画笔资源 [3D画笔] 25 Scale Alphas - Custom made Reptile Alphas to use in ZBrush 爬行动物 笔刷
4320
7
价格:140元素币(或14余额) 百度网盘 销售总额:3780元素币 购买人数:27
尊敬的游客 ,本内容需要支付 140元素币十分之一的[余额] 来购买.
25 Custom made Reptile Scale alphas to use in ZBrush to create base detail on your models, which can then be further refined and polished by hand.
Import the alpha into the BrushAlpha channel box
In the Alpha Tab open up the Modify tab and scroll down to the Surface button. Turn this on.
In the Z intensity adjust the strength of the brush to your liking .
25 个定制的 Reptile Scale alphas 用于 ZBrush 为您的模型创建基础细节,然后可以进一步手工完善和抛光。
将 alpha 导入 BrushAlpha 通道框
在 Alpha 选项卡中打开 Modify 选项卡并向下滚动到 Surface 按钮。打开这个。
在 Z 强度中根据自己的喜好调整画笔的强度。
参与人数 9 元素币 +51 活跃度 +28
gmcc020322  发表于 2023-3-1 14:19:08
gmcc020322  发表于 2023-3-2 00:17:07
难得一见的皮肤
狂奔de蜗牛  发表于 2023-4-17 09:53:58
liuweidahan  发表于 2025-4-6 07:21:31
南栀倾寒_ 实名
17 小时
长剑 长枪
