具用来整形,颜色混合工具使用进行磨合。 一会儿长,一会儿缩随机感加起来会感觉很自然。
虽然有了亮点,但是旋纽和右侧的黑暗的部分的亮点很明显,有不自然的地方。 所以我把那个部分反射色作为例外有点暗,颜色鲜艳如果给你换成的话就会变得自然。 ▼反射色
HEX值: #AFB5FF 重点 想改变涂抹过的地方的颜色时,请一边选择该图层锁定透明像素单击,可以只改变绘制有颜色的部分的颜色。
用喷笔发出发光感
最后喷笔[柔软]中产生发光感。 图层为减淡(发光),不透明度设定为15%左右。 ▼高亮喷笔色
HEX值: #E2F2FF
简单地改变颜色就是这样。 头发圆圆的、头发弯曲的部分下意识地给自己上色。
这样就完成了头发的阴影、高光的画法。 让头发涂得更好看的最后加工在接近皮肤的部分重叠肤色
制作新的普通图层,在刘海和接近皮肤的部分以50%左右的不透明度重叠肤色。 滴管用手去除肤色喷笔[柔软]用柔软透明的感觉放进去。 只要稍微加点透明感,头发就会变得熟悉自然。 用叠加使之鲜艳
最后建立一个新的图层复盖用颜色展现出鲜艳。 不透明度定在35%左右。 由于画的信息量增加,会成为生动的插图!
简单地说,是这样的。 光照射的部分试着加入了黄色和橙色,暗的部分试着加入了紫色和蓝色。 顺便推荐大家可以搜一下:灵猫课堂,或者打开手机,添加好友框内搜索:灵猫课堂,一键关注,学习无忧!上面有很多的插画课程,每天老师在线指导你的插画技法,让你的懒癌无从逃过,划重点,免费的,是真免费,是真的真的免费!
以上就是灵猫课堂为大家从网络上整理分享的教程啦,主要是教大家头高光和阴影画法!教程非常简单,相信这篇教程肯定会对大家有所帮助,赶紧来看看叭~ 如果你对我们的绘画自学计划感兴趣的话
欢迎来加入我们的免费绘画Q交流社区:704087995
在那里,会有更多更全面的资源,还会定时直播绘画教程
助你开启绘画提升之门
大家可以畅所欲言
在轻松的交流中享受绘画的乐趣!
图文素材来源于网络,如侵则删
