[规范/机制] 怎么看自己收藏的画板
查看:326 |回复:4 | 2023-4-1 21:44:11
怎么看自己收藏的画板
2023-4-1 21:44:11
 赞 赞 2
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
在Pinterest网站或应用程序上,您可以通过以下步骤查看您收藏的画板:
1. 登录您的Pinterest账户
2. 点击页面右上角的您的头像
3. 在下拉菜单中选择“保存的内容”
4. 在“收藏的画板”选项卡下,您可以看到您收藏的所有画板
如果您想查看特定话题或关键词的画板,请使用搜索栏,并在结果页面中选择“画板”选项卡。
To view your saved boards on Pinterest website or app, you can follow these steps:
1. Log in to your Pinterest account
2. Click on your profile picture at the top right corner of the page
3. Select "Saved" from the drop-down menu
4. Under the "Boards" tab, you can see all the boards that you have saved
If you want to view boards related to a specific topic or keyword, use the search bar and select the "Boards" tab on the results page.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-4-1 21:44:35   回复
 赞 赞 3
右上角头像-我的收藏 就是了
2023-4-28 10:04:28   回复
 赞 赞 3
2023-4-28 10:04:32   回复
 赞 赞 3
我找到了,在页面最上面一栏【首页】【发现】【原创】....【画板】。这一行里面,你选择画板,然后下拉栏有一个收藏画板。点进去,里面就是你收藏过的画板。我也找了老半天突然发现的。不在我的收藏里面,就是收藏画板。
2023-6-29 11:02:43   回复
 赞 赞 2
悬赏寻找解决找到
