原帖地址见底部
其实和 小地图都差不多了。 还是要借助 另一个相机
目的: 这篇文章的主要目的是 要给你一个想法 如何做放大境效果 。
在unity中可以简单的实现放大镜效果啊 . 那么现在就来一步一步实现这个:
1:创建一个摄像机对象,设置 projection 类型为 perspective 或者 orthographic.
2:设置相机的 orthographicSize 或者 fieldOfView (依赖于相机的 projection 类型 ).
3:设置其 pixelrect . 例如如果您想要在你鼠标位置显示放大境 和其大小是 100 x 100 , 然后设置pixelrect 为 :
magnifyCamera.pixelRect = new Rect (Input.mousePosition.x – 100f / 2.0f, Input.mousePosition.y – 100f / 2.0f, 100f, 100f);
设置相机的位置。 例如 如果你想在 你的鼠标位置显示放大镜效果 ,那么设置相机的位置为 mousePosition世界点。
你能看到最终的效果图:
下面的 C# 脚本将创建一个 MagnifyGlass,并将它移动到 mousePosition位置 。MagnifyGlass 脚本: 添加到一个空的游戏对象。
- using UnityEngine;
- using System.Collections;
- public class MagnifyGlass : MonoBehaviour
- private Camera magnifyCamera;
- private GameObject magnifyBorders;
- private LineRenderer LeftBorder, RightBorder, TopBorder, BottomBorder; // Reference for lines of magnify glass borders
- private float MGOX,MG0Y; // Magnify Glass Origin X and Y position
- private float MGWidth = Screen.width/5f,MGHeight = Screen.width/5f; // Magnify glass width and height
- private Vector3 mousePos;
- void Start ()
- createMagnifyGlass ();
- void Update ()
- // Following lines set the camera's pixelRect and camera position at mouse position
- magnifyCamera.pixelRect = new Rect (Input.mousePosition.x - MGWidth / 2.0f, Input.mousePosition.y - MGHeight / 2.0f, MGWidth, MGHeight);
- mousePos = getWorldPosition (Input.mousePosition);
- magnifyCamera.transform.position = mousePos;
- mousePos.z = 0;
- magnifyBorders.transform.position = mousePos;
- // Following method creates MagnifyGlass
- private void createMagnifyGlass()
- GameObject camera = new GameObject("MagnifyCamera");
- MGOX = Screen.width / 2f - MGWidth/2f;
- MG0Y = Screen.height / 2f - MGHeight/2f;
- magnifyCamera = camera.AddComponent<Camera>();
- magnifyCamera.pixelRect = new Rect(MGOX, MG0Y, MGWidth, MGHeight);
- magnifyCamera.transform.position = new Vector3(0,0,0);
- if(Camera.main.isOrthoGraphic)
- magnifyCamera.orthographic = true;
- magnifyCamera.orthographicSize = Camera.main.orthographicSize / 5.0f;//+ 1.0f;
- createBordersForMagniyGlass ();
- else
- magnifyCamera.orthographic = false;
- magnifyCamera.fieldOfView = Camera.main.fieldOfView / 10.0f;//3.0f;
- // Following method sets border of MagnifyGlass
- private void createBordersForMagniyGlass()
- magnifyBorders = new GameObject ();
- LeftBorder = getLine ();
- LeftBorder.SetVertexCount(2);
- LeftBorder.SetPosition(0,new Vector3(getWorldPosition(new Vector3(MGOX,MG0Y,0)).x,getWorldPosition(new Vector3(MGOX,MG0Y,0)).y-0.1f,-1));
- LeftBorder.SetPosition(1,new Vector3(getWorldPosition(new Vector3(MGOX,MG0Y+MGHeight,0)).x,getWorldPosition(new Vector3(MGOX,MG0Y+MGHeight,0)).y+0.1f,-1));
- LeftBorder.transform.parent = magnifyBorders.transform;
- TopBorder = getLine ();
- TopBorder.SetVertexCount(2);
- TopBorder.SetPosition(0,new Vector3(getWorldPosition(new Vector3(MGOX,MG0Y+MGHeight,0)).x,getWorldPosition(new Vector3(MGOX,MG0Y+MGHeight,0)).y,-1));
- TopBorder.SetPosition(1,new Vector3(getWorldPosition(new Vector3(MGOX+MGWidth,MG0Y+MGHeight,0)).x,getWorldPosition(new Vector3(MGOX+MGWidth,MG0Y+MGHeight,0)).y,-1));
- TopBorder.transform.parent = magnifyBorders.transform;
- RightBorder = getLine ();
- RightBorder.SetVertexCount(2);
- RightBorder.SetPosition(0,new Vector3(getWorldPosition(new Vector3(MGOX+MGWidth,MG0Y+MGWidth,0)).x,getWorldPosition(new Vector3(MGOX+MGWidth,MG0Y+MGWidth,0)).y+0.1f,-1));
- RightBorder.SetPosition(1,new Vector3(getWorldPosition(new Vector3(MGOX+MGWidth,MG0Y,0)).x,getWorldPosition(new Vector3(MGOX+MGWidth,MG0Y,0)).y-0.1f,-1));
- RightBorder.transform.parent = magnifyBorders.transform;
- BottomBorder = getLine ();
- BottomBorder.SetVertexCount(2);
- BottomBorder.SetPosition(0,new Vector3(getWorldPosition(new Vector3(MGOX+MGWidth,MG0Y,0)).x,getWorldPosition(new Vector3(MGOX+MGWidth,MG0Y,0)).y,-1));
- BottomBorder.SetPosition(1,new Vector3(getWorldPosition(new Vector3(MGOX,MG0Y,0)).x,getWorldPosition(new Vector3(MGOX,MG0Y,0)).y,-1));
- BottomBorder.transform.parent = magnifyBorders.transform;
- // Following method creates new line for MagnifyGlass's border
- private LineRenderer getLine()
- LineRenderer line = new GameObject("Line").AddComponent<LineRenderer>();
- line.material = new Material(Shader.Find("Diffuse"));
- line.SetVertexCount(2);
- line.SetWidth(0.2f,0.2f);
- line.SetColors(Color.black, Color.black);
- line.useWorldSpace = false;
- return line;
- private void setLine(LineRenderer line)
- // Following method calculates world's point from screen point as per camera's projection type
- public Vector3 getWorldPosition(Vector3 screenPos)
- Vector3 worldPos;
- worldPos = Camera.main.ScreenToWorldPoint (screenPos);
- worldPos.z = Camera.main.transform.position.z;
- else
- worldPos = Camera.main.ScreenToWorldPoint (new Vector3 (screenPos.x, screenPos.y, Camera.main.transform.position.z));
- worldPos.x *= -1;
- worldPos.y *= -1;
- return worldPos;
点击此处复制文本
原帖地址:http://www.manew.com/thread-42935-1-1.html
