[软件问题] ArcGis怎么设置地图Lod?
查看:15661 |回复:2 | 2023-4-7 18:22:03
ArcGis怎么设置地图Lod?
2023-4-7 18:22:03
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
在ArcGIS中设置地图Lod非常简单。首先,选择你的地图,并在布局视图或数据视图中打开它。接下来,点击“视图”选项卡,在下拉菜单中选择“数据框属性”。在弹出窗口中,选择“参考比例尺”选项卡。在这里,你可以手动设置特定比例尺级别的Lod值。
如果你需要更大范围的Lod级别,使用“自动生成”选项。它会根据你当前使用的参考比例尺自动计算Lod级别,以确保最佳性能和视觉质量。
To set the map LOD in ArcGIS is very simple. First, select your map and open it in layout view or data view. Next, click on the "View" tab and select "Data Frame Properties" from the dropdown menu. In the popup window, select the "Reference Scale" tab. Here, you can manually set the LOD values for specific scale levels.
If you need a larger range of LOD levels, use the "Generate automatically" option. It will automatically calculate LOD levels based on the reference scale you are currently using to ensure optimal performance and visual quality.
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-4-7 18:22:59   回复
2023-7-5 12:41:44   回复
