[硬件_科技] RTX 4090游戏性能如何?NVIDIA公版RTX 4090评测
查看:35128 |回复:4 | 2023-4-27 15:20:23
前年和去年我们分别测试了RTX 3090、RTX 3080显卡在渲染方面的性能,今年又是十一这个时间点,英伟达官方又又又给我们发来了RTX 4090让我们测试一下,相信大家已经不满足只看渲染器的表现了,这次呢,我们测试了3DMARK,Chaos vantage等软件的表现,还有游戏也都测了一点点,让我们在工作之余还能畅玩游戏大作~
PART.1
外观
这次的开箱和以前都不太一样,先给大家看看外观
不知道大家有没有发现盒子跟以往不同,细心的小伙伴可能发现了,对没错,就是左右两侧的对称三角形,居然是空的,不再是那个“实体”长方形了
这可勾起我的好奇心了,迫不及待直接拆封打开
哦吼吼,这个设计还真是有意思啊,一打开还蛮有视觉冲击力的,把显卡藏在中间,配件藏在显卡底下,整个是一个三角形,三角元素拉满了,越看越帅~
接下来给大家看看显卡的其他部分,配件盒打开是转接线以及保修说明书
显卡正面来看的话呢,跟RTX 3090没什么不同
显卡侧面,这里是转接线接口以及散热口部分
尾部是3个DP接口,一个HDMI接口
还要说一下这个转接线,跟RTX 3090是不同的,多了两个8Pin的接口,想要换显卡的小伙伴要注意~再对比一下RTX 3090和RTX 4090的厚度,上面厚一点的是RTX 4090,下面是RTX 3090,看起来只厚了一点点。
换个角度再来对比下,左侧RTX 3090,右侧RTX 4090
放在一起看看,长度都是差不多的,除了厚一点外,两快显卡的重量也差不多,相差几克的样子
PART.2
参数
测试之前呢,还是要跟大家介绍一下RTX 4090的提升01NVIDIA Ada 架构革新RTX 40系列GPU具有一系列新的技术创新,包括:
流式多处理器具有高达83TFLOPS的着色能力,吞吐量超过上一代产品2倍。·第三代RT Cores的有效光线追踪计算能力达到191 TFLOPS,是上一代产品2.8倍。第四代Tensor Cores新增FP8引擎,具有高达1.32 petaflops的张量处理性能,超过上一代的5倍。着色器执行重排序(SER)通过即时重新安排着色器负载来提高执行效率,从而更好地利用GPU资源。SER为光线追踪带来最高可达3倍的性能提升,整体游戏性能提升可高达25%。Ada 光流加速器带来2倍的性能提升,使DLSS 3能够预测场景中帧和帧之间的运动变化,使神经网络能够在保持图像质量的同时提高帧率。架构上的改进,采用TSMC定制4N工艺,专为GPU优化,实现了高达2倍的性能功耗比飞跃。
RTX 4090是全球最快的游戏GPU,在完整的光线追踪游戏中,与上一代采用DLSS 2 的RTX 3090 Ti相比,采用DLSS 3的RTX 4090的性能最高可达4倍。在现代游戏中,RTX 4090的性能提升最高可达2倍,同时保持了相同的450W功耗。RTX 4090具有760亿个晶体管、16384个CUDA®核心和24 GB高速美光GDDR6X显存,在4K分辨率的游戏中持续以超过100 FPS运行。
02DLSS3DLSS 3以NVIDIA在游戏AI方面的开创性工作为基础,将性能最多提高了4倍,使全景光线追踪游戏成为现实,DLSS 3游戏也兼容DLSS 2技术。DLSS 3 技术支持GeForce RTX 40系列GPU,它包括3个功能:光学多帧生成技术、DLSS 2超级分辨率技术和 NVIDIA Reflex。开发者只需整合 DLSS 3,即可默认支持DLSS 2。
03支持AV1硬件编解码对于视频剪辑师和主播同样也可借助 GeForce RTX 4090获得巨大性能提升。GeForce RTX 4090新增双第八代 NVIDIA 编码器,支持提升质量、优化带宽的新一代 AV1 双编码器,因此可将视频导出的时间最高缩短一半,剪映专业版”、Blackmagic Design 的 DaVinci Resolve、以及 Adobe Premiere Pro 较为流行的 Voukoder 插件均支持 AV1,且均可通过编码预设使用双编码器。这些应用预计将于 10 月支持双编码器和 AV1。
PART.3
软件测试
01
3DMARK
介绍那么多,大家可能还不太直观,咱们直接测试,介绍那么多,大家可能还不太直观,咱们直接测试,先来看看3DMARK测试,在8K分辨率下的表现
下图3DMark测试场景中,拥有大量反射,模糊反射,体积光等非常耗费渲染时间,复杂的场景非常考验显卡性能。▼
不开启DLSS 3下的平均FPS为13.07,开启DLSS 3平均FPS为91.44▼
02
Twinmotion
Twinmotion来试试360度4K动画渲染,下面是设置图▼
RTX 3090渲染时间约为1小时32分,RTX 4090渲染时间约为53分,缩短了42%▼
03
Chaos Vantage
Chaos Vantage可能会有不少小伙伴不知道,其实咱们公众号以前介绍过,也是非常不错的实时渲染器,可以跟3DMax实时联动,跟V-Ray兼容,一键渲染,来看看渲染时间怎么样软件界面▼
渲染设置▼
RTX 3090单帧渲染时间2分35秒,RTX 4090单帧渲染时间1分23秒,时间缩短了46%。
Vantage视口操作上面4090还是流畅很多,3090有点卡顿。▼
(vantage视口操作RTX 3090)
(vantage视口操作RTX 4090)
PART.4
游戏测试
01
Lyra
接下来呢,咱们来测试一下游戏方面怎么样,显卡不能只是生产工具,在咱们娱乐休闲的时候也得有非常好的表现才行,简单测试一下Lyra,来自UE的射击游戏,游戏使用4K分辨率,其余参数都直接拉满。游戏设置
RTX 3090在未开启DLSS 2帧数在40帧左右▼
(RTX 3090 Lyra操作帧数视频未开启40帧左右)RTX 3090在开启DLSS 2帧数在90帧左右▼
(RTX 3090 Lyra操作帧数视频DLSS开启90帧左右)RTX 4090在未开启DLSS帧数在70帧左右▼
(RTX 4090 Lyra操作帧数视频未开启DLSS70帧左右)RTX 4090在开启DLSS 3帧数在170帧左右▼
(RTX 4090 Lyra操作帧数视频开启DLSS170帧左右)FPS帧数对很多玩FPS竞技射击类游戏的小伙伴来说至关重要,比如CSGO,流畅度是重中之重,如果帧数导致关键比赛输了,那可真是要有砸电脑的冲动,玩主机类FPS的时候电脑显卡配置更更更重要了,配置不够带不动,画质不够好,最重要的是晕3D的小伙伴,帧数不够分分钟就想吐,可见帧数对游戏有多么重要,从上图可以看出RTX 4090在开启DLSS3的情况下,比未开启DLSS提升100帧左右,这是非常大的提升了!
02
赛博朋克2077
可能有小伙伴说了这么小的游戏能看出来什么呢,那么咱们就来点大的游戏,赛博朋克2077最近因为赛博朋克:边缘行者又火了一把,那就给大家测试一下赛博朋克2077的游戏帧数怎么样,先给大家看看小编的游戏时长~怎么样,有权威不,哈哈
游戏设置
RTX 3090游戏帧数在4K分辨率下,有60帧以上▼
RTX 4090游戏设置,跟RTX 3090有所不同的是,最新的DLSS 3用到了新技术,DLSS Frame Generation开启。
RTX 4090游戏帧数,在4K分辨率有130以上的帧数,相较于RTX 3090提升两倍帧数,真的香。
视口操作RTX 3090显卡操作帧数▼
(Cyberpunk 2077 3090)
(Cyberpunk 2077 4090)
03
逆水寒
逆水寒可以说是很吃配置的游戏了,这次测试的拂云庭场景采用了基于路径追踪的全景光追效果,顶级显卡也表示有巨大的压力,先来看下测试设置,4K分辨率画质全部开到最高。
游戏画面拂云庭测试场景中,我们进行了RTX DLSS开关的对比,同时也对帧数进行了测试,RTX 3090 在DLSS关闭时,FPS仅仅只有6帧,在DLSS 2开启时,也不过才16帧。
同比情况下,RTX 4090在DLSS关闭时只有17帧,开启DLSS 3后暴涨到80帧,DLSS 3在帧数有着巨大提升的同时,对画质也有质的飞跃。▼
RTX 3090在正常游戏的时候大概帧数都在50帧左右浮动。▼
RTX 4090在正常游戏的时候大概帧数都在100以上浮动。▼
最后咱们来欣赏一下拂云庭场景,这个全新场景于10月13 日《逆水寒》游戏更新后已向所有玩家开放![micxp_wxonkey]wxv_2618520885767143425[/micxp_wxonkey]
//结语这次我们把游戏和软件都测试了不少,相信小伙伴们对RTX 4090有了一定的了解,喜欢玩游戏的小伙伴可以无条件拉满就完事了,RTX 4090肯定是目前最好的游戏显卡,想要买显卡做生产工具的小伙伴更要买RTX 4090,毕竟渲染时间可以节省一半,再也不用加班渲染了,直接就是一个提前下班,想娱乐和工作兼顾的小伙伴那就更不用想了,直接拿下,毕竟一块RTX 4090能顶两块RTX 3090。在测试之前呢,并没有对RTX 4090有很高的期望,对咱们渲染来说,RTX 3090和RTX 4090的字面参数提升感觉不是很大,但测试完才知道,确确实实提升了很多,光是渲染这块就节省了大量时间。游戏方面应该是比渲染方面的提升还要多,个人是比较喜欢画质好一点的游戏,DLSS 3最先支持赛博朋克2077的时候,我就第一时间打开测试了,玩起来特别流畅(4K效果全拉满),以后还有更多的游戏会支持DLSS 3,有的小伙伴还在等等,我已经准备好RTX 4090显卡,等着黑神话悟空发售就冲在第一线了!
全文完
参与人数 3元素币 +15 活跃度 +10 展开 理由
jinxianbin02 + 8 + 5 超赞
喵小灰 + 4 + 3 对味了
b888888 + 3 + 2 留下了没有技术含量的口水
2023-4-27 15:20:23
 赞 赞 2
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
RTX 4090的游戏性能非常出色。在3DMARK、Chaos vantage等软件测试中,性能表现很好,游戏方面也进行了测试,例如
   ——微元素 × GPT,助力游戏开发,CG创作的无限可能!
2023-4-27 15:20:38   回复
2023-5-4 08:56:27   回复
nb是nb,
2024-2-20 16:52:29   回复
2024-4-3 05:59:53   回复
CG世界
