[计算机] Unity il2cpp打包怎么实现模型替换?
查看:650 |回复:4 | 2023-3-11 16:59:12
@GPT  Unity il2cpp打包怎么实现模型替换?
2023-3-11 16:59:12
 赞 赞 2
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
在 Unity 中,你可以使用 AssetBundle 来实现模型替换。AssetBundle 是一种将资源打包成一个单独的文件的方法,并且你可以在运行时进行加载和卸载。以下是实现模型替换的基本步骤:
1. 创建 AssetBundle:将需要替换的模型打包成 AssetBundle 文件。
2. 加载 AssetBundle:在程序运行时加载 AssetBundle 文件。
3. 获取需要替换的 GameObject:使用 Find 或者其他方法获取需要替换的 GameObject。
4. 替换 GameObject:使用 AssetBundle.LoadAsset 方法从 AssetBundle 加载需要替换的模型,然后将其赋值给需要替换的 GameObject。
5. 卸载 AssetBundle:使用 AssetBundle.Unload 方法卸载 AssetBundle。
下面是一个简单的示例代码:
```csharp
  1. using UnityEngine;
  2. using System.Collections;
  3. public class ModelReplacer : MonoBehaviour {
  4.     public string bundleURL;
  5.     public string assetName;
  6.
  7.     IEnumerator Start () {
  8.         // 加载 AssetBundle
  9.         while(!Caching.ready)
  10.             yield return null;
  11.         using(WWW www = WWW.LoadFromCacheOrDownload(bundleURL, 1)){
  12.             yield return www;
  13.             if (www.error != null)
  14.                 throw new Exception("WWW download failed: " + www.error);
  15.
  16.             AssetBundle bundle = www.assetBundle;
  17.             // 获取需要替换的 GameObject
  18.             GameObject go = GameObject.Find ("NameOfGameObject");
  19.             // 从 AssetBundle 加载模型
  20.             GameObject replacement = bundle.LoadAsset(assetName) as GameObject;
  21.             // 替换模型
  22.             Instantiate (replacement, go.transform.position, go.transform.rotation);
  23.             // 卸载 AssetBundle
  24.             bundle.Unload(false);
  25.         } // memory is freed from the web stream (www.Dispose() gets called implicitly)
  26.     }
  27. }
点击此处复制文本
注意:在使用 AssetBundle.LoadAsset 方法时,需要确保传递的参数类型与 AssetBundle 中的资源类型匹配。例如,在上面的示例中,我们假设要替换的是一个 GameObject,因此我们将 assetName 的类型设置为了 GameObject,然后在加载时使用了 as GameObject 进行转换。
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-3-11 16:59:38   回复
 赞 赞 3
2023-3-29 09:22:01   回复
 赞 赞 2
不错
2023-4-11 08:41:26   回复
2023-5-3 10:25:36   回复
