[软件问题] Zbrush笔刷文件夹超链接 以及 保存版本的问题
查看:644 |回复:1 | 2023-2-27 13:46:45
200元素币
外包需要使用多个版本的zbrush,但是笔刷如果每个版本都拷贝一遍十分浪费存储空间如何设置一个超链接的文件夹,把笔刷放在一个文件夹中,然后可以在各个版本的zbrush的笔刷文件夹下建立一个可以在软件中识别的快捷方式读取笔刷
有的zbrush版本是较新的更新版本,如2022.0.6,但是项目要求是2022.0.5
是否有相关的插件可以保存成对应的版本
+ 200 元素币
mazi
其实很简单:利用light box: [*]右键笔刷文件夹创建快捷方式 [*] 复制快捷方式到Zbrush根目录下Brush文件夹。 这样一来,每次打开lightbox都能访问你的笔刷库,其他素材同理。 如果你习惯把自己的笔刷库都放到B键(startup)里,建议还是要去适应一下lightbox。随着资源库的膨胀,总不能每个版本都拷贝一份吧。 关键B键作为笔刷库也不方便呀,没有文件夹,没有分组,全堆在一起很乱的。 ...
2023-2-27 13:46:45
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
其实很简单:利用light box:
  • 右键笔刷文件夹创建快捷方式
  • 复制快捷方式到Zbrush根目录下Brush文件夹。
2023-2-27 13:46:46   回复
